cnc tornada testere diş açma ?
Başlatan haksal, Mart 21, 2011, 01:26:14 ÖS
haksal
arkadaşlar merhaba,
ben sizden bir konuda yardım isteyecektim. cnc yi yeni kullanmaya başladım. normal diş açma işlemleri yani kesici uç profili ile aynı olan diş profillerini açabiliyorum fakat testere diş açmak için örnek 85 mm çapında 12 mm hatveli ve derinliği 10 mm olan bir testeredişinasıl açarız ? birkaç farklı takım ile açmak gerekiyor bunu konvansiyonel tornada şu anda açılıyor ama ben bunu cnc de nasl yapabilirim. kaba olarak dnmg veya knux ile boşalttıktan sonra finiş olarak testere profilinde bilenmiş takım ile yapabilirim gibime geliyor fakat bunun programlaması nasıl olur ?
yardımlarınız için teşekkürler....
sewr
bu konuyu takım satan biriyle görüştünmü hiç
illaki bu testere diş açma elması ve katerivardır diye düşünüyorum
çünü standart dışı bir iş değil
mtrx25
dostum bu tür dişleri açmak için de uygun standartlarda elmaslar var. wardex-kennametal- iscar  bu markalarda bulabilirsin
bu tip uçlar kateriyle beraber satılıyor.
kazasız belasız işler....
haksal
aslına bakarsanız takım satıcıları ile görüşmedim zira sandvik ve bir kaç kesici takım kataloğunda bu büyüklüklerde testere diş kalemi yok küçük hatvelerde var fakat buyukları yok. biz konvansiyonel tornada önce dnmg ve knux ile kabasını aldıktan sonra bilenmiş uç ile finişi yapıyoruz aynı şeyi cnc de nasıl yapabilirim diye merak ettim.
manuel de uyguladığın mantığı cnc de de yapabilirsin  kaba vida kalemi finiş vida kalemi
haksal
ama ben diş açarken kaydırmayı programda nasıl yapacağımı bilmiyorum. yani mesela dnmg ile 5 mm derinliğe indim. ardından knux ile dnmg nın başlangıc noktasından 1 mm aynaya dogru hareket ettrcem bunu nasıl yapabilirim. iki ağızlı vida acarken yapılan işleme benzer bişey olacak gerçi onunda programlamasını bilmiyorum :(
mtrx25
DOSTUM  BAK ÇÖZÜMÜ KENDİ ELİNLE YAZIYORSUN BAK BU ŞÖYLE OLABİLİR
ÖNCELİKLE DNMG İŞİNİ BİTİRSİN GİTSİN GELELİM KNUX A ÖNCELİKLE BU TAKIMIN PROGRAMINI YAZARKAN DNMGNİN AYNISINI YAZACAKSIN VE TAKIMI PARÇADAN EMNİYETLİ FAKAT KALEMİN SON TALASI PARÇADAN ÇOK YAKINDAN GEÇECEK ŞEKİLDE WEAR DAN KALDIR KALKMAZ İSE GEOMETRİDEN KALDIR VE ADIMI GÖZ KARI YAKALIYANA KADAR Z BOYUN AYAR YAPIN BU NU YAPARKEN TEK TAKIMLIK BİR DİŞ ÇEKME PROGRAMI YAZARSANIZ DAHA RAHAT OLUR DEVİR NEKADAR DÜŞÜK OLURSA TAKİBİ OKADAR KOLAY OLUR HATVEYİ YAKALADIK ŞİMDİ GEOMETRİDEKİ Z BOYUMUZ TAMAMDIR . GELELİM PROGRAMA BU İŞİN PROGRAMI ALT PROGRAMLI TEKRARLI BİR PROGRAM OLACAK YANİ ŞÖYLE
ANAPROGRAM
O1111
T1010
G0X... Z...
M98P2222L10
G0X200Z200
ALTPROGRAM
O2222
G0W-0.2
M98 P3333
M99
O3333
G92 U-1 Z.... F12
M99
BU ŞEKİLDE BİR DENE DERİM DİKKATLİ OL BU PROGRAM DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞ BİR PROGRAM DEĞİLDİR YAZ YAVAŞ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIR  ŞUANDA AKLIMA GELEN BİR ŞEY MUTLAKA YANILMA PAYI VE DÜZELTİLMESİ GEREKEN BİR YER VARDIR DİGER USTALARDA Bİ YORUM YAPSIN ONDAN SONRA DENE...
