G 00 hızı
Başlatan refik, Mart 26, 2009, 07:25:20 ÖS
refik
Merhaba arkadaşlar.cnc tezgahın G00 hızını artırmanın tezgaha zararı olurmu.benim kullandığım tezgahın G00 hızı 6000 mm/dakika  bu değeri artırmanın makina ömrüne bir etkisi olurmu. kontrol paneli fanuc oi-mate -tc .  x ve z eksenli basit bir cnc torna tezgahı. bu arada ben E.M.L. öğretmenim .bölüme aldığımız cnc tornanın hızını değiştiricem arkadaşlar.teşekkürler.
makinanın markasını modelinide yazarsanız gerçek hızları nedir öğrenebiliriz
6000mm/dk tabi düşük bir hız okul da eğitim amaçlı kullanılacağından yanlışlıkla bindirme ne riskine karşı verilecek hasarı daha aza indirmek için olabilir diye düşünüyotum
refik
makinanın markası vouga . bu tezgah eğitim amaçlı alındı ancak iyi bir makina bence seri üretimde kullanılabilecek bir makina .
Teknik Bilgiler
CK 6140 S / 1000
Çevirme Çapı
410mm
Araba üstü Çevirme Çapı
230mm
Servo Motor Gücü
1 / 1.5 kw
Merkezler(puntalar) Arası Mesafe
1000mm
X Hareketi
300mm
Z Hareketi
1000mm
Z Eksen Seri HAreket Hızı
10m/dak
Min.tornalama Hassasiyeti
0.001 mm
Tekrarlanabilir Hassasiyet
0.0075 / 0.01
Yuvarlak Hassaiyet
0.003
İş Mili Motoru
3.7 kw  5HP
Yüzey Kalitesi (Demirdışı Malzemeler)
Ra 0.08um
Yüzey Kalitesi (Çeliktipi Malzemeler)
Ra 10.6um
Kontrol Sistemi
Fanuc Oi-Mate TB
Tezgah Ağırlığı
2000kgs
Tezgah Boyutları
2370mm*1200mm*1415mm
Max.-Min. Devir Sayısı
16-2.800dev/dak
İş Mili Uç Normu
MT6
İş Mili Delik Çapı
52 mm
Çubuk Kapasitesi
10m/dak
Takım Adedi
6 İstasyon
Takım Ebatları
25 X 25
X Eksen Seri Hareket Hızı
8m/dak
#3
En altta belirttiğiniz 8m/dk değeri makinanın boşta hareket edebileceği 8000 ilerlemeye denk olduğununa göre eksen hızları g00 da ilerleme hızını 100% e aldığınızda 8000 ilerlemeyle gitmesi gerektiğini gösteriyor.
Öncelikle ilerlemesi fabrikada üretim sonrası gelen şikayetler doğrultusunda bilerek kısılmış olabilir nihayetinde ilerlemeyi arttırdığınızda eksen motorlarının bu yükü kaldırmak için daha fazla ısınabileceği gibi  sapmalarda meydana gelebilir ayrıca kızak yapısına bağlı olarak kullanılan eksen rulmanları vidalı mil çapı ve sürtünme değerleri göz önünde bulundurularak hızları ayarlanır eğer bu hesaplar yapılmazsa bunun sonucunda kısa sürede tezgahın yıpranması söz konusu olabilir.
Bu tür yapılandırmada gözönünde bulundurulacak kriterler kullanılan eksen rulmanlarının konik açısı-adet ve rulmanın üzerinde bulunan >> ><  <>  işaretlerinin konumları linear kızak ise özelliğine bağlı olarak sertlik ve diğer özellikleri birde motorların kw sinden çok ürettiği tork değerleridir. Bunlar gözardı edilerek yapılacak hızlandırma işlemi ortalama 4 yıllık ömrünün yarısını götürecektir kaldıki çıkan sonuçta hızlandırma limitini arttırılabileceği sonucuna bile varılsa bu değer maximum %20 sini geçmemeli.
Emin olunki daha hızlandırmanın bir esprisi olsaydı bu fırsatı taiwanlı size bırakmaz kendi reklamı adına ucuz ve hızlı olarak gönderirdi. bunlarıda gözardı etmemenizi tavsiye ederim.
Alıntı yapılan: cncturk - Mart 26, 2009, 09:17:53 ÖS
bundan daha güzel anlatılmazdı..
