Spindle Overheat Hatası
Başlatan 1_yeni_mesaj, Ocak 23, 2009, 06:52:40 ÖS
1_yeni_mesaj
S.a Arkadaşlar Şanzımanlı 8000d FANUC Spindle motoru bu aralar overheat hatası vererek spindle'ı durduruyor motoru ellediğimde motorda aşırı ısınma görülüyor.
Bu hatanın sebebini bilen veya daha önce bu tip bir sorun ile karşılaşan oldumu?
Şimdiden herkese çok tşk ederim.
asigen
fan arızalanmış olabilir benimde başıma geldi fan değiştirildi arıza giderildi
1_yeni_mesaj
Fan çalışıyor arkdaşım kontrol ettim cvb için tşk ederim yinede.
asigen
fan çalışıyor ama ısınıyor fan yönünde sorun olabilir ters dönebilir hava çekmiyor olabilir
1_yeni_mesaj
#4
Sıcak havayı dışarı doğru üflüyor ters değil.
mehmedd
kardesin bunu n aynısı bizim tezgaja da oldu motorun orda yani yanin icinde motora baglı bir tane okuycu  var bizim kinde o okuyucu sürtme yapıyodu bizde tezgahı calıstırıyorduk aradan 1 saat gectikten sonra alrm veriyo biraz bekletip calıstırdıktan sonra calısıyodu bize önce fener miline baglı okuyucu dediler sonra motora baglı kablu dediler hepsini yaptık sonrq kendileri geldi motorda cok ısınmıstı zxaten söktüler ve halloldu
Bu konuda hem mekanik hemde elektronik olabilecek çok seçenek var bunlardan bir tanesi çok sık yaşanan sürücüden motora kadar gelen besleme kablolarından bir tanesinde  gevşeme olabilir.
mehmedd
ewet cnctürk ilk öncre zaten ona baktılar bizim tezhgahta onları sıkıladılar ama yine aynı alrm mı verdiler zaten servisciler de bir sey yapamıyo deneye deneye bir yerden buluyolar
O halde muhtemelen bundan sonrası mekanik kontroller olacak fakat fenermili motoru normaldede uzun süre çalıştığında el değmiyecek kadar ısınır tabi bu normal ısımı değilmi! Ayrıca sürücüde hata kodu varmı rulmanlardada bir sorunda olabilir illaki bozuk rulman ses yapacak diye bir şey yok belkide bozuk rulman ykilitleyince yataklamayı bozdu dış bilezik boşta dönüp ısınmaya sebep oluyor servisin sonucunu beklemek lazım.
1_yeni_mesaj
İlginiz için tşk ederim hata kodu 9001 spn 1 motor overheat
balbal
herkese selam.arkadaşım spindle'i gereginden fazla zorladıgın ıcın bu arıza ortaya cıkar.zorlama sonucunda spındle motorunda ısınma ve buna baglı olarak 9001 alarmını verır.eger tezgahı yenıden baslatırsan bu sorun duzelır.ama sayet duzelmıyorsa yapman gereken sey tezgahın acılıs dugemsıne bastıktan sonra acılma anına kadar elını program ve cancel tusuna aynı anda basılı tut.ama dıkkat et.program cancel yerıne program+delete basarsan ıcındekı butun parameterlerı sılersın.program+cancel tusu ıle tezgah otomatık olarak ılk acılıs durumuna gecıyor ve sorununun bu sekılde gıderılecegını sanıyorum.kolay gelsın.
MALZEMENİN CİNSİ KULLANDIĞIN TAKIM  NEDİR??
VERDİĞİN DEVİR VE İLERLEME HIZI NE KADAR
VEYA SENİN SOĞUTMA FANINDA Bİ SORUN VAR SPINDLE DAN OLACAĞINI SANMIYORUM
TEZGAHIN BİDE ŞANZUMANLI SPNDLE ÇOK ÇABUK HARARET YAPAR..
NORMAL ÇALIŞMADAN SPİNDLE ZORLANMA NE KADAR GÖSTERİYOR??
BAŞKA YERLERDENDE OLABİLİR GÖRMEDEN TAM BİLMEDEN  BİŞEY DEMEK İSTEMEM
SERVİSİNİ ÇAĞIR KESİN ÇÖZÜM...
tooths2
evet dostum aynı sorun benim kullandığım spinner tc110 ve tc110mc dede başıma geldi bizdeki sorun tezgahın hidrolik ünitesi aynı anda spindel in soğutmasını da üstlendiği için di sistem yağ soğutucuya bir fan daha eklendi sorun şimdilik çozuldu gibi ama illa budur diyemem
murti2133
bende bu sorun haftada bır oluyo suruculerın hepsıne hava tutuyorum gecıyor
