5S Nedir?
Başlatan (gökhan), Mayıs 30, 2010, 11:36:34 ÖS
(gökhan)
   İşletmeler, verimliliklerini arttırmak için işgücünden en iyi şekilde faydalanmak zorundadır. İşletmelerde ortaya çıkan işgücü kayıplarından bazıları, çalışma ortamındaki düzensizlikten kaynaklanan aramalar, kirliliğin sebep olduğu arızalar, arızaların ve kirliliğin sebep olduğu kalite kayıpları ve çalışma ortamındaki iş güvenliği risklerinden dolayı ortaya çıkan kazalardır. Düzensiz, dağınık, kirli ve iş güvenliği açısından riskli çalışma ortamı ve makinelerde sorunlar tespit edilemez ve iş gücü kayıpları kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkar. Sorunlar, normal ve anormal durumların tanımlandığı, iş güvenliği risklerine karşı tedbirlerin alındığı ve tüm bunların çalışanlara öğretildiği, düzenli ve temiz işletmelerde daha kolaylıkla tespit edilebilir. Bu tür işletmelerde ortaya çıkan sorunlar, herkes tarafından, kolaylıkla ve derhal fark edilebilir, çalışanlar dikkatlerini ve çabalarını sorun aramaya değil sorun çözmeye yoğunlaştırır, istenen malzemeye, ihtiyaç duyulduğunda, gereken miktar ve kalitede, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir, aramalar olmaz, iş kazası sayısı sıfıra indirilmiştir, kimse kirliliğe ve dağınıklığa sebep olmaz, ama kirlilik ve dağınıklığı tespit ettiğinde derhal gerekli düzeltici faaliyeti başlatır, sorunlar ortaya çıkmadan önlendiğinden kayıplar son derece azalmıştır ve işyeri, müşterilere gururla gösterilebilecek bir görünümdedir.
5S, temizlik, düzen ve iş güvenliğini kurumsallaştırarak ve bu konularda çalışanların bilinçlenmesini sağlayarak, yukarıda sayılan kazanımları elde etmiş ve sürekli iyileştirmeye açık bir sisteme sahip işletmeler oluşturmayı hedefler. 5S çalışmaları, çalışanlarının katılımlarını arttırır ve önleme anlayışının yerleştirir.
(gökhan)
 S " ile başlayan 5 Japonca kelimenin birarada ifade edilmesidir;
SEIRI (Sınıflandırma)
SEITON (Düzenleme)
SEISO (Temizlik)
SEIKETSU (Standartlaşma)
SHITSUKE (Eğitim ve Disiplin)
5 S , gerçekleştirilecek diğer iyileştirme çalışmalarına temel oluşturur. Temizlik ve düzen bir defalık değil, süreklilik gerektiren, alışkanlık halini alması istenen ve en üst yöneticiden, sahadaki çalışana kadar herkesin katılımı ile sağlanan bir faaliyetler dizisidir.
Sonuç: " BENİM SAHAM " felsefesinin hayata geçmesidir.
ADIM ADIM 5 S
1)SEIRI (Sınıflandırma) :
Gerekli ve gereksiz malzemelerin tasnif edilmesidir. Gereklilerin kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurulması, gereksizlerin ise hemen atılması / uzaklaştırılmasıdır.
2)SEITON (Düzenleme) :
Malzemelerin gerektiğinde kolayca ulaşılabilecek pozisyonda yerleştirilmesidir. " İlk giren ilk çıkar " (FIFO) ilkesi çok önemlidir. Saha, malzeme ve raflar etikenlendirilir. Değişimlerde yalnız değişim malzemesi taşıyan özel arabalar kullanılır. Dolap düzeninden, açık raf düzenine geçmek hedeflenmektedir. Kullanılan bir malzeme mutlaka yerine konulmalıdır.
3)SEISO (Temizlik) :
İşyerinin kir ve tozdan arındırılmasıdır. Zemin, koridor ve makina çevresi kontrol edilir. Yağ, kir, toz var mı? Makina kontrol edilir, kirli bir kısmı var mı? Su, hava, yağ, hatları yağlı ve kirli mi? irdelenir ve temiz olması sağlanır.