Emeğine sağlık
belkı cnc tezgahınızın hızları kasıtlı olarak duşurulmuştur. guvenlık amaçlı.
dıyalımkı orjınalde bu değerlere sahıpse ve sen bu değeri arttırmayı denersen, diğer arkadaşların dediği tüm olaylarla karşı karşıya kalırsın.
tezgahın fazlası ıle yorulur, sıstem zorlanır , hassasıyetler ve kalıte düşer.
düşünsene kartal taksıye porche motoru takıp gaza basmak gıbı yuruyen aksamın musaıt olmadığı haraketler yapılmış olunur.
benım fıkrım,
cnc nız eğitim amaçlı olduğu için , gelen servıs elemanı tarafından cnc nın hızlarının kısıldığına ınanıyorum.
aşıkar
bencede kısılmış hızı çünkü çok düşük.
bu bir rıza lokmasıdır yiyemessin demedim mi
bu teknık servıscıler dusuncelıymıs baya
cunku cocuklar carptırır bızde sureklı servıse gelır para kazanırz dusuncesınden uzak durup aman yavaslatalım cocuklar tezgaha zarar vermesınler demısler...
helal olsun
tezgah kendılerının gıbı davranmıslar.....
refik
arkadaşlar bu tezgah bizim için özel olarak gelmedi.yani piyasaya satılmak için gelmiş bir tezgah.eğitim amaçlı olarak üretilmemiş.üretim amaçlı üretilmiş.biz tezgahı kullanırken şunu farkettim ki bir mil üzerinde diyelimki 5 ayrı çap işlenecek.bu çapları işleyip ölçüm yaptığımızda her çapın, verilmiş olan ölçülerden 0,10 mm ye kadar farklı çıktığını farkettim.tezgahın hassasiyeti 0,001 mm . komparatör ile kontrol ettiğimde bir problem olduğunu gördüm.servise telefon ettim.olanları anlattım.servisin  bana tezgah üzerinde tarif edilen yerlere girilerek bir ayar yaptım.ve tezgah şuan hatasız çalışıyor. servisin dediği şu oldu, hocam tezgahın ... (adını unuttum.) ayarları yapılmamış.bunu niye anlattım şunun için acaba G00 hızıda gerçek hızında ayarlanmamış olabilir mi diye.dediğim gibi tezgah bize özel gelmedi .piyasaya satılmak üzere gelmiş, biz aldık.eğitim amaçlı olara özel üretilmiş tezgah değil.teşekkürler.
Bu tür makinalarda ilerleyen zamanlarda çok eksik çıkacağını göreceksiniz bu yüzden bu tür eksiklikleri bir şekilde not edip hepsini birden garanti süresi içinde hallettirmeniz mesela diş çekme polar kordinat - çevrimler dairesellik backlash gibi konularda iyi senkronize edilmemiş olabilir bunların hepsini tesbit edip bir seferde hallettirmenizde fayda var.
legoman60
valla arkadaşlar ben takısawa ex 108 marka cnc torna da  çalışıyorum. bugüne kadar bosta ilerlemesini hep %50 de çalıştım.  %100 yaptığım zaman çok hızlı gidiyor gibi gelıyo bana ürküyorum. Son surat gidip ani fren yapıyo sanki malzemeye vuracak gibi hissediyorum.:). Bi kaç saniye kazanacaım dıye bu hızları bu frenlemelerı yapıp da tezgahımı yormuyorum yani. Onun yerine takım geri çekilMe mesafelerini azalt. Istersen %25 çalış . En güzeli geri kaçmaları tam tamına hesap etmek ve son surat çalışmamak.%50 ıyi yani.
bildiğini bilenin arkasından gidin...
bildiğini bilmeyeni uyandırın...
bilmediğini bilene öğretin...
bilmediğini bilmeyenden uzaklaşın...
CK-53
Sürtünmeli kızak tornamızı 10m/dk hızından 20m/dk hıza çıkardım. Ürettiğimiz beton kalıplarımız için M24 gerdirme tijleri işliyorduk.
35-40 HRC, 4140 malzeme, adetler çok montaja yetiştiremiyoruz bir türlü. M24 diş çekerken G00 daki hızın önemini düşünün artık. O zaman artırmıştım. Öyle de kaldı. Uzun mesafede 1000-1500 mm Z te hareket ettiğinde kızaklardan duman çıkacak sanıyorum bazen. Seside hiç hoş değil. Bende tezgahı %50 hızda çalıştırıyorum. Hız istediğim yerde %100 e alıyorum. Tezgahı çok fazla kullanmadığımız için bir sorun çıkarmıyor. Ama uzun soluklu bir çalışmaya girdiğinde hiç şansı yok biter tezgah. Çünkü kızak sesi çok ama çok kötü.
legoman60
Alıntı yapılan: CK-53 - Ocak 08, 2013, 10:02:43 ÖS
..... evet ıste bende o kızaklarda sorun yasamamak ıcn bosta ılerlemeyı yuzde 50 de calısorum..ha gerı cekılmeyı atıorum g0 x250.z250 gıbı yazmaktan zıyade.. mesafeye bakıorum taretın donme yonune falan.. sadece  go z50 hatta.. g0 z30 bıle yapıorum.. bolece %100 de calısmama gerek kalmıo.. cunku % 100 de yapsam 1 sn fark edıo etmıo..:)
