tornada işlencek iş için fikirlerinizi bekliyorum ?
Başlatan sinan, Eylül 15, 2009, 09:38:13 ÖS
AYNAYA TEK AYAKLA SIKACAK BİR FLANŞ YAPABİLİRSİN
ayna yı tutan  6 adet m12 civatanın 3 ünü sök
ayna alnına  o çapta 25 30 mm kalınlıgında birflanş tornala
söktügün  üç civatanın merkezini bulup  flanşa del civata kafasınıda açıp sık. bu şekilde sıkarsan aynanın
alnında ayakların oturdugu tırnakların alnına oturan flanşın olur
şimdi bir tane ayagın geldigi yeri işaretle az genişçe  keçeli kalemle     U şeklinde   flanşı söküp  bu U olan tırnak kanalınıda boşalt   .
elinde  ayna alnına sıkıla bilen tek ayakla sıkma yapabilecek bir flanş olmuş olucak
cnc frezede
şimdi o flanşın merkezine  göre   hesabını yap yatık ( L )  şeklinde  bir parçayı  oraya oturttur .L nin uzun bacagından 2 tane m 10 ile sık flanşa  kısa bacagınada 2 tane pim at çap10 gibi
parçanı al  L nin   kısa bacagını  x ekseni dayaması  flanşın alnınıda z ekseni dayaması olarak kullanmış olacaksın
işte  L yi oraya  koyarken  uzun bacagın ve kısa bacagının et kalınlıkları parça kalınlıgı hesaplanarak flanşı delmelisin.
tabi tek ayakla sıkarken ayna balans gibi durumlarıda göz önünde bulundurmalısın  ona göre karşı agırlıkta  ekleyebilirsin ters tarafa
ustam tek ayak fikri güzel ama alına ( L ) flanş koyuncaya kadar anladım ama sıkma işini anlayamadım pimlere oturunca ayagın sıkma boyu ayaklara yetecekmi bilmiyorum
Rüzgar ERDEM
aman ustalar tek ayaktan sıkmak hiç iyi deyildir ben daha önceden bu şekilde aparatlar
yaptım
alüminyum gibi metallerin işlenmesinde tamam ama döküm çelik dövme gibi ayak basıncını yüksek tutmamız gereken malzemelerde
tavsiye etmiyorum
nedeni tek noktadan baskı yapmak ayağı dikkat ederseniz geriye doğru yatırıyor ve bu adetli işte
ayağın bağlı olduğu parçada çatlak oluşuyor ve aynayı çöpe atman lazım yada çatlayan parçanın yenisini yapman gerekir
bende böyle bir ayna var ve hala depoda yapılmayı beklıyor böyle işlerde bunu dikkate almanızı tavsiye ederim
ayrıca ayaklarda bosluk varsa ki muhtemelen vardır parçaya düz basmaz ayak
hadiya26
ustam bana sorarsan  ordaki prile ve  parça genişliğine uygun bi tane flanş yap bu flanşın eşit olmayacak şekilde ikiye bölücez bunlardan küçük olanını ayna ayaklarının birine tuttur diğerini ise bir ucundan diğer iki ayaktan birine tuttur dönme işlemi olacak diye düşünürsen bunlara uygun gördüğün yere dayamada kaynatabilirsin diye düşünüyorum. uygun zamanda sana düşüncemi projelendiripde gönderebilirim.
canip
sinan kardeş bu parça tank palet parçası mı yoksa ben benzettim mi. eğer ki o ise dik işlemde alt tarafı dayanacak şekilde yuva aç bi flanşa. üstte iki delik var ve sanırım onlar h7 toleransında idi. ordan taşlanmış iki yuvarlak malzeme ile ustten bi pul merkezinden m12 civata çok rahat sıkar. tabi merkezleme işini de o taşlanmış millerin flanşda girdiği yer yapacak. bence en kolay ve hızlı bu şekilde bağlayabilirsin. av tüfeği imalatı yaptığım için çok değişik silah parçaları bağladım belki daha hızlı bi yol olabilir ama aklıma bu geldi. umarım işini görür
konuya cok gec kalmısım ozurdılerm...
sınan ım parcanın boyutlarını bılmıyorm ama ufak bır parca gıbı geldı bana..
aklıma gelen ıkı yontemı soyleyım..
dort ayaklı aynada ıslerım ben bunu..
karsılıklı ayaklar rın bır takımı uc radyus olan yerden tutar dığer ıkısıde duz yuzeyeden tutarlar..
radyus lu yuzeyden tutcak olan ayna ayaklarını parca boyutunda tornalarsın once..
dığre ıkı ayağin yuzeylerıde duz olmalı...
ayna ayaklarını kacıra rak orta merkezı bulup bunu ısleye bılırz..
kalıp ve aparat yapmadan...........
ıkıncı bır secenek:
kalıp aparata zaman ayırabılıyosan ıkı ayna ayağinı al işleme merkezıne bağla
bu parcanın ayna ayakları ıcersıne gömme yapıcak sekılde kabaca ısle..
bu sekılde parcayı tam kavramıs olursun...
guzel yorumlar yuzeye cıkmıs gercekten,
herkezı canı gonulden tebrık edıyorm
medresa
parçanın dış kenarları  raduslu ise iki ayaklı aynaya  yumuşak ayak al işme kalıp mantıgı sök tak
hasandeniz
benim fikrim parçaya göre ayak yapmak sadece bir defa uğraşıp sök tak zaman kaybını azaltmak şekil itibariyle parça ayakla tutmaya müsayit
saygılar
kalabalı
slm bence yumuşak ayaklarla yapmalısın yumuşak ayakları dikişlemede şekle göre boşaltma yap ve ayagın birisine dayama koy bir civatayla dayama yapabilirsin.bunu yaparak işeleye bilirsin
METİNUÇAR
MENGENELİ AYNA İLE YAPILABİLİR AZ SAYIDA İSE EĞER ÇOK İSE BAĞLAMA KALIBI YAPMA LAZIM
Ersin KIZIL
 Sinan usta bu işi çoktan bitirmiştir arkadaşlar konu açılma tarihine bakarsanız anlarsınız......
