cnc lerdeki soğutma sistemleri hakkında bilgi arıyorum. lütfen yardım
Başlatan bülent, Mart 23, 2008, 11:24:57 ÖS
bülent
arkadaslar cnc lerde parça üzerine gönderilen soğutucu sıvı nasıl bir pompa ile basılıyor ve buradaki boruların çapı ne kadar?Kısacası ben bir ödev için cnc lerdeki soğutma sistemini araştırıyorum ama fazla birşey öğrenemedim.BAna yardımcı olursanız sevinirim.
bülent
ben cnc lerdeki soğutma sistemleri hakkında bilgi toplamak istiyorum ama kaynaklar çok yetersiz.Bana parça üzerine göndeilen soğutma sıvısının basıncı , bu sıvıyı basan pompanın gücü ya da bu sıvının ısıl iletkenlik katsayısı gerekiyo bana yardımcı olabilecek arkadasların acil yardımlarını bekliyorum.
kalyoncu
arkadasım bu hangi mantıkla verilmiş bir ödevdir birincisi her tezgahın soğutma sıstemı farklı olablır basıncı farklı olabilir pompa gucu farklı olabilir boruların çapı farklı olabılır sıvının iletkenlık katsayısı karısımına gore değişir yanı sen bu konuda bıraz sıkıntı cekebilirsin.Kaynak olarakta misal diyebileceğin bir tezgahın kataloğunu arastır belkı bulursun kolaygelsın.
scorpionteam
kalyoncu çok haklı mesala bizde 200 bara çıkan yüksek basınç ünitesi var. çap 1,2 mm deliği delmek için bu üniteyi kullanıyoruz.gundrıll ve 140 bar basınçla 80 mm boyda delik deliyoruz.
bülent
herkese teşekkür ederim arkadaslar. bu ödevi veren hocam da pek fazla şey bilmiyor işin doğrusu bu konuda.ben de daha  standart bir şey olabileceğini düşünmüştüm.ben bir fanuc un kitabını buldum ingilizce bir de Taksan Makine de bir kaç döküman yolladı.Elinizde olan bilgiler varsa değişik tezgahlar hakkında da olsa bana yollarsanız çok teşekkür ederim. birleştirmeye çalışacağım.
Mail im    bulent_ince1985@yahoo.co.uk
mesut.yigit
bülent arkadasım ben bir PLC ile çalisan bir hidrolik makine yapan bir yerde çalistim.
orada soğutma sıvısı olarak boryağ kullaniyorlar. soğutma sıvısı olarak CNC lerde değişeceğini sanmıyorum.
CNC lerede de boryağ kullanılıyor. benim calistiğim is yerinde basınc olarak 30-35 bar arasında kullaniliyordu. soğutma sıvısı fazla güc istemediği icin düşük gücte bir motor kullaniliyor. sıvının ısı iletkenlik katsayısı icin google dan arama yapabilirsin
bülent
mesut saolasın.muhtemelen yakındır gerçekten de ben de bir şeyler elde edebildim basınç ve pompa gücü olarak çok teşekkür ederim diğer ark lar da sağolsunn yardımcı oldular.şimdi  merak ettiğim bu adamlar bu soğutma sistemini kurarken acaba hangi proramları kullanıyorlar. yani hesaplama yapmak  için hangi programlar işe yarar acaba???
yusufbey
arkadasım cnc tezgahlarda calısma sıstemı farklıdır ama genel olarak sogutma sıvıları basıc ıle parcay nufus ederler
toygar
GENELDE 20 BARA KADAR DIŞARDAN SOĞURMA OLMAKLA BİRLİKTE 80 BARA KADAR TAKIM İÇİNDEN SOĞUTMA SİSTEMLERİ VAR TEKNOLOJİ İELRLEDİARTIK BU 80 BARIDA TAKIMİÇİNDEN SUYUN GEÇECEĞİ  DELİĞİN ÇAPI KULLANILAN TAKIMINÇAPIGÖZ ÖNÜNE ALINARAK DEĞİŞİK BARLARA AYARLAMAK DA MÜMKÜN ?
HATTA BU SUYUDA BİR SOĞUTUCU YARDIMIYLA MAKİNA İLE AYNI ISIDA TUTMAK MÜMKÜN BUTARZ İLERİDÜZEYDE
SOĞUTMA SİSTEMLERİ HERMLE CNC LERDE KULLANILIYOR HAVACILIKTA SİLAH SANAYİNDE  MEDİKAL SANAYİNDE HASSAS KALIPÇILIKTA BU MAKİNALARI GÖRMEK MÜMKÜNDÜR CNC TAKIM TEZHAGLARI DÜNYASININ 1 NUMARASIDIR 3 VE 5 EKSENDE RAKİPSİZ BİR MAKİNA OLARAK TANIYORUM STANDARDINDAKİ OPSİYONLARI UZAKDOĞULURAR OPSİYON OLARAK BİLE VEREMİYORLAR ...
HERZAMAN EN İYİSİ İÇİN .
( cnc hakkında herşey )
steau
Standart bir tezgahta su basıncı 6 bar dır.Bunun üzerindeki basınçlar opsiyondur.Sen 6 bar basınca göre hesap yapacaksın.
Debi olarakta 20 litre/dakika olarak alabilirsin.
Buna göre hesaplandığı zaman , boru çapları ve pompa gücü hesaplanır.
Kullanılan soğutma sıvısı genelde %5 bor yağı , %95 su karışımıdır.Dolayısı ile ısı iletkenlik katsayısını suyun ısı iletkenlik katsayısı alabilirsin.
Bunun hesabını yapmak için programa falan gerek yok.Yapılacak iş boru çaplarını ve motor gücünü belirlemek.Birde tank hacmi hesabı yapman lazım.
Biliryorsundur ama şunuda söyleyeyim , tezgahlardaki soğutma sıvısı sürekli devir daim yapar.Pompa suyu tanktan alır , kesim bölgesine göndedir.Kesim bölgesinden gelen sıvı tekrar tankta toplanır , pompa tarafından tekrar basılır.
