FANUC Oi T SERİSİ TORNALARDA G76 VE G92 KOMUTU İLE DİŞ AÇMA
Başlatan VICTOR, Aralık 25, 2007, 04:58:48 ÖS
celep05
sayın vıctor arkadaş izin verirsen G76 komutu ile diş çekme işlemini daha detaylı bir şekilde anlatmak isterim yeni arkadaşların daha iyi anlayacağı şekilde olacaktır eminim yanlış anlamayın sizin paylaştığınız bilgiye kesinlikle karşı değilim.sadece örnek vererek daha detaylı anlatmak istedim:)
murat tulgar
Arkadaşlar G76 ile ilgili yaşadığım bir sorunu anlatayım.
Delik içinde geniş hatveli bir kanal açacaktık dişi G76 ile yazdık tezgah sapıttı sonra G92 ile sorunu çözdük.Nedenide bizim parçaya yaklaştığımız çapın 1,2 hatveli dişe göre oluşuydu.Böyle durumlarda G76 ile diş çekecekseniz hatve miktarı kadar çapa uzakta başlamanız ve G76 daki ilk paso miktarını belirleyen Q ya bu mesafeyi girmeniz gerekiyor.G92 için böyle bir problem olmuyor.
ayoktar
G76 ile vida açmada ilk paso derinliğinin bir formülü var ama iki bilinmeyenli bir formül olduğu için nasıl hesaplanacağı konusunda bir çözüm arıyorum. eğer yardımcı olan olursa şimdiden bir eksiğimi de kapatmış olacağım. teşekkürler..
tunalı
g76  diş çekmeye örnek
   g76 p030060 @50 r0.05
   g76 x27z-30 p1500 @50 f2
30/3 diş çekimine göre
baskn2111
m30 diyosun diş dibi çapını 27 giriyosun diş dibi çapı 28 dir. saygılar
BORDOBERELİ
Ustam bu konik olayında R- küçük cap /2 büyük cap anlamadım tam olarak ne iş yardımcı olursanız sevinirim
cihatozkan
Bana örnek olarak g76 Kodu ile
M20 diş açma ve z-70mm Olacak şekilde program yazabilecek var mı acaba ilerleme veya talaş miktarını ayarlayamadım sanıırım :(
Mevlut314
Alıntı yapılan: cihatozkan - Ağustos 31, 2016, 10:30:08 ÖÖ
T0101 M8
G97 M3 S750
G0 X21 Z2
G76 P020060 Q100 R0.25
G76 X17.5 Z-70 P2500 Q1000 F2.5
G0 X200 Z200 M5
Mevlut314
Alıntı yapılan: ayoktar - Nisan 15, 2010, 09:56:08 ÖS
Tezgahı ilk X ekseninde be kadar kadar yaklaştırırsan o kadar vermelisin
Örneğin diş çekeceğin çap X20 ise sen X21 den yanaştırmalısın haliyle P1000 olarak yazmalısın
İyi çalışmalar
bahadır_86
Öncelikle  hepimize  kolay gelsin.  Benim problemim  şöyle : örnek olarak dış  çapı  400 iç çapı  150 olan bir parçanın  sadece alın  yüzeyine  adımı 5 olan bi diş  çekmek  istiyorum.  Bu konuda  yardımcı  olursanız  sevinirim.  Elinde örnek program  olan varsa buradan paylaşabilir mi ? Kullandığım  tezgah  Hyundai  wia L210 LA.Kontrol Fanuc 0 İ mate
