AICC OKUMADA EKRAN KASMASI
Başlatan jarusalem26, Eylül 13, 2010, 05:38:15 ÖS
jarusalem26
MERHABA ARKADASLAR FANUC OİMC KONTROL İŞLEM MERKEZİ AICC ACINCA EKRANDA KASMALAR MEYDANA GELİYOR.YANİ PROGRAM EKRANINDAN POS EKRANINA GECERKEN 2 SANİYE KADAR BEKLİYOR ONDAN SONRA KASILARAK EKRAN GELİYOR PROGRAM CALIŞIRKEN AMA.BİRDE VERMİŞ OLDUGUM İLERLEMEYİ YANİ 6000 İLERLEME YERİNE EN FAZLA 1000 İLERLEME ULASIYOR.PARAMETRİK OLABİLŞECEGİNİ DÜSÜNÜYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM İYİ GÜNLER
dnc  kullanarak aktarım yapıyorsan  dnc yazılımının aktarım parametreleri ile tezgahın parametrelerini kontrol etmen gerekir .
baudrate 19200
stop bit
parity check  parametrelerini kastediyorum
jarusalem26
hdd  ilede calıştırıyorum card lada ama gene olmuyor rs232 sanmıyorum ama bide onu deneyim
Ya pos prosesur u değiştirmen lazım yada makinanın işlemcisini noktasal hassasiyetleri azaltır yada post u g2 g3 ile yazdırırsan sorun düzelir.
jarusalem26
yok be özgür hocam ne yaptıysam olmuyor programla ilgili :((
başka  bir firmadan  bir post çıkartıp dene
farklı bir programda  auton,ug machining,mastercam
farklı yazılımlardan bi post alır dene  tezgahı havada  sıfırlayıp bir dene .
senin  post dosyandanda  çıktı alsın .
kendi postu varsa fanuc  ondanda çıktı alsın  .
olasılıkları elimine ederek  devam etmek lazım
jarusalem26
farklı baska makinadada kasan programı calıştırdım onda problemsiz calışıyor aynı oimc kontrol.ama bizim makinada calışısmıyor 1600-2000 ne kadar olan aıcc parametrelerini karsılastırdım degiştir
dim ama olmadı baska parametre varmı?
eğer aynı iki makinada aynı programları denediysen bir seferinde bende senin yaptığın gibi parametrelerle oynadım olmadı bende param ve pmc leri düzgün çalışandan alıp diğerine aktarmıştım sorun çözülmüştü tabi yedek almak kaydıyla bir sorun çıkarmaz olmazsada eski yedekleri geri yüklersin tabi bu işlemleri yapmak istersende bitin değerler refensta iken alırsan m19 da dahil uğraşmamış olursun.
jarusalem26
özgür hocam makinalar farklı işleme boyutları aynı işletim sistemi aynı ama markaları farklı ondan olmuyor bildiginiz parametre varsa deneyimm benim bildiklerim olmadı :)
Benim bildiklerim bunlar: ekran kasması işlemciyle alakalı parametresi olduğunu sanmıyorum farklı bir post ile çözülebilir bu tür şikayeti olan müşterilerde bu tür sıkıntılarda gözlemlediğim 2 mm yer katedicek 120 satır post çıkıyor hal böyle olunca işlemci okumada ekranı kasıyor farklı bir çözüm bulursanda paylaşırsan iyi olur çoğunlukla bu sıkıntı var.
Anca ekran normal çalışsa ama tabla hareketlerinde duraklama olsa o farklı bir şey 1600 lü parametrelerden çözülebiliyor.
jarusalem26
 bide söyle sorayım işyerinde kulanmakta olan mil star marka 650x350x400 oimc kontrol tezgahı olan varmı varsa bana parametrelerini yolarmısınız rica etsem kolay gelsin
