takım ve malzeme sıfırlama
Başlatan hayri34, Ocak 08, 2012, 12:51:28 ÖS
hayri34
2 sorum olucak panel oi-td
1-malzeme sıfırını tezgah otomatik yapıyo  parçaya değdikten sonra sifirlama düğmesine basıyosunuz tezgah sıfırlıyo ben manuel sıfırlama yapmayı denedim takım seçip parçanın yüzüne değdim offsetten workshıft sayfasına geldim measurement z satırına gelip 0 ınput yaptım çok farklı bişey yaptı tezgah örneğin aynı parçada otomatik sıfırlama yaptım 89 gibi bir ölçü atadı tezgah ama manuel yaptım 230 gibi bir ölçü tadı tezgah ve manuel yaptıktan sonra tezgahı z0 a gönderince çok faklı bir yere gitmeye çalıştı otomatik sifirlamada sorun yok
2-takım sifiri yaparken örneğin 4 takım bağladık 3 takımı koldan sıfırladık bir takımın z ve x ini manuel sıfırladık bir sorun olurmu manuel yapılan sıfırlamadan önce malzeme sıfırı almak gerekiyomu manuel yapılan takımla koldan yapılan takımın arasındaki farkı nasıl ölçüyo tezgah  x ini çap girerek sıfırladığımız için sorun olmaz belki ama özellikle z i manuel sıfırlarken koldan sıfırlanan takımlarla arasındaki farkı nasıl ölçüyo tezgah malzeme sıfırımı almamızmı gerekiyo manuel takım sıfırlamadan  önce
esaslan
 14 yıllık cnc dik işleme merkezi ve torna kullanıcısıyım aynı zaman da işyerimde vardiya amiriyim. şimdi arkadaşım beni yanlış anlama burada bütün cnc forum olarak herkes birbirine elinden geldiği kadar yardım ediyor yanlız dikkatimim çeken olay şu;
sorularının çoğu tezgah başında sorulup öğrenilecek cinsten yani burada ne siz tam olarak olayı anlatabiliyorsun ne de bizler buradaki arkadaşlar olarak sizin tam olarak dediğinizi anlayabiliyoruz
iş yerinizde ki arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz yoksa tezgahınıza ciddi zararlar verebilisiniz .
işyerinizde tek sizseniz eğer bir kursa gidin derim hem sertifika alırsınız hemde bu olayı daha iyi kavrarsınız benim cnc ' cilikle alakalı 3 tane sertifikam mevcut . dediklerimi bir değerlendirin isterseniz .
saygılar..
hayri34
işyerimde cnc de tek başımayım forumdan bişeyler öğrenebileceğimi düşünmüştüm bişeyler öğrendimde ilgilenen arkadaşlara teşekkürler  yazdıklarımın açıklayıcı olduğunu sanmıştım derdimi anlatamadıysam kusuruma bakmayın  doğrusu böyle bir cevap beklememiştim yanlış anlaşılmak istemem hekeze kolay gelsin iyi forumlar
tüm forum ailesine saygılar
esaslan
tamam kardeşim hem kursa yazılmaya hemde forumu takip etmeye devam ... iyi forumlar...
hayri34
kurs almayı düşünmüyorum ikitane kurs bitirdim zaten ama hiçbir kursta dörtdörtlük öğrenemiyosunuz mutlaka eksikler kalıyo
esaslan
anladım kardeş , kolay gelsin...
hayri34
esaslan
1. soru ; MDI konumunda mesela t1 start
z de parçanın alnına dokunup z0 measure basıyoruz
2. soru ; koldan alınmış takımla z0 dan alnını sildikten sonra ofset alırsan tabi takımı MDI da çağırıp alırsan sorun olmaz ama yinede kontrollü yaparsan iyi olur ...
esaslan
bir de ofset alma tezgahtan tezgaha ve panelden panele değişiklik gösterebilir..
hayri34
1 inci soruda anlatmak istediğim o değil malzeme sıfırı alma parça sıfırı yani
parçanın alnına değdikten sonra offset alt menüden sağ yana iki tuş w.shift tuşu workshıft sayfasına gelinir bu sayfada measurment kısmından z hanesine gelinip 0 yazılıp ınput yapılır
doğru değilmi ama ben bu şekilde yaptığım zaman tezgah çok faklı biryere gitmeye çalışıyo sorun çıkıyo
ama benim tezgahta otomatik parça sıfırlama var parçanın alnına değiyosunuz parça sıfırlama düğmesine basıyosunuz parça sıfırını alıyo otomatik yaparsam sorun yok
ama
ben otomatik değilde manuel yapmak istiyorum
esaslan
ofset sayfasında z0 input dedikten sonra  measure bastığın zaman olması lazım
yada pozisyondaki absolüt değerini ekleyerek veya direkt yazarak yapabilirsin
Alıntı yapılan: esaslan - Ocak 08, 2012, 08:12:21 ÖS
sadece
z0 measur.
input a basılmayacak
hayri34
http://www.turkeycnc.com/cnc-torna-bolumu/cnc-torna-parca-sifiri-belirleme/
ben bundan bahsediyorum ama benim tezgahta olmuyo tezgah sıfırladığım noktaya gitmiyor
esaslan
 paneldeki ofset tuşu ile measur  dediğimiz zaman aynı anda , paneldeki tuşu eklemeyi unutmuşum , özür...
CK-53
OFFSET sayfasında sıfırlama yaptığın takımının GEOMETRI yada WEAR bölümünde eskiden kalan bir değer vardır. Sıfırlama yaptığın takıma karşılık gelen Z offset değerini sıfırlamalasın.
