siemens 840D istenilen özellik
Başlatan DeyL, Haziran 12, 2011, 07:01:26 ÖS
DeyL
Merhabalar ustalar,
Ben cnc üzerinde çok yeniyim..
Kısa süre içinde 840D olarak bildigim cnc makinesinde gereken işlevleri(kesim yapmayı) ögrendim..
Makine 810D de olabilir tam olarak hatırlayamıyorum..
Neyse her iki sürüm için de sorum aynı olacak.
Cnc makinesinde kesim yapyorken, bişi oldu ve reset atmak zorunda kaldık.
*Bu durumda makineyi kaldıgı yerden başlatmanın yolu varmıdır ?
*Makinede oluşabilecek herhangi bir arızada nereye bakmam gereklidir.Verdigi hata mesajlarını nasıl anlıyabilirim yani neden sorun verdigini ögrenip nasıl çözüm bulabilirim?
Not: Makine sinumerik sistemlidir.
Şimdiden Destek ve yardımlar için teşekkür ederim.
DeyL&Alper.
Problem aşıldı demek temizlik yapmak gerekiyor :D
Merhaba.
Alarm ve hatalar zaten tezgah ana ekranında görünür.Üst sağ veya sol köşede kırmızı yanıp sönen yazı veya kırmızı sabit yazı şeklinde çıkar.
Dünya üzerindeki tüm cnc tezgahlarda,programı istediğin yerden başlatma özelliği vardır.
1-2 gün içerisinde güzel bir anlatım koyarım buraya,bu ara çok yoğun çalışıyorum kusura bakma.Zamanım yok ...
DeyL
Anlıyorum hocam teşekkür ederim, umarım yardımcı olabilirsiniz.. bu arada yaglama yapıcagımda otomatik olarak komut girerek X Y ve Z de hareket etmesini istiyorum operator arkadasda vardı fakat kaybettik.nasıl hangi komutla ypabiliriz?
ATC den uç alırken ucu bırkaıp diger ucu almaya kalktıgında kafaya uc takıyor hava sesi geliyor fakat tam olarak işlem bitmiyor sanırım sensor algılayamıyor ama sorunu tam olarak algılayamadım.
uc almaya kalktıgında orada sabit kalıyo tek çözüm yeşil tus manuel uc bırakmaya basıp + elle ucu yukarı iterek ucu aldıgını göstertiyorum.
sanırım uzun yazı oldu anlatabildiysem ne mutlu bana :D
atc sorunu ufak gözükse de cnc basında duramadıgmız zamanlar ucu oto değiştirieceginde orada kalıyo bosu bosuna vakit kaybı bilirsiniz.
Yardımlarınızı bekliyorum bu işi başarabilirim :)
segmen06
yağlama için warmup programını kullanabilirsin sizde yoksa bi sonraki girişimde sizze gönderebilirim.
Takım değiştirme sırasında ağzındaki takımı magaizne bırakıp devam etmeyip yarıda kalıyorsa magazindeki reflektörler kirlenmiştir. Onları temizlemen gerekiyor bu konudaki sıkıntını tam olarak yazarsan sana daha yardımcı olabilirim .Örneğin ben 840d kullanıyorum magazinli takım değiştirme sistemi.Yarıda kaldığı zaman reflektörleri temizleyip el çarkından Q5 ekseni ile (veya shuttle cole programı) magazıni yerine göndeiyorum tekrar tool change yapıyoruz sorun düzeliyor
