FANUC 6-M SYSTEM takım alma sorunu....
Başlatan CnC H@K@N, Şubat 24, 2009, 11:06:32 ÖS
CnC H@K@N
 Slm Arkadaşlar ;
  Sorunum hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim...
  (MCV-760) FANUC M-6 sistem dik işleme tezgahı hakkında..  Alarm (901) ve (SYSTEM ERROR) veriyordu.
  Bende bu sorunları normal 901 alarmının düzeltilmesi gibi..arkadaki kartlardan bu durmu meydana getireni söktüm. numarasını alıp... mod'an giriş yapıp... (memory) hafızayı resetledim.. ve kartı yeniden tanıttım sisteme.. yanlız bu işlemleri yaparken. hafızada silindiği için, parametreleri baştan yazdım. ve tezgahı normal durumuna hemen hemen getirdim. tek sorunum magazinimdeki takımları.. tezgah görmüyor... ve tabiki istediğim takımı almıyor... sürekli referans yönünde hareket ediyor... takımı okumuyor.. swiçler,lader, magazindeki lazer gözler herşey normal çalışır durumda.. bana tezgahla verilen parametreleri yazıyorum... yanlız diagnostic parametleri hakkında bilgim yok... bu sorun hakkında bilgisi olan veya bu tazgahtan kullanan varsa yardımcı olabilir mi?
CnC
clik
Tool change macro  silinmis olabilir. Yanilmiyorsam program numarasi O9000  olacak,  macrolari kontrol etmende fayda var , eger silinmisse tekrar yükle.  Bu gibi sorunda ilk akla gelen bu, umarim yardimci olur. kolay gelsin.
Birde sunu ekleyim. Makinada kard cikarmadan önce kaybolabilecek verileri mutlaka daha önceden bir yere kaydedin. Makina eger 5 yasini gecmisse veri kaybetme orani en az  %80, arkadaslar mutlaka bunu göz önünde bulundurun.
erens
soruna karşılık bir şey öğrenmek istedim moddan giriş yapıp hafızayı resetlemek nasıl oluyo ve tekrar geri yüklemek cevap verirsen sevinirim
CnC H@K@N
cevap verim dostum...  öncelikle (MCV-760) FANUC M-6 sistem içim... panodan sistem kartını söküyoruz.... sistemi on _off tan kapatıppp... sora tekrar takıyorum....  tezgahı açarken de (-) ve (.) tuşalrına basılı tutarak açıyorum... mod menüsü açılıyor.. sora memory ye giriyorum... memory dende seçimi mi yapıp sökmüş olduğum kartın... üzerindeki numarıyı kodluyor ve okeyliyorumm...  bu nu detaylı bi şekilde öğrenmek istiyorsan... fanuc alarm el kitabında 901 alarm veya sistem error alarm açıklamasında detaylı bi şekilde örnekleri ile anlatıyor....  yaptığım işlem bu....   teşekkürler....
CnC
CnC H@K@N
Alıntı yapılan: clik - Şubat 25, 2009, 12:03:36 ÖÖ
dostum cevap için teşekkürler ama  ordada sorun yok.... çakma servis çağırdım.... biz size döncez dediler... 2 ay oldu :( hala tık yok.... takımları elle söküp takıyorum :))) inşallah bi an önce ben bu işi hallederim  çok takıldım  :(
CnC
erens
teşekkürler hakan ben bunu bizim fabrikada bi deneyim
