Mitsubishi Erozyon
Başlatan labtades24, Temmuz 30, 2011, 11:50:25 ÖÖ
labtades24
Mitsubishi Tel ve Dalma Erozyonla ilgili detayları ilerleyen zamanlarda yine burada bulabileceksiniz..
saygılar..
mdiker
labtades24
labtades24
B eksenli ve Renishaw Problu Mitsubishi Tel Erozyon..
labtades24
MITSUBISHI EA-12V ADVANCE Dalma Erozyon.
Yüksek verimlilik, hassasiyet ve tekrarlanabilirlik özelliklerine sahip, seri ve çok özel parça imalatlarında kullanabileceğimiz bu tezgâh FP80V jeneratörü ile en iyi sonuçlara ulaşır. Daha büyük prosesler, yüzeyler ve daha fazla talaş için yüksek performanslı FP120V jeneratör opsiyon olarak sunulmaktadır.
Yine EA-12V modelinde Kompakt ve sağlam çelik döküm gövdesiyle daha fazla rijitlik ve stabilite sağlar. X,Y,Z eksenlerindeki lineer cetveller ile uzun yıllar boyunca yüksek hassasiyetini korur. Diyalog bazlı programlama her şeyi kullanıcıları için daha da kolaylaştırmakla birlikte, kısa süre içerisinde en karmaşık parçaları bile rahatlıkla operatör tarafından hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Kontrol ünitesi olarak Mitsubishi 'nin en gözde ünitelerinden M-700 ile yüksek performans sağlar.3D Cad datasını DXF veya IGES formatlarındaki dosyaları direk makinaya aktarabilir.
Mitsubishi yeni geliştirdiği FP-V jeneratör serisi yüksek talaş kaldırma ve düşük elektrot aşınması bu jeneratörlerde kombine edilmiştir. Özellikle Tungsten carbide işlemelerinde EA-V serisi dünyada ki en iyi işleme örneğini sunmaktadır. Mitsubishi MER serisinde 20 Takımlı otomatik takım değiştirici, 48 parça kapasiteli ITS-50 elektrot tutcu ve 6 iş parçası paleti ile otomasyon çözümleride sunmaktadır.
labtades24
#5
MITSUBISHI ELECTRIC;  NA1200 Tel Erozyon ve EA-12V Dalma Erozyon makinaları ile BMW Sauber F1 takımıyla uzun yıllardır partnerliğe devam etmektedir.
http://www.flagworld.com/news/?p=53102
labtades24
#6
MITSUBISHI FA10-FA20-FA30-FA40-FA50 TEL EROZYON GENEL ÖZELLİKLERİ:
● Mitsubishi 64 bit M700 CNC Kontrol
● 15" Dokunmatik Ekran
● 10 GB Harddisk
● High Performance V Jeneratör (500mm²/dak Kesme Hızı)
● 3D CAD/CAM Embedded ESPER
● FMC Fine Machining Circuit
● Kompresörlü Soğutucu Sistemi
● Otomatik Delik Bulma
● X ve Y eksenlerinde Lineer Cetvel ve Encoder ile Closed Loop Kontrol
● 5 Eksen Kontrol
● 2 Adet USB Port ve Ethernet TCP IP
● 10Kg Tel Bobini Kullanabilme (20kg Opsiyon)
● Otomatik Tel Takma Sistemi (10 sn.)
