Siemens 802 D SL Hummer Dik İşlem Merkezi High Speed İşleme ( AICC ) Sorunu
Başlatan moonstar, Kasım 15, 2010, 08:36:11 ÖS
moonstar
Merhabalar arkadaşlar,
Paylaşımlarıyla forumu zenginleşitiren arkadaşlara teşekür ederim. Bayrama denk geldiği için teknik servisten destek alamıyoruz.
Siemens 802 D SL Hummer Dik İşlem Merkezinde 3D Finish deneme kesimleri yapıyoruz. Fanucta kullandığımı AICC yerine hangi kodu kullanacağımızı mı bulamadık yoksa tezgahın Z ekseninde mi bir problem var tam anlayamadık.
Tezgah Z- limit değerden Z +  değere geçerken, Z + limit değerden Z - değere geçerken Z ekseninde vuruntu yapmakta. Bu vuruntuyu engellemek için Fanuclarda AICC açılıyordu. Siemens için henüz denemediğimiz bir öneriniz  var mı ?
Kullandığımız ve denediğimiz programlar aşağıdaki gibi.
Aynı paneli kullanıp çözüm bulan varmı ? Tezgah taşıma esnasında biraz hırpalanmış ama bundan kaynaklandığını sanmıyoruz. Yinede bir sıkıntı varsa gecikmeden servise iletmemiz gerekiyor. Konuyla ilgili tecrübe ve bilgi sahibi arkadaşlardan yardım bekliyoruz. İyi çalışmalar.
Vuruntu Artmaktadır.
Alıntı Yap
G0 G17 G90 G71 G40 G94
M5 G0 G53 Z0 D0
MSG("OP1:SOLIDMILL - FINISHING")
N0100 T1
M6
G90
G54
S4000 M3
G0 X32.054 Y-202.9
G0 Z10.
Z-38.237
G1 Z-40.237 F2000
X32.087 Z-40.805
X32.185 Z-41.371
X32.347 Z-41.922
X94.057 Z1.386
X94.402 Z1.752
X94.709 Z2.152
X94.974 Z2.58
X95.194 Z3.033
X95.367 Z3.506
X95.493 Z3.993
X95.568 Z4.491
X95.593 Z4.991
G0 Z10.
M5 G0 G53 Z0 D0
M1
M2
Daha az vuruntu ilerleme okunan değerin çok altında kalmakta. Max ( 1000 gibi )
Alıntı Yap
M5 G0 G53 Z0 D0
N0100 T1
M6
G90
G54
HSC (0.05)
S4000 M3
G0 X32.054 Y-202.9
G0 Z10.
Z-38.237
G1 Z-40.237 F2000
X32.087 Z-40.805
X32.185 Z-41.371
X32.347 Z-41.922
X94.057 Z1.386
X94.402 Z1.752
X94.709 Z2.152
X94.974 Z2.58
X95.194 Z3.033
X95.367 Z3.506
X95.493 Z3.993
X95.568 Z4.491
X95.593 Z4.991
G0 Z10.
M5 G0 G53 Z0 D0
M1
M2
Daha az vuruntu fakat vuruntu halan hissedilmekte, ilerleme okunan değerin biraz altında kalmakta. Yüzey kalitesini görmedik. Tezgah henüz boşta çalışmaktadır.
Alıntı Yap
M5 G0 G53 Z0 D0
N0100 T1
M6
G90
G54
HSC (1.0)
S4000 M3
G0 X32.054 Y-202.9
G0 Z10.
Z-38.237
G1 Z-40.237 F2000
X32.087 Z-40.805
X32.185 Z-41.371
X32.347 Z-41.922
X94.057 Z1.386
X94.402 Z1.752
X94.709 Z2.152
X94.974 Z2.58
X95.194 Z3.033
X95.367 Z3.506
X95.493 Z3.993
X95.568 Z4.491
X95.593 Z4.991
G0 Z10.
M5 G0 G53 Z0 D0
M1
M2
Vakti olan yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekürler. İyi bayramlar.
aytac06_80
FFWON
SOFT
COMCAD
G641
BAŞINA BU KOMUTLARI EKLEYEREK DENE
dahada olmuyorsa z eksenindeki boşluğu kontrol et
boll bar ayarların yada pitch eror ayarlarından kaynaklanıyo olabilir
yada z ekseni kama bosluklarına bakılması lazım zannedersem becdas ayarı diyorlar
Yalnızca Z ekseninde bu problem varsa bence program ile düzeltilecek ya da kodlarla hallolacak birşey değildir.Çünkü HSM komutları ile ilgili olsa tüm eksenlerde aynı sıkıntı olurdu.
Bence olay servisin çözebileceği bir olay.
moonstar
Alıntı yapılan: ( bora ) - Kasım 28, 2010, 03:49:29 ÖS
Boranında dediği gibi sorun sonsuz vida üzerindeki sapmaların parametrik olarak ölçülmeden tezgahın bize iletilmesinden kaynaklanıyormuş.
5 güne yakın bir zamanda lazerle ölçüm sonucu kalibrasyon yapıldı.
