NOLUR YARDIM SİMENS SİNUMERİK START SİNİTRAİN ACİL YARDIM
Başlatan okland, Ekim 16, 2008, 11:13:38 ÖS
okland
MERHABA BEN LİSE 3 CNC ÖĞRENCİSİYİM BENİM OKULUMDAN ALDIĞIN BU PROGRAMI EVİME YİKLEDİM YÜKLENDİ RES ATTI İŞTE AÇTIM PROGEAMI AÇILMIYA BAŞLADI GAYET NORMAL AMA TAM AÇILMA İŞLEMİ BİRİCEK HATA WERİYO NEDEN ACABA NOLUR YARDIM EDİN
HATA BUU
MMCO DEBUG WİN
FATAL ERROR
ENVİRONMENT VARİABLE RAMDISK NOT SET!!
HİT ANY KEY TO EXİT!
VE EXİT YAZISI YANMIYO PROGRAMDA
NOLUR Bİ ÇARE BULUN BANA AYNI CD DEN OKUL DA Kİ BİLGİSAYARDA Lİ PROGRAMI SİLİP ORAYA YÜKLEİM SORUN OLMADI ORDA SORUN BENDE Mİ SİZCE BENDEYSE NE YAPMALI???? ??? ??? ??? ???
Açıkçası bu program konusunda hiç deneyimim yok.Ama diyorsun ki "okulda yükledim çalıştı,evde çalışmadı"
O  zaman yükleme sırasında bir problem oluyor.Verdiği hata neden kaynaklanır onu da bilmiyorum.Aynı CD den mi yüklüyorsun?Eğer aynı CD değilde farklı bir CD ye kopyaladıysan ve kopya CD yi kullandıysan CD kopyalama esnasında bir problem çıkmış olabilir.
okland
ilgilendiğin için saol
kopya cd den yükledim okulada eve de evde olmadı arkadaklarında olmamış ne bilim neyse ubs ye atıp denicam bide saol
beyhan44
Sistemin yeterli olmayabilir enaz 256 ram ve XP SP1 yüklü olması gerekiyor.
behran
ölümcül hata diyo
ramların düşük yada hards yetersiz arkadaşım
semihçandır
Bende lise 3 snf CNC öğrencisiyim kullanmak istediğin programın adı ne? Belki yardımcı olabilirim
okland
benle lise 3 teyim start sinutrain taksan 810d için evdeki pc ye yapamadım bi turlu bu hatayı verıyo
behran
Alıntı yapılan: okland - Aralık 23, 2008, 01:45:28 ÖS
arkadaşım şu programı rarlayıp bi siteye ekleyin..yada dowload sitesini adresini verin...yada benim msnden  gönder hayatı anlayıp varsa crack yapalım bulalım...şimdiden teşekkürler....
htepe
lütfen bana lisans veya keyini veririmisin fabrika bizim oklula bir cd verdi, birde disket ,ancak bir bilgisyara kurabildik Start SinuTrain freze dik işleme tezgahının açılışta key hatası veriyor yardımcı olursanız sevinirim evdeki bilgisayarlarımızda ve başka bilgisayarlarlarda kullanamıyoruz,proğramı kuruyoruz ama açmıyor yardımcı olacak arkadaş varsa şimdidien teşşekür ederim
semihçandır
#10
Alıntı yapılan: htepe - Ocak 20, 2009, 06:51:21 ÖS
Zaten size fabrika söylediğin gibi bir disket vermiş tek PC için aynı lisans'ı ardı ardına kullanamazsın.
