CNC Dik İşleme Merkezlerinde Günlük ve Üç Aylık Bakım Prosedürü
Başlatan SaVci, Kasım 05, 2010, 04:20:52 ÖS
SaVci
Öncelikle buna benzer konuların forumda olduğunun farkındayım fakat benim gibi kısa notların daha etkili olduğunu düşünen arkadaşlar için ekliyorum,
CNC DİK İŞLEME MERKEZİ BAKIM PROSEDÜRÜ
GÜNLÜK BAKIM:
1) İş bitiminde tablanın bor yağından temizlenmesi ve silinmesi gerekir. Temizlenen tabla yüzeyi ince yağla yağlanarak paslanmaya karşı korunur.
2) Tezgahın içindeki ve koruyucu sacların üzerindeki talaşları temizleyiniz.
3) Tezgah kapatılmadan önce eksenler referans noktalarından uzak bir yere çekilmelidir.
4) Eksen vidalı millerini ve kızakları yağlayan merkezi yağlama ünitesi yağ seviyesini kontrol ediniz.
Yağ cinsi MOBİL VACTRA OIL NO2 dir. Seviye min. Düzeye yaklaşmışsa kızak yağını tamamlayınız.
5) Motor soğutma ve elektrik dolabı soğutma fanlarının çalıştığını kontrol ediniz.
6) Soğutma sıvısı ( bor yağı ) seviyesini kontrol ediniz. Eksilme varsa max. Seviyeye kadar tamamlayınız.
7) Şartlandırıcı yağ seviyesini kontrol ediniz. Yağ cinsi C10 şartlandırıcı yağıdır.
ÜÇ AYLIK BAKIM:
1) Eksen kızaklarını koruyan sacları tabladan ayırarak tezgah gövdesine sızan su ve talaşları temizleyiniz.
2) Koruyucu saçların tablaya bağlandığı yüzeye takılan sızdırmazlık lastik contaları kullanılmaz hale geldiyse değiştiriniz veya silikon çekiniz.
3) Merkezi yağlama yağ tankını sökerek deponun içini ve emme borusunun ucundaki filtreyi temizleyiniz. Yağı yenisi ile değiştiriniz.
4) Fan filtrelerini  çıkartıp hava ile temizleyiniz. Motor fanlarını makine kapalı iken temiz bez ile temizleyiniz.
5) Soğutma suyu tankını temizleyiniz. Yağı yenisi ile değiştiriniz.
6) Şanzımanlı tezgahlarda iş mili soğutma aynı zamanda şanzıman dişli kutusunu soğutur. Bu yağ seviyesi dişli kutusu üzerindeki seviye göstergesinden kontrol edilir. Üç ayda bir bu yağın değiştirilmesi gerekir. Yağın cinsi SHELL TELLUS 32
