Aynanaın malzeme kaçırması
Başlatan alcnmhm26, Nisan 08, 2011, 09:59:39 ÖS
alcnmhm26
Arkadaşlar sürücü ile çalışırken udrill ile delik delerekn malzeme içeri kaçıyor bu aynadan mı kaynaklanır?Sebebi ne olabilir acaba...
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...
ayna basıncını kontrol et..
Ayaklar nasıl.. nasıl basıyor malzemeye
sert ayak mı yoksa..
iso_c
alcnmhm26
Yumuşak ayakla ve sert ayaktada kaçırdı ayna basınçını yükselttim yine kaçırdı?Sorun ne olduğunu çözemedim.
iso_c
sürücü zaten öne dogru bi baskı yapar kaçırmaması lazım, valflere bi bak ,aynanın içindeki borunun dişleri sıyırmışta olabilir, bir çok nedeni var
mtrx25
Dostum  bu yazdıklarımı bi değerlendir
-Ayna bakımını yapıyormusun  eğer aynanın çalışan aksam ları temiz değilise ayna sıkma yapmaz
-Eğer bakımını periyodik olarak yapıyorsan sürücüye takılı malzemen ayna devir aldığında balans yapıyorsa bu baya bi balans olması gerekir ozamanda kaçırır
- ayna ayaklarını  malzemeye göre sıfıra sıfır yani 30mm çapında bir malzemeyi 30mm açılmış ayak  ayarlarsan ayna çok az kursta güç veremiyeceği için yine kaçırır
- arka sürücünün basınç ayarlarına yağ seviyelerini kontrol et yağ seviyesi düşükse gösterge basın gösterir fakat uyguladığı güç az olur
- birde eğer sürekli sürücüyle çalışıyorsanız benim önerim ayna yerine pens le sıkma yapan ayna kullanman olacaktır.
daha bunun gibi bir çok sebep var...
kazasız belasız işler....
yusufcuk
#6
                selam
Bende sürücü ile çalışıyorum arkadaşların yukarıda yazdıkları olasılıkları kontrol ettigin halde yine kaçırıyorsa geriye birtek neden kalıyor sürücünün merkezi kaçık demektir. sürücünün merkezi aşagı veya yukarı istikamete göre degişir barı 100 e de getirsen delik delerken veya boşta dönerken malzeme geriye veya ileriye dogru kaçar. sürücünün terazisini kontrol et. Sorununu çözdügün yada çözemedigin halde sonucu yaz  kolaygelsin.
aynanın maksimum acılma noktasını parca capına cok yakın ayarla
barınıda kontrol edersen kacırma yapmaz
ersinercan
bunların haricinde hidrolik yagını ne zaman degiştirdin yag özelligini kaybettiysede kaçırır
takisawa,awea,Quaser,manuel torna ve freze tamir ve periyodik bakımları yapılır
labtades24
çektirme silindirinde kaçak olabilir mi arkadaşlar?
