offset sorunu
Başlatan tamtam, Temmuz 24, 2008, 06:47:35 ÖS
tamtam
Arkadaşlar merhaba Bir soruda ben sormak istiyorum
    fanuc oi-tb veya 18i-tb gibi kontrollerde tareti çevirince pozisyon ekranındaki değerler, halen eski değerlerini gösteriyor. bazı tezgahlarda ise tareti çevirince hangi takım aktif pozisyona gelirse onun ofsetini okuyor. tabiki MDI'da seçince herhangi bir sorun yok. Manuel'de seçince yukarıda sözünü ettiğim sorun meydana geliyor. manuel'deki bu sorunu nasıl ortadan kaldırabiliriz.?
Bakımcı
biga
bildiğm kadarıyla MDI okuttuktan sonra restlemezsen manuale geçince problem olmaz
restlenirse mastar takımın derlerine göre hareket eder
mastar takım (workta sıfırlama yaptığın takım)
tamtam
Doğru biliyorsun cevabın için teşekkürler.
Fakat resetlenincede kalıcı olmasını sağlamanın bir yolu yokmu.
Bakımcı
biga
henüz yok bildiğim kadarıyla yeni bir teknoloji çıktıysa bilmiyorum
tamtam kardeşim 1202 nolu parametrenin 3. biti(rlc) ye bak derim ama denemedim gerçi bi problem olmaz en fazla geri alırsın parametre değerini
tamtam
ferman cevabın için teşekkürler en kısa zamanda deneyeceğim.
Bakımcı
sed_bal
1202: local coordinate system is "0"= not cancelled by reset
tamtam
Cevap yazan herkese teşekkür ediyorum.
Bakımcı
Alıntı yapılan: tamtam - Eylül 05, 2008, 04:05:23 ÖS
mdı da bi takım çağrılınca t0101 gibi takım 1 deki değerler ekranda gözüküyor fakat
EDİT e alıp resetle programı başa almak veya hiç bişey yapmadan sadece resete bastığın zaman ekrandaki geçerli takım sıfırı değişiyor du bi müşterimizde ve yeni tecrübemiz oldu :
5003#6 BİT LVC: Offset value of tool offset (TAKIMLARIN OFSET DEĞERİ)
                   0: resetlendiğinde değerleri silme
                   1:resetlendiğinde değerleri sil
ve bu parametrenin diğer bitlerinde bu gibi konularla ilgili bilgiler var .......
vallahı browo.
son verdiğin bilgiler çok sağlam , dediğin gibi tecrübe,
habordan sonra bu bilgi kaymak gibi oldu.
TEŞEKKÜRLER
esas tecrübe sizsiniz sizlerden esinleniyor ve öğreniyoruz ben teşekkür ederim
Alıntı yapılan: freemanxxx - Aralık 18, 2008, 10:56:37 ÖS
:)  bravo usta
