kare vıda cekme
Başlatan murat topal27, Temmuz 20, 2014, 03:58:01 ÖS
murat topal27
merhaba arkadaslar ben erkek kanadı 10mm dişi kanalı 10mm olan yani hatvesi 20 mm olan bır kare vida acacam diş üstü 60mm diş dibi 40mm dir.cnc tornada bunu kesme kateri ile nasıl acarım yardımcı olursanız sevınırım
cncmakro
Bu işin en kolayı:
Üniversal tornalarda kullanılan 10'luk HSS katerini tarete takıp 10'luk HSS kalemle G76 veya G32 komutlarını kullanarak diş çekmektir.
Selamlar,
Ömer
MasterM
   slmlar
10 luk HSS kalemle biraz zor çekersin üstad. tek pasoda 10 mm talaş kaldıramazsın.
elmas uçla yada HSS kalemle çekebilirsin tabi malzemenin cinsine göre HSS her cins malzemede işe yaramaz.
Öncelikle kalemin ön tarafina 15/20 derece arası bi açı vermen gerek ki 10 hatve diş çekerken sürtmesin.
tek pasoda alamazsın. en fazla 5 lik bi kalemle önce normal şekilde dişi çek sonra Z ekseninde 5 mm kaçır yani ilk dişe z2 den başladıysan ikinci dişe z7 den başla aynı şekilde çek. bu arada kalemi tam 5 yada daha düşük yapmamalısın, 5,2/5,3 gibi bişey olmalı.
varsayalım kalemimiz 5,2
t0101 g97 s200 m3
g0 x62 z5
g78 x59,5z-50 f10.
x59
x58,5
z40
g0 z9,8
g78 x59,5 z-50 f10.
x59
x58,5
x40
g0 x150 z100
g32 ilede çekebilirsin
hatta önce 1. dişe sonra 2. dişe paso vererek gitsen daha rahat çekersin ama yazmak biraz uğraştırabilir.
nasıl çekersen çek en önemlisi kullanacağın kesicinin açısı.
hazır uç bulamazsan HSS kullanırsın yada özel takım yaptıracaksın.
kesicinin ön tarafına açı vermezsen kalem kırılır...
Kolay Gele
emir27
teskkurler ama g32 ile nasıl cekerim bıraz yardımcı olurmusunuz
emir27
slmlar bu g32 de yanılmıyorsam geniş diş acarken Q2000 gibi degerler kullanılıyor onunda tabıkı bır hesabı var onu bılmedıgım icin yapamıyorum bılen arkadasım varsa yardımcı olursa sevınırım
MasterM
     SELAM
BEN G32 İLE 3 AĞIZLI DİŞ ÇEKİYORUM.NORMALDE ÇOK AĞIZLI DİŞLERİ ÇEKERKEN Z EKSENİNDEN KAÇIRARAK ÇEKİLEBİLİYO FAKAT BENİM ÇEKTİĞİM DİŞ ARADA OLDUĞU İÇİN Z İLE OYNAMA ŞANSIM YOK. YANLIZ G32 NİN ÇEVRİMİNİ YAPAMADIK Bİ YÜRLÜ. KİME SORDUYSAK OLMAZ DEDİ. BENDE ŞU ŞEKİLDE YAZDIM.
20 ÇAPA 3 AĞIZ ÇEKİM
T0101 G97 S500 M3
G0 Z22 Z-5
X19,8
G32 Z-20 F6. Q120000
G0 X22
Z-5
X19,6
G0 X22
Z-5
X19,4
G0 X22
Z-5
X19,2
G0 X22
Z-5
X19,8
G32 Z-20 F6. Q240000
G0 X22
Z-5
X19,6
G0 X22
Z-5
X19,4
G0 X22
Z-5
X19,8
G32 Z-20 F6. Q360000
G0 X22
Z-5
X19,6
G0 X22
Z-5
X19,4
G0 X22
X150 Z200
  BURADAKİ Q DEĞERİ FENERMİLİNİN POZİSYONUNU BELİRLİYOR.
BEN 3 AĞIZLI DİŞ ÇEKTİĞİM İÇİN 360 DERECEYİ ÜÇE BÖLDÜM.
emir27
cok sagolun arkadaslar tavsıyelerınızı denıyecem bırde 4mm keskı kateri ile denesem olmazmı acaba f10 verırsem sonuc alırmıyım
MasterM
  4 mm ile de olur. 3 tur yapman gerekir sadece.
