CNC TORNADA Z EKSENİNDEN SES GELMESİ
Başlatan csm cnc, Mart 18, 2018, 07:09:49 ÖS
csm cnc
CNC  tornada z ekseninde elle hareket ederken aynaya yakın bir aralıkta ses geliyor. aynadan uzaklaşınca ses yok oluyor.Sürtünme sesi gibi. Herhangi bir alarm yok. Bilye vidalı mil mi aşındı acaba?El çarkı kızakları nasıl hareket ettirir? Zorlanırsa ne olur?
Teşekkürler.
bahadır_86
Koruyucu kapaklara talaş sıkışmış olabilir.
Sadece aynaya yakın bi yerde mi var ses ?
Kızaklarda veya vidalı milde problem olsa Z her
hareket ettiğinde ses olur.
Veya koruyucu kapak eğilmiş olabilir.
Hareket ederken de ses yapıyordur.
csm cnc
Aslında bende delik komparatörü olmadığı için takım tutucunun delik çapında bir plastık tornaladım ve yaklaşıp kontrol etim.3mm falan içeri girip çıktım. sonra sesi fark ettim.Plastiğin üzerinde ince bir çizik vardı.Merkezlemede en fazla 0,1 hata varsa böyle bir sorun olur mu
bahadır_86
Usta ses boşta gezerken mi geliyor takım talaşa girdiğinde
mi geliyor ?
Her iki durumda da farklı sebeplerden dolayı ses gelebilir.
Birde sesi ilk ne zaman fark ettiniz ?
Makinayı bindirdirseniz de olabilir ?
Bir çok sebebi olabilir !!!
csm cnc
boşta gezerken geliyor. sacda eğilme yok.yukarıdaki işlemden sonra geldi.
takım tutucunun delik çapı 32mm idi. 32 mm çapında bir plastık tornaladım. takım tutucuyu x0 a çektim. z ten yaklaşıp eksen kaçıklığı var mı diye kontrol ettim. el çarkı ile takım tutucuyu 3 mm kadar içeriye soktum ve geri çıktım.el çarkı zorlanmadı.plastikte ince çizik vardı.sonra ses geldi.
moriseiki_60
Rulmanlar ömrünü tamamlamış olabilir eski çalıştığım firmada eksen hareketlerinde ötüyordu değiştirince kayboldu sesler.
