Takım sıralaması sürekli karışıyor...
Başlatan PREDATOR, Haziran 06, 2014, 09:53:07 ÖÖ
PREDATOR
LEADERWAY V-650 MODEL FANUC Oİ-MC kontrollü 2006 model bir CNC FREZE tezgahım var... Takım sıralamaları karışıyor... G.data 'dan düzeltiyorum ama her takım cagırmamda karışıyor... Daha önceleri arada yapardı G.data 'dan düzeltince sorun ortadan kalkardı. ama şimdi sürekli yapıyor... Örn: G.DATA 'daki takım 1 yazılı yerde takım 2 yi çağırınca takım bir 2 oluyor, 3 çağırınca takım iki 3 oluyor...1. Ekran pili aklıma geldi onu cıkartıp ölçtüm bitik değil... 2. magazin sensöründede bir sıkıntı göremedim...3. Tekrardan cnc nin backup'ını geri yüklücem dicem olurmu ! DİAGNOS a değinecem ama bir sormadan ellemeyeyim dedim... Bu konuda bilgisi olan varmı...
Cesɑreti olmɑyɑnın hep bir bɑhɑnesi vɑrdır.
Atc kaç istasyonlu. mesela 20 ıstasyonlu, ama siz 24 gıbı değer gırıyorsanız bunu yapabılır. başımıza geldi.
magazın takım hazırlanırken Emg yada reset yapılırsada bu hatalar olabılıyor.  donuş yarıda kalırsa.
parametre  sayfasında spındle dakı takım / bekleyen takımı belırleyen Counter adres sayıcısıda vardır magazınle ılgılı.
Gdata dan zıyade oradanda bı ayarı vardır...
konu geniş..
iso_c
alt program kullanıyorsan oda yapıyor  takım hazırlarken alt programa geçerse karıştırıyor dahlın 720 de başımıza geldi
PREDATOR
Vıctor magazın 24 takımlı. Senin dediklerinin reset ve istasyon olayını bılıyorum... counter adres sayfasınada baktım oradaki değişken adres blogundaki C28- preset kısmı 24- current kısmı takıma göre değişiyor zaten, herşey normal gibi geldi bana...! (diger C00-24-1 C04-12-1 C08-24-1 )
Birşey daha değişti kendi kendine, oda data sayfasında en bastaki adress blogundaki 99 la sınırlı sayı kendi kendine -103 oldu... parametre kendi kendine nasıl değişiyor...! bir yerden sinyal gec geliyor dicem ama aklıma sadece pil mantıklı geliyor oda halen yarı ömrü var ölçtüm. Acaba ekran elektronik kartlarında bir sıkıntı söz konusu olabilirmi...!
Gerçi biraz uğraştım ama gecici çözüm oldu... oda ıkı takım numarasını aynı yaptım 3-3 gibi sonra düzeldi. diğer takımlar karısmadan gelıyor...
Başka ne olabilir...!
PREDATOR
cncprogramer
Selamlar  Bana kalırsa ATC'de sorun var Takımlar yerini bulamıyor karıştırıyorsa sorun ATC'de diye düşünüyorum.
PREDATOR
ATC sistemini daha yeni komple bakımdan geçirdim... Hatta dişli carkın 1-2 diş kırık diye yenisini yurtdışından sipariş verip konik bilyaları ve şafttıda kontrol ettikten sonra, dişli yağınıda koyup yenrine monta ettim... CNC frezeyi biz 2. el aldık, aldığımızda takım tutucuların yarısı yoktu, olan takımları listeyip onları sadece kullanıyordum ki zaten o haldede arada da olsa  karıştırıyordu takımları... Takım tutucuların yenilerini aldık, montajını yaptım ve sensor kontrolünüde gözden geçirdim dönerken algılama sorunu varmı yokmu diye... Ama bahsettiğim arızayı yıne yaptı...!!! (geçici çözüm 2 aynı takım numarası girerek oldu )
cncprogramer
Yani temel olarak sorunun 2.el makinenin sensör deformasyonundan kaynaklandığı
PREDATOR
Sensörlerlede ilgisi yok... hem magazin hemde m19 duruş pozisyonun sensörleride değişmiştim o vakit... sonuc yine aynı...
