Heidenhain ile Programlama anlatımı
Başlatan heidenhain, Ekim 21, 2012, 09:14:52 ÖS
bosch16
Alıntı yapılan: okkesh2 - Nisan 27, 2013, 12:21:40 ÖS
Alıntı yapılan: bosch16 - Nisan 25, 2013, 10:52:00 ÖÖ
Alıntı yapılan: okkesh2 - Nisan 17, 2013, 11:19:32 ÖS
hocam merhabalar. uzun zamandır heidenhain itnc530 kullanıyorum. genelde cam kullandığımız için bu tip döngülere ihtiyacımız olmadı ve artık bunun bir eksiklik olduğunu kabul ettim. ancak birkaç yazınızı okudum ve gerçekten panelin hakkını vermediğimizi düşünüyorum artık. makinemin özellikleri şudur ki aktif 4 eksen konum alarak çalışan 2 eksenimiz var.
size birkaç sorum olacak cevap verirseniz çok sevinirim.
şu an işlediğim parça üzerinde 17 adet referans noktası var ve 17 noktada aynı işlem yapılmakta. ancak şöyle bir problem varki her referans noktasında 4 işlem var ve 17 referans noktasında bunu her seferinde manuele alıp preset list ten referans noktasını aktive edip programı tekrardan çalıştırmak zorunda kalıyoruz. sorularım şu ki
1- program içinde preset list den herhangi bir referans noktasını çağırabilirmiyiz
2- eğer 1 i kural olmuyorsa program içinde referans noktalarını ayrı ayrı belirleyebiliyormuyuz (örn kanal1 kanal15) ve bunları sıra gözetmeksizin mesela 1 den 16 ya atlayarak çağırabiliyormuyuz.
not: 17 referans noktası arasında X. Y. ve A değeri değişiyor.
yardımcı olursanız çok sevinirim iyi çalışmalar.
bildigim kadarı ile yanıtlayayım sorunu kardeş.İLk öncelikle 1 secenegin için program içinde herhangi bir referans noktası cagırabilirmiyiz demişsin.Evet çagırabilirsin.Program içerisinde CYCLDEF247 DATUM SETTING Q339=1;DATUM NUMBER   diye bir komut var tezgah ünitesinde.CYCL DEF in içersinde.Bu komutu yazdıktan sonraki her X    Y  ve Z degeri bu sıfıra göre calışırr.Mesela present tableye birinci referans noktasını 1 e kaydettin  2, referans noktasını 2 ye kaydettin. cycl def 247 datum settıngd Q339=1 datum number yazdıgında 1, referans noktasına göre calışır.Cycl def 247 datum settıngs Q339=2 datum number yazdıgında  da ikinci referans noktasına göre calışır.Kolay gelsin.
hocam çok teşekkür ederim aradığım cevap buydu  :)
yardımcı olabildi isek ne mutlu kolay gelsin.
cerkes_adem
haidenhain de cok yeniyim fanuc kullanıyordum 3 hafta oldu baslayalı haidenhain e  delik delerken cap işlerken paket progragramda ikinci delik veya capta Z + ya kalkmıyo Z0 dan ikinci deliğe gitmeye calışıyo delikleri tek tek delmek zorunda kalıyorum bana yardımcı olurmusunuz
tatar4040
Program klasörüne geçip listeye program ismi veriyoruz.
Eğer verilen isim klasörün içinde mevcutsa program açılıyor, yoksa yeni ekleme yapmak için iki tercih, seçenek yapmamız gerekiyor. HEİDENHAİN veya ISO.
Formatı belirledikten sonra ölçülendirmenin MM mi yoksa İNCH (parmak) mı olduğu tercihi yapmak gerekiyor. Onu da seçtikten sonra program ismi (TEST dersek) listede yerini alıyor ve ilk ve sonuncu satır ekranda beliriyor.
hocam programa ısım verırken ornegın (cnc) ısımlı bır program yazacagım cnc yazıp enter a basınca olculendırme secenegı cıkmıyor mm mı ınc mı demıssınız ya bunun ıcın (cnc .h ) yazmam gerekıyor dogrumudur ve bu secenegı yapmassam tezgah mm mı yoksa  ınc e goremı calısır
bosch16
Alıntı yapılan: cerkes_adem - Mayıs 16, 2013, 10:21:32 ÖÖ
hocam paket icerisinde guvenli kalkis mesafesi var o z sifir olarak yazilidir onu z arti on yaparsan parcadan uzaklasarak ikinci delige gidecektir.
bahadır_86
Usta eline sağlık  . Bu kadar bilgi için  sana ne kadar  teşekkür etsek  azdır.
oldbutsilver
davut1234
heıdenhaın tnc410 ünite de yumuşatma kodunu bilen varmı...yardımcı olun lütfen..
