lubrication hatasi hata
Başlatan YuMuRcaK, Mayıs 27, 2019, 07:53:19 ÖS
YuMuRcaK
numarasi 2032
yaglama ile ilgili bir sorun sanirim ama nasil cozebilecegim hakkinda birisi yardimci olursa sevinirim
simdiden tskler
kızak yağı doldurduğun kap kirli ve dibinde çamurumsu bır pislik olabilir.
Yağ ünitesi kabını  sokup buraya bakabilirsin.
pompanın emiş agzı bu pislikten dolmuş olabılır temizleyin
devam ederse bu sefer kızak yağı unıtesı yağ basarken . normal basıncını gosterebiliyormu. gösterge yeşil e kadar çıkıyormu.
çıkmıyorsa yağlama hortumlarında kaçak vs de olabilir.
yağlama hortumlarını takip edip kaçak bulunabilir
YuMuRcaK
yardimin icin tskler
anlattiklarinin hepsini yaptim basinc ayarlari bazen yesil bolume cikiyor yag kabini coktum temizledim parametlerden yaglama seviyesini yukseltmeyi dusunuyorum geri kalan herseyi denedim yaklasin 8 senedir ayni sekilde calisiyorum parametlerini degistirmek bana cokda mantikli gelmiyor o yuzden ne yapacagimi bilmiyorum ama soyledigin herseyi yaptim baglantili oldugu bir pompa varmi pompa bozulmus olabilirmi diye dusunuyorum dun butun makinayi soktum herseyi control ettim yagin bagli oldugu kapdaki pompadan suphe ediyorum olmazsa onun yesini ismarlayip onu degistirmem lazim sanirim
yardimin icin tekrardan tskler sorun tahmin ettigim gibi kizak yaglama sorunu
ama hala cozum bulamadim !!!!!
YuMuRcaK
victor sorunu cozdem elektirinik sorunmus makinenin arkasindaki elektirik kastinda panusunda K03 3A lik bir sartel turkcesini tam bilmiyorum sartel yazdim o yuzden kitabindan baktim simdi onda sorun olabilirmis onu degistirdim sorun cozuldu ayni sorunu yasayan arkadaslar olursa iyi bir bilgi oldu
hersey icin tskler
havaların ısınması ve yağ kalıtesı ıle beraber yağ incelir,   yaz aylarında yag sarfıyatı artar.
belki pıslıkten dolayı pompa aşırı ısındı, sigortası attı.
kolay gelsın
fkilic
Problem geçmedi ise yağlama ünitesinde bulunan mini pompa genellikle onlar arızalanıyor  hortumu söküp belli aralıklarla pompa yağ bastığında sökülen hortumdan yağ geliyor mu kontrol edersiniz genellikle tecrübeme dayanarak yağlama ünitelerinin pompası gidiyor.
YuMuRcaK
YARDIMLAR ICIN TSKLER SORUN COZULDU
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Alıntı yapılan: YuMuRcaK - Kasım 05, 2019, 03:02:02 ÖS
;D ;D ;D ;D ;D ;D
nasıl çözdüğünü yaz.
diğer meslektaşlarında ,fıkır tecrube sahıbı olsunlar !
YuMuRcaK
cozuldugunu daha onceden yazmistim zaten
sigortasi atmis pompanin !!!!!!!
sorunu cozdum elektirinik sorunmus makinenin arkasindaki elektirik kastinda panusunda K03 3A lik bir sartel turkcesini tam bilmiyorum sartel yazdim o yuzden kitabindan baktim simdi onda sorun olabilirmis onu degistirdim sorun cozuldu ayni sorunu yasayan arkadaslar olursa iyi bir bilgi oldu
hersey icin tskler
cozumpetrokimya
Arkadaşlar,
CNC  makinalarının büyük bir   kısmında  68  numara  kızak  yağı  kullanılması  öneriliyor. % 1 gibi küçük bir  kısmında  220  numara kızak  yağı  kullanılması  öneriliyor. Bazı  makinalar ise ( Deckel Maho v.b. )  kızaklarda 000  tabir  ettiğimiz   akıcı  bir  gres  kullanımı  öneriliyor.
Önerilen yağın özelliklerine  göre  farklı  bir ürün  konması da yağ  pompasının  yağı  basamamasına  sebep  olarak  yağlama  hatası uyarısı  verebilir.
Sizlere  önerim markası  ne  olursa  olsun  kızaklara makina üreticisinin önerdiği kalınlıkta  yağ kullanılmasıdır.
Farklı  yağ  kullanıldığında  kısa  vade de  yağlama  uyarısı olmasa bile  orta ve uzun vadede  yağlama sistemi  ve  yağlanan kızaklarda  kalıcı  büyük  sorunlar  yaşanabilir.