● Paslanmaz Çelik Çalışma Tankı
● Otomatik Akışkan Seviye Kontrolü
● Kendini Temizleyebilen Sıyırıcı
● Tel Kesme / Kırpma Ünitesi
● Tel Diklik Aparatı
● Kesme Sıvısı Soğutma Ünitesi
● Kesme Sıvısı Debi Ayarlayıcısı
● Havuzlu ve Püskürtmeli Çalışma
● Yukarı-Aşağı Çalışan Otomatik Ön Kapak
● Korozyona Karşı Koruma HSS-AE Anti Elektroliz Jeneratör
● Tel Sarfiyatını Azaltmak için ECONO CUT
● Farklı Yükseklikteki Parça Kesimlerinde POWER MASTER 3D PM Fonksiyonu
● Köşe Ve Radyuslarda CORNER MASTER
● HELP Kısmında; Alarmlar, Sarf Malzeme Değişimi Gibi Anlatımlar
● Kontroller, Jeneratör, Sürücüler, Servo Motorlar MITSUBISHI ELECTRIC
● SKIP Fonksiyonu
● Otomatik Merkezi Yağlama Sistemi
● Digital AE Circuit ile En iyi Paralellik
● Otomatik Parça Sıfırlama
● Tabla Sabit, Kafa Hareketli Sistem
● 3D Grafik Kontrol: Önden, Yandan, Üstten Görünüş
● 10 Yıl Mitsubishi Pozisyonlama Garantisi
● Ekranda Otomatik Tel Takma Sistemine Ait Arıza Gösterim Ekranı
labtades24
Mitsubishi Electric:  10 Yıl Eksen Pozisyonlama Garantisi vermektedir.
labtades24
Mitsubishi tel ve dalma erozyon kullanılarak hazırlanan 2 farklı video aşağıdadır..  NOT: videolar ingilizce anlatımlıdır..
Tel Erozyon ile ilgili video.
http://youtu.be/eaeEn1Gs4aQ
Dalma Erozyon ile ilgili video..
http://youtu.be/GKFLnJNxc6w
labtades24
http://youtu.be/JuJJAdNqC_c
Yeni Tubular Lineer Motorlu MV serisi tel erozyonda tel takma sistemi.
labtades24
İlk defa MITSUBISHI ELECTRIC (ME) tarafından üretilen lineer motor teknolojisi, artık yerini yine MITSUBISHI'nin üretmiş olduğu TUBULAR LINEER MOTOR ile normal lineer motorların bütün dezavantajları ortadan kaldırılarak tel erozyon makinalarında uygulanmıştır.
5 sene önce en hassas tel erozyon olan NA serisinde kullanan ME,  şimdi de MV serisi tel erozyonlarda kullanmaya başlamıştır.
Makinalarda vidalı mil, rulman, kayış-kasnak gibi mekanik aksamlar kullanılmamıştır. Mekanik aksamın getirdiği aşınma gibi sorunlar ortadan kaldırılmıştır. Servo motor ve Lineer motorlarda oluşan Cogging, servo gürültü gibi problemler tamamen ortadan kaldırılarak daha hassas tork, pozisyon kontrolü ile yüksek yüzey hassasiyeti ve pozisyonlama sağlanmaktadır. Servo motor ve Lineer motora göre enerji tasarrufu çok daha fazladır. Lineer motorlarda ki oluşan ısınmayı engellemek için gerçekleştirilen sürekli soğutma işlemi problemi Tubular Lineer motorlarda bulunmamaktadır. Soğutmaya ihtiyaç duymaz. Yağlama ve Bakım gerektirmez.
10 yıl pozisyonlama garantisi veren ME;  10 yıl boyunca tubular lineer motorları garanti altına almaktadır.
Yüksek çözünürlüğe sahip konusunda en iyi olan Mitutoyo cetveller kullanılmaktadır.
Bütün makina modellerinde standart V350-V II  Anti Elektroliz Jeneratör kullanarak özel materyal işleyebilmeyi standart olarak bütün modellerde ortak olarak sunmaktadır. ( Karbür, PCD/CBN, Karbür, vs ). Parçada paslanma ve korozyonu engelleyen Anti elektroliz yine standart sunulmaktadır.
AWT Otomatik tel takma sisteminde, havuzu boşaltmadan teli koptuğu yerden yeniden takabilme özelliği bulunmaktadır. Bütün kalitedeki tellerde yüksek tel geçirme  oranı ile konusunda ilk sırada yer almaktadır.
Tel kırpma standart olarak verilmektedir.
Yine yüksek yüzey hassasiyeti için sertleştirilmiş tabla ile döküm arasında  özel seramik parça bulunmaktadır.
Diğer özellikler:
Power Master
3D Power Master
Stepples Function
Corner Master
Tension Master
Orbit Master
Dahili 3D CAD/CAM
İyi çalışmalar.
cnc ustası
sed_bal
