mıtsubıshı m700 'de parca sıfırı almada sorun yaşıyorum.
Başlatan Erdem usta, Kasım 13, 2011, 02:38:43 ÖÖ
Erdem usta
Arkadaşlar benım sıkıntım resımde göruldu gbı EXT Bölümü ordakı mantıgı çözemedım servıstekı arkadas ordakı Z degerı her zmn 1 ıncı takımın boy ofsetı olması gerektını soledı ama  program yabmaya gelnce ıs parcasının sıfırında  kalmıyor bn programda  kullandım takımın boy ofsetını yazıyorum EXT olan bölume o zmn oluyor ama B eksenını cevırdım zmn B-90 da kesıcı uç parcaya farklı yerlerde kalıyor.
rıdvan_41
erdem usta ext bölümü X Y Z B artı veya eksi hangisine değer yazarsan bütün düzlemlerin o kadar ne tarafa yazmışsan o kadar kayar. örnek 4 köşe bir parca işliyorsun paso aldın ve her tarafında 2 şer mm daha paso var ezt bölümünden  Z değerine -2 yazıyordun programını çalıştırıyorsun her düzleme -2 mm daha fazladan giriyor kolay gelsin..
Erdem usta
normalde bosmu bırakmam gerekıo anladım kadarını soyleyım dogru veya yanlıs oldunu teyıt etmıs oluruz . yenı bı program yasdım ılk olarak z0.2 verdım ext bölumune ışledım yerde 0.2 paso kalması paso kalmasımı gerekıo
rıdvan_41
Alıntı yapılan: Erdem usta - Kasım 13, 2011, 11:58:09 ÖÖ
evet boş kalması gerekıyor yalnız paso vermek eğer kı bütün düzlemleri (g54 g55 g56 vs.) hepsinin x y z b değerini kaydırmak ıstersen ext değerinden oynaya bılırsın.. tezgahını 200 mm geri cek ve dene hatta ext z'ine 200 ya programı calıştır göreceksın kı tezgah geriden calışıyor olacak umarım aydınlatıcı olmuşumdur kolay gelşsın..
Erdem usta
master takım la alakası yok demı servısdekı arkads ofsettekı 1 ıncı takımın boy ofsetını yazmamı ısdedı
rıdvan_41
Alıntı yapılan: Erdem usta - Kasım 13, 2011, 12:22:32 ÖS
alakası yok erdem usta mastır takımın zaten değerı sıfır oluyor onu demeye calışmış yanı sıfır olacak genelde sıfır olur ama dedığım gıbı boşuna yapılmaz hıcbırşey ılk yazımda dedığım gıbı dört tarafından paso alıyorsun bır parcanın her tarafında 2 mm daha var ext z değerine eksı 2 mm yazıoyrsun programı calıştır g54 g55 g55 g57 vs hepsini 2 mm kendı otomatık gırıyor sen kontrollu bır şekılde dene anlayacağını tahmın edıyorum.  kolay gelsin ..
Erdem usta
tezgahın arızası gderılsın kısa bı program yapıp denerım ıns olur yardımların ıcın tesekur edrımm
rıdvan_41
Erdem usta
Erdem usta
rıdvan usta olmadıı ext degerı sıfır kaldı zmnn olmuyoo programda ılk kullandıım ttakımın ofsetını yazdım zmn ext bölumune o zmn oluyo bu sefer b eksenını cevırdım zmnn  olmyuo eksıde veya artıda kalıyoo
rıdvan_41
Alıntı yapılan: Erdem usta - Kasım 23, 2011, 10:16:54 ÖÖ
erdem usta  bizde böyle bırşey olmuyor ve ext bölumunun  takım ofseti ile bir bağlantısı olduğunu sanmıyorum ama genede iyice bir araştırmak lazım
Erdem usta
B0 ı G54 kabul edıyorum B90 ı da G55 ıkısınıde sıfırladım g55 te kulllndım takım g54 dekınden 10 mm uzun dıyelımkı g55 ofsetını 10 mm gerı cekmem gerekıo g54 g55 ofsetını kolay ayar tusu var ordan alıyorum  .ben fotosunu cekıyım olmazsa nasıl yabdımı 3 4 tane atıyım ona goree yorumm yabrız
lordofcnc
sevgılı erdem usta şimdi...
G54 B0 ı kabul ediyor
G55 B90 ı kabul ediyor
G54 de calısırken G43 H8
G55 de calısırken G43 H18  kullan....
Yani aynı takımın B0 dakı boyunu H8'e yaz B90'dakı  boyunu H18 e yaz...boylelıkle bı sorun cıkmaz inşa. ustelık extradan verdıgın deger kadar ıkı konumdaykende aynı oranda kaçar...
''Şehadet bir çağrıdır...
Tüm nesillere ve çağlara...''
Erdem usta
resımde görüldugu gbı parcaya 5 mm kala duruyor burda sorun yok.burası g54
Erdem usta
resımde goruldugu gbı takım telafısi ile beraber 5mm yaklastrmama ramen artı veya eksi kalıyor burasıda g55 olarak tanımlı ılk basta paylastgım resımde EXT Bolumu varr oraya g54 de kullnadım takımın boyunu yazarsam g54 sorunsuz oluyo g55 sorunlu oluyor ama EXT bolumune g55 de kullandım takımın boy ofsetını yazarsam bu sefer g55 tutuyor g54 sıfıırım bozluoyor çözemedım gıttı
