SV 015 B Puls coder disconnect alarmı
Başlatan ACEMİ, Mart 03, 2016, 11:10:07 ÖÖ
ACEMİ
değerli arkadaşlar
fanuc 15M kontrollu yatay işleme merkezi cnc tezgahı SV015  B puls coder disconnect  alarmı veriyor. Yaptığımız kontrollerde  A16B-2200-009 akis control kartı, A860-0304-T111  encoder, ve kablolar sağlam gözüküyor. Akis kontrol kartı üzerinde eksen kablolarını yer değiştirdiğimizde arıza yine B eksende devam ediyor. Ladder proğramda alarm devrelerinde ise enerjili bir kontakta gözükmüyor. Yalnız tezgah ready olabilmesi için F000.6 SA  açık kontağın enerjili olması gerekiyor. tıkandığımız bu noktada yardımcı olabilmeniz umuduyla selamlar.
not: bu arızayı bypass edebileceğim tuş kombinazsyonu veya başka bir metot varmı? teşekkürler.
Bysero81
elimde bunlar var tuş kombinasyonuyla ilgili dene bi bakalım,ben gelde O+P+CAN+RESETLE açıyorum alarm gitmeğinde yada P+CAN ile açıyorum artık sana kalmış bişey
RESET VE DELETE İLE TEZGAHI AÇMAK----TEZGAHIN TÜM SRAM HAFIZASINI SİLER.
DELETE VE S TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK----SUB MEMORY HAFIZASINI SİLER.
0 VE DELETE TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK----ADDITONAL SRAM HAFIZASINI SİLER.
RESET TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK( PWE 1 İKEN) -
P VE CANCEL TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK----- OVER TRAVEL ALARMINI İPTAL EDER.
CANCEL VE RESET TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK----- AL-100 PWE ALARMINI İPTAL EDER.
ACEMİ
ilginize teşekkürler p+can olayını denedim, fakat netice alamadım.
Bysero81
ACEMİ
değerli arkadaşlar
SV 015 arızası ile ilgili olarak arızanın B eksen üzerinde bulunan ıncductosya scala sını besleyen inductosya A/D convertörten olduğunu tespit ettik.. convertor çıkış vermediği için rotory cetvel okuyamadığından SV 015 alarmı veriyormuş.  burda bir şeyi gördük fanucta encoder ve çetvellerde geri besleme olmadığında aynı alarmı veriyor.
Şu anda convertor tamir ediliyor. formda ilgi gösteren arkadaşlara teşekkürler.
tornacımemmet
s.a benim hitachi seiki va-35 im var. makiyı çalıştıramıyorum ekranda NOT READY SYSTEM  6M SERİES 901 VERS. 05 yazıyor ne yapmam gerekli
turkbey
Arkadaşlar yeri burası değil biliyorum ama tek yazabildiğim yer olduğundan sormak istiyorum.
Acama formda bir konu başlatmak nasıl yapılıyor? yeni konu açamıyorum
Teşekkürler
Alıntı yapılan: turkbey - Mayıs 15, 2016, 06:29:25 ÖS
Teşekkürler
yenı uyelerın konu açması sınırlı.
sormak istedığiını şeyi , forumda bı ara tara bak.  eğer aradıgın cvbın yoksa
sormak ıstedıgın şeyı, benzer bi konu içinde paylaş.
gobogo
#8
Arkadaşlar merhaba
you ji yh21 marka fanuc oi tc sistemli 2005 model bir tezgahımız var.Parçayı bağlayıp starta bastıktan sonra bir anda aşağıdaki hataları verdi
1200 SPINDLE ALARM
437 X AXIS CNV OVERCURRENT POWER
437 Z AXIS CNV OVERCURRENT POWER
9030 SPN1 OVERCURRENT POW CIRCUIT
Bu hataların nedeni nedir ve nasıl çözebiliriz lütfen yardımcı olun.
Ayrıyetten takisawa la 200 tezgahımızda örneğin matkap.udrill. vb. takımları Z ekseninde koldan ölçtürdüğümde yaklasık 73 mm fark çıkıyor. Mesela maktabı kol ile ölçtürdüm ofsette baktığımda 157.033 iken parçaya dayayayıp Z0 measur dediğimde 84.033 gibi değer ediyorum ama bu durum x ekseninde yok.Tezgahta daha önce hiçbir şekilde bindirme ve çarptırma olmadı. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
hakan.tarık
PS0061 P OR COMMAND IS NOT IN THE MULTIPLE REPETİTIVE CYCLES   MERHABA G71 DE P VE Q GÖRÜNCE ALARM VERİYOR
bahadır_86
Programda başlangıç ve bitiş uyumlu değil galiba
Yazdığın programı buradan paylaşırsanız daha iyi yardımcı oluruz.
mahircancanturk
servo motor ve spindle nızı garantili olarak tamir ediyoruz. lütfen 05465817289 numaradan iletişime geçiniz
Mahircan CANTÜRK
