cnc tornada 12 ağızlı vida çekmek
Başlatan blando06, Şubat 23, 2009, 08:45:59 ÖS
aytac06_80
#15
Alıntı yapılan: blando06 - Mart 19, 2009, 10:43:49 ÖS
arkadaşlar hatvem doğru 150.94 ama 500 devirde çekmek mümkünmü 5lik kanal kateriyle çekiyorum 50-75 arası dewir verdiğim halde 0.05 talaş alıyo 0.1 i götürmez büyük ihtimalle 65 dewir weriyorum 11000 küsür ilerlemeyle talaş kaldırıyor.sol kater ve m4 fikrini yarın tezgah başında deneyerek bakacam.aytaç hala adada mısın?ben iş başvurusuna gelmiştim orda tanışmıştık.
ada savunmadan ayrılalı çok oldu simdi erdemir makinadayım :)Eğer ostim yada ivedikteysen gelip ziyaret etmek isterim hemde işin üzerinde konuşalım
FANUC KONTROL CNC TORNALAR DAKİKADA 4800 TALAŞLI İLERLEMENİN ÜZERİNE ÇIKMAZ..
PARAMETRELERDEN AYARLAMAK GEREK...
MESELA 1000X10=10000 İLERLEME HATVEYİ TUTTURAMAYIZ...
SAYGILARIMLA...
Alıntı yapılan: ==VICTOR== - Mart 20, 2009, 09:00:13 ÖÖ
normal cnc tornalarda aynanın referansı gıbı bı nokta sadece m19 noktası olabıleceği için. ve bunun dedğin tarzda kontrol edilmediği için istedığin olay gerçekleşemıyor.
ben farklı bişey denemıştim buna benzer ama olmadı...
c eksenlı tornada bu olay yapılabılır....
Yüksel bu konu nereden aklıma geldi diyecek olursan torna da bir parçaya diş çek sök tak yap hatve tutmaz.
parçanın üstüne eşit çizgiler olsun 12 tane aynanın herhangi bir yerine de bu çizgileri karşılaştıralım diyelimki çok hassas bağlıyoruz
her çizgi atlattığında çoklu ağız diş çekme işlemi gerçekleşmezmi
bunu böyle manuel yapmadan olmazmı
mehmedd
admin valla cok önemli bir konuya deginmisin güzel düsünmüssün ama biraz ugrastırır
blando06
arkadaşlar merhaba.çok ağızlı vidamızı çekmeye uğraştık bikaç gündür yaptık yapmasına fakat biz vida kalemiyle değilde 5mmlik kanal kalemiyle diş açıyoruz diş ölçümüz bu.g92ye alt program yapıp çektik çokta güzel çıktı dişler fakat ölçülerimizde anormallik war diş aralıkları dişin başladığı yerde 4mmle başlıyosa dişin çıktığı yerde ise ölçümüz 3,5 mme fln düşüyo bunuda servisi arayıp sorduk adamlar kayışınız gevşektir fln dedi.encodırın ciwatalarından açtık kayışıda gerginleştirdik fakat yinede bu ölçü değişimini yok edemedik.büyük ihtimalle tezgahımızın kayışlı olmasından kaynaklanıyo diye düşündük parçaya girince kalem kayış geriliyo sona doğru artık kaçırarak gidiyo diye tahmin ediyoruz.tezgahı şanzımanlı olupta bu işi yapan warmıdır net bir sonuç alan oldumu acaba aranızda bu iş hakkında?yada böle bi hatayla karşılaşan warmı sebebini bilen warsa yardımcı olursa sewinirim.
Makinanın yükden dolayı bir hata yapıp yapmadığını çektiğin dişin üzerinden diş dibine yanaşmadan aynı pasoyu tekrar vermeyi denermisin
boş ta ilerleme de bahsettiğin gibi arka taraftan talaş kaldırıyorsa evet gerçekten kayış larda bi problem vardır demektir.Kayış ları bolca pudrala bebe pudrası (inşallah bundandır yoksa telafisi nasıl giderilir bilemiyorum  ???)
bir ikincisi de 2 kalem kullanmayı dene kaba ve finiş diş kalemleri
kabanın kalınlığı daha ince olsun 3mm kaba 5 mm finiş olsun
Alıntı yapılan: blando06 - Mart 29, 2009, 11:39:51 ÖÖ
parcayı punta rasındamı ıslıyorsun yoksa kısa mı???
Alıntı yapılan: blando06 - Mart 18, 2009, 07:58:09 ÖS
arkadaşlar ben bu çok ağızlı vida işine başladım alt programla yaptık sağ vida için tutturduk oldu.tabi geri kaçarak oldu.birde benden sol diş çok ağızlı çekmemi istiyolar fakat bunda kaçma şansın yok ayna yakın hatvem çok büyük 150 hatve.arkadaşlardan biri bu forum sayfasında g92ye Q değeri ekle açı vererek dalar kesici demişti bunu denedim fakat çalıştırmadı tezgahım parametresi fln mı war yoksa bu işin ayrı bir inceliğimi war nedir çözemedim?sizden ricam bana bu sol diş konusunda yardımcı olmanız.kalemi geriden kaçırıp çekme imkanım yok aynaya açı werme gibi bişekilde mi olur yada başkamı olur artık bilmiyorum bilen arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum teşekkürler
ya hocam bu işin parametresi falan yok 11 yıldır ciks işler yapan firmalarda bulundum ve en doğru şeyi murat tulgar anlatmış onun anlattığı şekilde hem sag diş çekersin hemde sol diş burada dikkat etmen gereken tek şey çok agızlı vidalarda hatve çok hızlı olduğu için max rapid hızını tezgahın geçmeye çalışması
yani 12 agızlı bir vidada hatve 2 mm olsa bile f24 olacakki bunu tezgah nasıl yetiştirsin birde buna 1000 devir yazarsan tur başına gideceği için eyvah nese saadete gelirsek murat tulgarın dediği şekilde sag dişi aça bildin ise kateri ters bagla ve aynayı m04 çalıştır ve aynı şekilde z0 eksiye doğru çek bu seferde sol diş olur
yani sag dişe örnek MO3-G92X100.Z-50F2. SAG DİŞ OLUR
SOL DİŞE    M04 G92X100.Z-50F2 SOL DİŞ OLUR YANLI KATERİ TERS BAGLAMAN GEREKECEK
VEYA M04 LE TERSTEN SIFIRA ÇEKERSEN DE SAĞ DİŞ ÇEKMİŞ OLURSUN TERS KATERLE YİNE ANLAMASSAN PARÇANIN RESMİNİ YÜKLE BEN SANA PROĞRAMINI YAZAYIM OK....
Acengiz
şöylede deneyebilirsin her diş çektikten sonra 10 mm geriden başla ozamanda oluyor
12 X 10= 120 MM
eğer adım buyuk ıse 12 defa geri çektığinde tezgahın z işleme boyu yetmeye bılır.....
onuda goz unune alın derim...!!!
