Saplı tarama kesme parametreleri
Başlatan cooper, Nisan 19, 2012, 04:08:41 ÖS
cooper
Arkadaşlar merhaba,
Elimde 2 adet saplı tarama mevcut. Şu şekilde : http://www.karbur.com.tr/userfiles/a3%20n.jpg
25 lik olan tam da resimdeki gibi. Üzerinde 3 adet apkt10 uç var. 16'lık olan da 2 adet apkt10 var. Bu taramaları örneğin ST37 de veya 1040 da nasıl kullanabilirim? Kesme devri ve ilerleme ne olacaktır? Nasıl hesaplanıyor?
Teşekkürler.
fersan
25 mm saplı taramada bende de var Vc yi 200 mm/dk veririm genellikle söylediğin malzemelerde. buda devri 2500 d/dk gibi birşey yapar.ortalama ucun ömrü tek taraflı 1 saat. kesme hızı (Vc) 180-200 arası veilebilir. Çap 16 ta Vc yi 160-180 verebilirsin. diş başına ilerlemeyi uçların özel üretim değil normal apkt ise 0.25-0.35 arası berebilirsin.
cooper
Cadokulundan fersan hocam selamlar. Eski arkadaşları görmek ne güzel :) Şimdi kullandığım ucun kodu tam olarak : LaminaTech APKT 1003 PDTR
Kutusunda yazan kesme verileri ise :
Steel (Çelik)
Vc : 90-230 m/min
f : 0,06-0,83 mm/diş
Ap : 0,5 mm - 9 mm
Ancak aklımı kurcalayan şu. Tamam Vc yi mesela 150 aldık. Elimizde de iki tane aynı çapta takım var. Birisinde 3 slot, birisinde 2 slot var uç için. Nasıl hesaplanacak devir ve ilerleme?
fersan
#3
forumda şu formuller verilmişti
Vc=Kesme hızı metre/dakika
n=İş mili devir sayısı devir/dakika
d=Freze çapı torna için işin çapı mm
Vf=Tabla ilerlemesi mm/dak
z=Kesici diş sayısı
fz=Kesici diş başına düşen ilerleme mm/diş sayısı
fn=devir başına ilerleme mm/devir (fn arttırıldığında Vc azaltılmalıdır veya tersi)
Vc=(3,14 x d x n) / 1000
n=(Vc x 1000) / (3,14 x d)
Vf=n x z x fz
örnek olarak 25 mm 3 ağızlı takım için Vc yi 200 aldığımızda devir 2547 d/dk çıkar. (devir hesabında ağız sayısı önemli değildir zaten formulde belli)
tabla ilerlemesi vf ise formulden yararlanılarak 2547 x 3 x 0.25 = 1910 çıkar burada diş başına ilerlemeyi 0.25 mm aldım
takımın kesici ağız sayısı arttıkça tabla ilerlemesi Vf artar.
