ALPHACAM BIESSE KULLANIM SORUNU
Başlatan uezman, Temmuz 23, 2014, 12:47:48 ÖS
uezman
Öncelikle herkese iyi günler dilerim,
Biesse Rover g7 makinesi için proje hazırlandı. Makine projeyi görüyor ama işlemiyor.  farklı ancak aynı teknik özelliklerdeki projeyi makine işliyor. "AXS 843 POSITIONING OUT OFUP SOFTWARE LIMIT SWITCH AXIS Z1 1" uyarısı alıyoruz. Ayrıca işlemini yaptığı bir projeyi tekrar optimizasyon yaptırırsak yine projeyi işlemiyor. Sıkıntının oluştuğu tarih 21 temmuz ise bu tarihten önceki projeleri işliyor, sonraki projelerde hata veriyor. Freze kafası levhaya geliyor, ancak frezeler aşağıya inip levhaya temas etmiyor. post ayarlarından da şüpheleniyoruz. makine de mekanik bir hata yok. alphacam tabanlı bir sorun olduğunu düşünüyoruz.
Bu sıkıntı ile ilgili çözüm ve önerilerinizi bekliyorum.
makina kac satır ileriy gördüğünü bilmiyorum
ama kısaca makine programı işleyecegi zaman
z ekseninde verdiğiniz eksi veya artı deger tezgahın limit sivicini geciyor makina alarma giriyor
verdiğiniz eksi veya artı degerlerde sorun var
hatayı verdiği yerden asagıda 50 satıra kadar kontrol edebilirsin
