810M için DNC lazımmm
Başlatan metin0147, Mart 08, 2009, 04:30:19 ÖÖ
metin0147
selam ustalarım, bana siemens 810 M de kullanabileceğim bir yardımcı dnc prg ve kullanım notu verebilir misiniz rica etsem? teşekkür ederim kolay gelsin.
bir bilenler söylerse memnun olurum, bu tip bir tezgahda takım kırılması durumunda(prg çalışırken) öneriniz ne olacak bana? prg kaldığı yerden nasıl başlatabilirim? birileri burada resetleme gibi anahtar bir ipucu vermişti ama, geri ne olacak, resetlemeden nasıl durdurabiliriz? ve sonrasııı....
Allah Razı Olsun Şimdiden. AMİN
met_ev@yahoo.com
DNC için program bilmiyorum.Ama takım kırılma olayında yapabileceğin en basit şey,STOP tuşuna basmak. RESET lemediğin sürece;
eksenleri hareket ettirsen ve takımını değiştirsen bile,START tuşuna bastığında kaldığı yerden devam eder.
Eğer RESET lersen,BLOCK SEARCH özelliğini kullanarak programı kaldığı satırdan başlatabilirsin.
metin0147
#2
teşekkürler BORA USTA, stop derken İLERLEME STOP anlıyoruz tabii ki değil mi?( ardından da hemen mili durduruyoruz ). O zaman bu pozisyonda bir nevi ilerleme olmayacağından single blok pozisyonunu almış da oluyor.
ondan sonra yeni takım takmak için ve boyunu tanıtmamız için haliylen fener milini hareket ettirmemiz gerekecek, bu işlemi nasıl yapabiliriz? yaparken program sırasını kaybetmiş olmayacak hangi tuşları kullanmamız gerekiyor.
aşağıda tezgahımızın ve  kontrol panelinin resmini ekledim, belki yardım edebilmeniz daha bir kolay olur ümidi ile,
[IMG]http://img17.imageshack.us/img17/4176/dsc00242m.th.jpg[/img]    [IMG]http://img17.imageshack.us/img17/6726/tezgahtmc500v.th.jpg[/img]
Alıntı yapılan: metin0147 - Mart 08, 2009, 11:23:34 ÖS
Metin kusura bakma belki unutmuş olabilirim.Ama dediğin kadarıyla 810M de program stop yoktu sanırım.880de de yok yanlış hatırlamıyorsam.
Şu an etrafımda cnc tezgah olmadığı için bazı şeyleri hatırlayamıyorum.840D ile karışıyor bazen..
Her ne için olursa olsun,Siemens in hangi modeli olursa olsun,RESET lemediğin sürece tezgah durdurduğun satırı unutmayacaktır.
Diyelim ki bir matkapla delme işi yapacaksın.programda matkap geldi spindle a baktın kırık.Kırık matkap gidiyor parçaya doğru.Hemen ilerlemeyi FEED STOP tuşu veya ilerleme çarkı ile durdur.Programında matkap en azından parçaya 10 mm kala duruyordur herhalde.O pozisyonda durması için Single block'a al.Takımın şu anda parçaya 10 mm kala durdu.Takımın dönüşünü SPINDLE STOP tuşu ile durdur.
Tezgahı "elle çalışma" moduna al ve eksenleri istediğin pozisyona hareket ettir.Takımını ister elle,istersen MDI modda spindle dan çıkar.Yeni takımı tak ,boyunu-çapını tezgaha tanıt.İşlerini bitirdikten sonra,tezgahı AUTO moda al ve önce SPINDLE START , sonra FEED START A basarak kontrollü bir şekilde takımın doğru pozisyonlara gidip gitmediğini görerek programa devam et.
metin0147
sağolasın Bora ustam, Notunu kopyalayıp yanıma aldım, Tabii önce kafama yerleştirdim :)
