cnc okuma
Başlatan yaman, Kasım 19, 2007, 08:40:56 ÖS
arkadaşlar ben işleme merkezinde calışıyorum bu tezkahı daha iyi ögrenmek istiyorum tezkahın markası okuma mx45 vae osp700 modeli yardımcı olursanız sevinirim...
Merhaba.Ben uzun zaman Okuma MX-55 VB , MA-40HA ve MA-60 HB kullandım.MX-55 VB de OSP10,MA-40 ve MA-60 HB de OSP100 kontrol var.
Eminim birbirlerine yakındırlar.Bahsettiğim tezgahlar 1998-2000 model arası.Seninki kaç model ve neleri öğrenmek istiyorsun?
Elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterim.
abi bendeki tezkah 1998 model bu tezkahın programı ne sistemi yani fanucmu yoksa hangi versiyonu ben daha önce fanuc da calıştım bu biraz farklı bunu nasıl sistem var ilk onu ögrenmye istiyorum tşk ederim
Dostum,OKUMA tezgahlar ISO standart kod sistemiyle programlanır.
Fanuc ile çoğu komutu aynıdır ancak özellikle zero-offset ve takım boyu belirtmelerde çok belirgin farkları vardır.
G ve M kodlar haricinde SYSTEM VARIABLES (sistem değişkenleri) ve MNMONC kodlar kullanılır.
MX olduğuna göre seninki dik işleme merkezi olmalı.
Fanuc sistemde G54,G55,G56,G57.... gibi komutlar referans noktası belirtme için kullanılırken,OSP sistemde elli adet referans noktası bulunur ve G15 komutuyla etkinleştirilir.
Örn : G15 H20 (20 numaralı zero-offset i oku )G15 komutu ,tekrar G15 ile başka zero-offset girmediğin sürece tüm program boyunca geçerlidir.
Takım boyu belirtme Fanuc sistemde G43 iken , Okuma da G56 dır.Aslında her eksen için takımın monte edildiği eksene göre farklıdır.
G53 : Takım boyu yok.
G54 : X ekseninde takım boyu.
G55 : Y ekseninde takım boyu.
G56 : Z ekseninde takım boyu.
Senin tezgahında takım Z eksenine takılıdır herhalde.
O yüzden  G56 H10 ( Z ekseninde takılı 10 numaralı takımın boyunu oku. )Burada gördüğün gibi zero-offset ve takım numarası önünde H harfi var.Bu kafanı karıştırmasın. H harfi  ''sayısal değer '' anlamındadır ve mutlaka H harfini yazacaksın.
Daha fazla bilgi için web siteme göz atabilirsin. ;)
arjantin
degerli arkadaşlar öncelikle herkezin emegine saglık yaklaşık 2 haftdan bu yana mx 45 vae tezgahını kullanmaya çalışıyorum çalıştıgım yerde tezgahın kullanma klavuzu yok  elinde döküman olan arkadaşlar var ise burada paylaşmaları durumunda bana çok yardımcı olacaklar şimdiden teşekkür ediyorum ... allah herkezin yolunu açık etsin.........
ahmo
Kolay gelsin
En önemlisi bu modellerin otomatik yağlama sistemi yoktur. Gres pompası ile yağlamak gerekir. Önde x ekseninin arkada ise diğer eksen ve ATC nin yağlama sistemi vardır. Sizden önceki op yağlamamış olabilir. O yüzden 6 ayda bir yağlamanızda fayda vardır.