4)SEIKETSU (Standartlaşma) :
İlk 3 S' i sağladıktan sonra sıra temizlik ve düzeni sürdürecek bir sistem geliştirmeye gelir. Bunun için; çalışma sahası bölgelere ayırılır, sorumluluklar ve kontrol noktaları belirlenir. Bu noktada makinalardan çıkan artıkları doğrudan toplayıcılara yönlendirecek mekanizmalar oluşturulur.
5)SHITSUKE (Eğitim ve Disiplin) :
Temizlik ve düzen konusunun topluca inanarak sahiplenilmesidir. Kuralları çoğunlukla çalışanlar koymalı
ve bu kurallar eksiksiz uygulanmalıdır. Tüm çalışanların temizlik ve düzen konusunda yapılacakiyileştirmelerin bizzat içinde olması sağlanarak, keyifle, çalışılacak bir işyeri beraberce yaratılmalıdır.
SONUÇLAR / SAĞLADIKLARI
1)İş Güvenliği: Çalışma sahasındaki düzen sonucu kaza ve yaralanmalar ortadan kalkar. Gereksiz malzemeler ortadan kalkar.
2)Moral: Temiz bir işyerinde çalışmak ilgi ve katılımı arttırır. Uyum duygusu gelişir. Çalışan için işyeri ile iftihar etme vesilesidir. Böyle bir ortamda çok daha keyifli çalışılır.
3)Kalite: Kir ve tozlanmadan oluşabilecek ölçüm hatalarının ortadan kaldırılması sonucu hassaslık artar. Sorunlar erken teşhis edilir. Özür oranı azalır.
4)Verimlilik: Taşınmadan ve gereksiz aramalardan doğan zaman kayıplarını azaltır. Küçük alanların daha verimli kullanımı sağlanır.
5)Makina Performansı: Kir ve tozun makinalarda oluşturduğu aşınma ve yıpranmaların önlenmesi sonucu, makina arızaları azalır. Performansı artar. Makinada olağandışı durumlar bir bakışta farkedilir.
§ Üçüncü Sınıf Bir İşyerinde
Çalışanlar yere çöp atar, kimse durup o çöpü almaz.
§ İkinci Sınıf Bir İş Yerinde
Çalışanlar yere çöp atar, fakat o çöpü toplayanlar da vardır.
§ Birinci Sınıf Bir İş Yerinde
Kimse yere çöp atmaz, fakat yine de yerde çöp gören onu alır.
emeğine sağlık  10 numara
isladelacamla
Merhaba bu yazının kaynağını öğrenebilir miyiz?
gkhangdk
arkadaşlar ben döküm fabrikasın da dökümhane mühendisi- sorumlusu olarak işe basladım ve benden 5 e i sisteme koymamı istediler, 5 s in adımlarını uygulamalarını ögrendim ancak dökümantasyon kısmını kavrayamadım. yani bir takım kurulmalımı? yada dosya halınde neler yer almalı...ilk adım nasıl atılmalı dökümantasyonda.....
ayılşamalar..düzenlemeler..temizlik..egitim......bunları dökümantasyon olarak nasıl kayda alıcaz..
yardımcı olursanız sevinirim..teşekkürler
ozgur59
yav bu 5s geldiğinden beri canımız çıktı
habire denetlemeler kontroller hiçbiryer dağınık ve kontrolsüz olmayacak,herşey etiketli olacak vs.vs.
CK-53
Süper bilgiler. elinize sağlık.! :)
(gökhan)
 5s takım kurulacak bir uygulama yöntemi değil sizin bu eğitimi alıp çokta iyi öğrenmeniz bir işe yaramaz. tüm çalışanların bu eğitimi alıp bu konuda bilinçli bir şekilde özveri göstermeleridir
hamitguz
Ne Mutlu Türküm Diyene..!
teknik2000
Bir yerlerden başlamak lazım...İlk önce bir eğitim notu işinize yarar umarım...Ayrıca belirtmek istediğim başka bir konuda bu iş hadi 5S yapalım demekle olmuyor maalesef bir sistem bir anlayıştır bu; zaten en büyük problem süreklilikte yaşanıyor çünkü sadece tozları halının altına süpürüyoruz...  :)
