802d sistem çözümü ve dataları
Başlatan xxtugixx, Mart 18, 2009, 12:55:32 ÖS
xxtugixx
Arkadaşlar ilk önce bana yardım eden herkeze çoook teşekkür ederim. Ama en başta aytaç a gerçekten beni arayıp ilgilendiği için ona extra bi teşekkür etmek istiyorum..
Sistem makina açılırken Swich key die bie bi başlıkla açılır yani bilgisayların " bios "  gibi ordan "defaul" yada önce kaydedilmiş data yada "normal" olarak açılma seçenekleri var.Aslında buralar pekte Kurcalanması tavsiye etmiyorum :)
Siemensin uluslar arası formunda bir çok soru sordum bi tanesi sistemi geri yüklemekti , bunun için datanın daha önceden kaydedilmiş olması gerekiyo makinanın kendı hardiskine
sonra yapılıcak işlermler şunlar
Lütfen bunu deneyin ,
1.  SHIFT tuşu ile birlikte + ALARM buttonuna basın (Start up Ekranına giriş yapmış olucaksınız)
2. Set password u seçin  "SET PASSWORD".
3. Şifreyi girin üniteden , şifresi siemensler için "SUNRISE".dir , INPUT a basın
4. bu kısmı seçin ekranın altından  "START UP" Bölümü.
5. 3 adet seçenek görüceksiniz      1. NORMAL START UP
                                               2. START UP DEFAULT.
                                               3. START UP SAVED DATA.
6. 3 numaralı seçeneği seçin , sisteminiz düzelicektir . eğer datalarınız daha önceden Makinanıza kaydedilmiş ise.
**** Burası Sistemi Kurtarma kısmı arkadaşlar **** bu ingilizce olarak gelmişti umarım çeviri iyi olmuştur..
** MOTOR OVERLOADED ALARM***
Arkadaşlar bunun meydana gelmesi için Genelde Tezgahtaki Servo motorlar Sebep olmaktadır
Tezgahın arkasında bulunan 3 tane Termil vardır Genelde Tuşları mavi renk olur ama değişebilirler
bunların X Y Z eksenlerin termikleridir.
Bunlar basıldığı zaman kendılerini resetlerler . ama Benim düştüğüm durumda 2 kere basmak gerekiyo ve basıldığı zaman mutlaka birisinin tezgahın mönütör kısmında olması gerekiyo alarm geçisini anlamak için . Ve tezgah açıkken yapılması gerekiyo bunun
Benim üzerinde çalıştığım tezgahta bir röle devamlı alarm çekiyo ben bunu Servo alarmı sandığım için ve monitörün karşında olmadığından dolayı bunun geçtini anlamadım çünkü röle çekmeye devam ediyodu bende alarm gitmedi sandım
Aama alarm gitmişti Rölenin çekme sebebi benim tezgahtaki " magazine counter error:code=0 " alarmmıydı aynı işlemi birisi yanımdayken denedim ve düzeldi
sonrada Termiğin Çekişini biraz azalttım bu alarm mı vermisin die..
Yaptıım bunlardı arkadaşlar umarım başkalarında işini yarar bi Teşekkür Bile yeter
xxtugixx
802d sistemler için yukarıda bir Türkçe Pdf ekledim bi çok şey var içind çok yardımı olur sanırım indirenlere bilgi amaçlı indirmelisiniz.
grammy511
Elinize sağlık Teşekkür ediyorum güzel paylaşım
