Fenermili isinmasi
Başlatan tutankamun, Eylül 04, 2016, 07:42:23 ÖÖ
tutankamun
Arkadaşlar resimdeki aksam bir cogunuzun bildigi gibi cnc tornanin fenermili arka çıkış tarafı dun tezgah 7-8saat calisti ben burdan baktim ve dokundugumda fenermilinin cok isindigini farkettim bu çıkış tarafinin isinmasi normal mi ayna tarafi buz gibi.
Mevlut314
Şimdi ön taraftan soğutma suyu vurduğu için soğuk ama arka çıkış tarafında  öle bişey yok
Ama şundan dolayı ısınıyor sürekli çalışmasından ve sürekli devir düşür yükselt böyle bir şey oluyor
Benim tezgahlar yeri geliyor 1 ay hiç durmuyor gece gündüz çalışıyor aparat bağlamak için dokanamıyorum bile
Mevlut314
Sıkıntı yapacak bişey yok yani bu havalar da ısınması çok normal
tutankamun
Maasallah Allah bol bereketli isler versin.Ben eski dik islemeci ama yeni cnc tornaciyim baktim arkadan mil sıcak sormak istedim.Zaten ısınan yerin az ilersinde 3 adet kayis var araclardaki triger kayisi gibi ayni.
Mevlut314
Evet 3 bağlantılı kayış olur
Bi frenleme bi devir için birde sisteme bilgi için küçük kayış olur
Mevlut314
Birde elinden geldiği kadar soğutma suyuna dikkat et çünkü küflenme yapmış ilerde switch okumada sıkıntı yaşarsın
o resımdekı bolum Ayna aç kapa işine yarayan hıdrolık msılındırın dış kapagı. gıdrolık yağın ısınmasından ve çevresel surtunmlerden ısınır. fener mılınde gurultulu  rulman sesi yoksa oderece ısınma oluşamaz. fener mili motoru vs o kapalı kısımda oldugundan hararet çok oluyor.
hidrolık yağını kontrol et. tamamen dolu olmalı. özelliğini kaybettıyse değiştir. hıdrolık motorun yanında yağ sogutması için radyator vardır. onun yuzey kanatları pislikten kapalı olbılır. temizle
tutankamun
Hidrolik motoruda baya isiniyor .uzerindeki radyatoru temizledim soyledigin gibi tozdan tikaliydi bastim kompresoru acildi gozler ala o radyatore herhangi bir pervane falan hava uflemiyor.o sekilde o radyator ne ise yarar.
elektrık motorunun fanından etkılenıp sogutur..
ekstra fan olmaz. genelde..
Hidrolik sogutma faninda skinti mi var??
Buna en guzel cozum buzdolap tamircilerindeki sogutucu fan lari bulunuyor..40 tl ye bn alip taktim sorun cozuldu
