HITACHI SEIKI 4NF600 YARDIM
Başlatan hadiya26, Temmuz 17, 2009, 06:05:30 ÖS
hadiya26
Okulumuza bir işletme tarafından yukarıda ismini yazdığım tezgah bağışlandı bunun programlanması ve kullanımı ile ilgili bilgilere ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
monıtorun üzerinde ne yazıyor..
fanuc . siemens- mitsubishı
ve tezgah kurulumu ayarı çalıştırılması yapıldı...==???
hadiya26
teZGAH YENİ GETİRİLDİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİRŞEY YAZMIYOR AMA FANUC KONTROL PANELİ VAR  BU ARADA BİZE SÖYLENDİĞİ GİBİ 10 YILLIK DEĞİLMİŞ GALİBA ÇÜNKÜ MOTORDA 1984 - 09 YAZIYOR. YARDIMCI OLABİLİRSENİZ  SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
Rastlanti
SIZ HANGI BOLGEDESINIZ IZMIR ISTANBUL?
Bizde de birkaç çeşit Hıtachı-seıkı vardı.Seninkinin kontrol paneli farklı galiba ama Okuma ile bayağı benzerdi bizdekiler.
ben yardımcı oluyum sizden ricam şu sorularımı yanıtlarmısınız..
1..tezgahı açabilinizmi yoksa kurulumu bile yapılmadımı...
2..cnc bilginiz ne kadar hiç cnc görmedinizmi yoksa referansa gönderme açıp kapama proğ. açma biliyormusunuz
3 cnc bilginiz varsa şu anki tezgahın kontrol ünitesi ne siz hangi kontrol ünitesine vakıfsınız
4 tezgahın hidrolik yagı bor yagı v.s temel ihtiyaçları giderilidi sadece kullanım bilgisinemi ihtiyacınız var
5 tezgaha proğram atmak için flaş kart eternet rs232 gibi bir düzenek baglımı yoksa ellemi proğram yazacaksınız
6 tezgahın kontrol ünitesi fotosu açık konumdayken yollamanız mümkünmü
   sizin yeterliliginiz hakkında bilgimiz olmadıgı için yardıma nereden başlayacagım hakkında bilgi edinmem gerek özür diliyerek bunları soruyorum çünki siz sadece o tezgaha yabancı iyi bir cnc cide olabilirsiniz yada hiç cnc nedir bilmeyen biride..
hadiya26
ESKİŞEHİRDEYİM.
TEzgah Henüz yeni getirildi. Üzerinde Fanuc Kontrol Paneli var  Henüz Kurumla ilgili Herhangi bir işlem yapılmadı  veren Firmada fazla yardımcı olmak istemiyor onun içinde herşeyini kendimiz yapmamız gerekiyor. Siemens kontrol panelini kulanıyorum ve CNC bilgiminde programlama olsun veya Siemens kontrol panelinde iyi olduğunu düşünüyorum. Fanuc kontrol paneli kullanımı ile ilgilide bilgim var. beni korkutan Tezgahla ilgili katolog ve  operatör kullanım klavuzunun tam olarak bulunmaması. Tezgahın trafosu ayrı ve Görünüş olarak eski bir tezgah olduğu için bilgi toplayıp işe başlamak istedim. İşletmeden fanuc 21i 210 un ingilizce katoloğu verildi. bununlada ilgili araştırmalar yaptım ama okullar açılınca öğrencilere biran önce bişeyler öğretebilmem için tatil dönüşü işleri hızlı halletmem gerek benim çabam onun için.
http://www.turkeycnc.com/fanuc/fanuc-turkce-dokumanlar-t2004.0.html
burada sn. admin tarafından yollanan türkçe fanuc dökümanları var bunlardan işinize yarayanlar mutlaka olucaktır ki + resimlerinizle ilgili bir çalışma ilk fırsatta şahsen yapacagım
ÇALIŞMAM DEVAM EDECCEK bunlardan önce fanuc sistemde en çok rastladıgım kaza yapma unsurundan bahsetmek istiyorum proğramı her durdugunuzda kesinlikle jog el tamburu kullanarak tareti boş noktaya çekiniz ++++ proğramı başa aldıgından emin olunuz mazaklar gibi otomatik takım degiştirme noktası yoktur G0X200.Z300.  VEYA G28 U0 W0 GİBİ KOMUTLA takım değiştirecekken geri çekme yapınız tareti ayna bariyer v.s lükse sahip değildirler ayna iş v.s üzerinde bile takım değiştirme şansınız vardır ki bu genelde yarıda durdurulmuş proğramın başa alınmadan yada tezgah geri çekilmeden yapıldıgı takdirde sık karşılaşılır...tezgah çalışır durumda iken ayna pedalına basılsa dahi işi bırakmaz elektirk kesintisi v.s dahil....
2. anladıgım kadarı ile tezgahınızda grafik sistem kapalı ama olsun takım yolu izleme unsurunuz var macine lock tuşunu aktif hale getirerek proğram yürür halde kontrol edebilirsiniz ama bunu yaparken taret güvenilir yerde olmalı ki ileri geri hareket etmesede taret t kodları nı uygulayacak ve dönme yapacaktır...
                     lütfen tezgahı ilgili bir kişiye kurdurun bölece proğram bilgisinide ondan alabileceksiniz ki kullanılmış tezgah oldugu için içinde daha önceden hazırlanmış proğramlar vardır onları güvenli bir uzaklıga sıfır alarak çalıştırıp bilgi alma yoluna gidebilirsiniz...
tezgahı ille siz kurmak zorunda iseniz baglantının düz yapıldıgını kart üzerindeki let lambanın yeşil veya kırmızı yanmasından motorların ters düz çalışmasından anlayabilrsiniz 220 volt olan su motoru trfaze degildir en güzel haberleşme aracı baglantı için+++
tezgahı kızaklardan teraziye alabilirsiniz aparatı yok ise eger zannedersem kalmamıştır...
sizin sorularınız üzerine dahada detaya girecegim geride kalan fotolarınızıda ilk vaktimde degerlendirecegim başarılar
hadiya26
hocam eline emeğine sağlık verdiğin notlar baya yardımcı oldu
