KAMA YERLERİ
Başlatan murat51xxx, Mart 20, 2012, 07:40:09 ÖS
arkadaslar merhaba
cnc frezedeki acılan kama yerlerinde sorun yasıyorum
parcalar için V yataklı aparatlar yaptım ama
mesala 10 mm bir kama kanalında veldonlu 10 mm lik karbür parmak freze ile
artı 0,01  //0,02 deger cıkıyor
benden istenen deger eksi 0,03  // 0,04 isteniyor takımlar 6h takım
bunun önüne nasıl gecebilirim bu konuda bilğisi olanlardan yardım bekliyorum
8 lik cakı ile 10 luk kama yeri acmak istemiyorum
kolay gelsin
mtrx25
Ustam benim tavsiyem öncelikle tutucuyu değiştir. weldon tutucu sıralamada en kötü bağlama yapan tutucudur genelde kaba işlerde kullanılır.en iyiden en kötüye sıralayacak olursak
1: Shrink tutucu ( Tutucu ısıtılarak kesici takılır ve soğuduğunda tutucu kesiciyi sıkmış olur bi nevi sıcak geçme )
2: Hidrolik tutucu (Tutucu yağ basıncıyla sıkma yapar kesicinin pens içinde kalan kısmın da bütün yüzeyler aynı anda basınca maruz kalır ve sıkma yapar
3: Rulmanlı (bilyeli tutucu olarak ta bilinir)tutucu (bu tutucuda sıkma mantığı hidrolik tutucuyla aynıdır burada sıkma işlemini yağ değil tutucunun içerisinde bulunan bilyeler yapar.
4:ER serisi pens tutuculardır  (bu tutucular kesiciyi en ucundan aşağıya doğru sıkma yapar sıkma yükü en uçtadır )
5: Weldon tutucular ( standart ölçülerde yapılırlar özel olarak isteğe bağlı ölçülerde yapılabilirler.Tutucu üzerindeki sıkma civatalarıyla tek taraflı sıkma yaparlar ve bunun üzerine kesici ve tutucu boşluğunu birbirine yaslar ve buda takımın balansına sebep olur pek hassas işlerde kullanılmazlar .
Tabiki bu iş bununla bitmiyor birçok firma bunlardan bir tanesi dandrea olarak örnek vermek gerekirse bir tutucusu da monoforce diye geçiyor tutucunun özelliği  kesicinin balansını üzerindeki tamburlar vasıtasıyla kendimiz almamızdır.
Bununla birlikte en önemli si bu tutucuların tezgaha bağlandığı normları yani bunlarıda iyiden kötüye doğru sıralıyacak olursak
1 : HSK TUTUCULAR
2 : CAT TUTUCULAR
3 : SK TUTUCULAR
4: BT TUTUCULAR
birde sana önerim kesiciyi mümkün olduğunca kısa bağlaman olacaktır .
kazasız belasız işler....
er pens baslıgıyla yaptıgım zaman daha büyük cıkıyor veldonda ise salgı binde 5/6 gibi cıkıyor oda capta yüzde 1 eder peki bu parmak frezelerin capı küçük olarak piyasada varmı dır
mtrx25
Ustam istediğin çapta p.freze yaptırabilirsin. Takımcı arkadaşlar bu konuda size yardımcı olacaklardır. P.ferze işi Türkiyede baya iyi yerlere geldi mesela karcan, tolex bu konuda başı çekiyor gibi. bence bu firmalarla kontak kur derim istediğin toleranslarda kaplamalı kaplamasız uzun kısa ne istersen resmini çizip gönderiyorsun yapıyorlar . tabi yaptığın iş adet olarak birim maliyet olarak kurtaracaksa çünkü en az 5 veya 10 taneden kapı açıyorlar. yada p. ferzeleri bilettiğin bir yer var ise işini görmek için 10 luk p.ferezeyi sırt bilemeyle istediğin toleransta biletebilirsin ve yanlış hatılamıyorsam nilüferde tinkap diye bi yervar oradada kaplata bilirsin.
