TAPPING TORQUE MONITOR
Başlatan taşkaya, Eylül 03, 2008, 12:30:21 ÖS
Senkronize kılavuz çekmede kılavuz kırılması,talaş sıkışması problemleri kılavuz çapına gore ilgili parametreler set edılir..
parametrede set edilen tork değeri aşılınca tezgah alarm verir ve klavuz geri cıkar.klavuz aşınmışsa klavuz değiştırmek gerekır.aşınmamıssa parametre değerı yukseltıle bılır..malzeme cinsine gore ayarlamak gerekır..
bir programda maksimum 5 ayrı tork değeri,5 ayrı klavuz capı için kullanılabılır..
örnek program:
VTMNO=1 (1.PARAMETRE)
M327 (KLAVUZ ÇEKME TORK MONITORÜ ACIK)
G284............(M10 KILAVUZ OLSUN)
M326 (KILAVUZ CEKME TORK MONITORU KAPALI)
VTMNO=2 (2.PARAMETRE)
G284...............(1 İNÇ KILAVUZ OLSUN)
İLGİLİ PARAMETRELER İÇİN (PARAMETRE TUŞUNA BASILIR)
TEM TUŞLARI VE P SAYFA TUŞLARI İLE TAPPING TORQUE MONITOR SAYFASI BULUNUR..
ŞEKIL:
1:                                (M10 KILAVUZ İÇİN TORK DEĞERI SET EDILIR)
2:                                (1 İNÇ KILAVUZ İÇİN TORK DEĞERİ SET EDILIR)
3:
4:
5:
TAPPING TORQUE MONITOR İÇİN BARI PARAMETRE DEĞERLERI SET EDILMESI GEREKIR..BAZI PARAMETRELERE GIREBILMEK ICINDE ŞİFREYE İHTIYACIMIZ VAR..
                               ŞİFRE: NC OPTIONAL PARAMETER (BIT)
            NO 16        BIT 7                     (SET 1 YAPILIR)
                                SET EDİLMESI GEREKEN DEĞERLER
* NC OPTIONAL PARAMETER (BIT)
   NO:17             BIT:7                       (SET 1 WİRİTE)
*NC OPTIONAL PARAMETER (WORD)
  NO:21             ( SET 4 WİRİTE)
  NO:61              (SET 90 WİRİTE)
  NO:62              (SET 2 WİRİTE)
*NC OPTIONAL PARAMETER  (LONG WORD)
  NO:23               (SET 5500 WİRİTE)....(NOT:SPINLE MOTOR GÜCÜ ( WATT ) OLARAK SET EDILIR..)
                                                              ÖRNEK:MX45 İÇİN 5.5KW=5500 WATT  SET EDILIR.....
Klavuz için bu değerler varsa  U driller içinde vardır
Fanuc sistemlerde böyle korumalar mümkünmü acaba
biga
Alıntı yapılan: admin - Eylül 03, 2008, 11:03:52 ÖS
u- drıll ve çalışan tüm takımlar için  bunu yapabilirsin öncelikle takımların kulannma ömrünün sonlarına doğru çektiği akım gücünü yani spındle load değerini tezgah hafızasına kaydedip otakıma max ve mın spındle load değerleri vererek kullanabilirsin spındle load bu değerleri geçerse alarm verir ve durur
kötü yanı takım aşınmamış olsada çektiği akım fazla olduğu zaman durması buda operasyonun arıda kalması ve zaman kaybı
aynı sistem makıno tezgahlarında fanuc professıonal serisinde var
harun abının demesı gıbı dırenc fazla geldığınde tezgah duruyo ve zaman kaybı oluyo
fakat benım gorusum klavuzlar ıcın cok gereklı yontem...
zorlanmada kırılmak yerıne takım gerı cıkıyor..
veya deldığın delık eksenıne klavuz un eksenı tutmuyosa klavuz kırılıyo coğu zaman
ama vtmno kullandığında zorlanma gorduğunde kazayı onlemıs oluyor..
bırde şöyle bakalım
bu komutta klavuzun zorlanma derecesı max 7 kadar cııkmalı
ama f:adımını yanlıs verdıysek yıne zorlanma gorucektır fakat klavuz kırılmaz ama zorlanma 14-16 ya kadar cıkar..bu ndn zorlandığına baktığınızda 3/8 15 lik deliği 16 lık cıkarttığını bulursunz....
kullanmakta fayda var
