jnn-fa marka tornanın taret yerini tam bulmuyo yardım :((
Başlatan club35bucuk, Mayıs 15, 2010, 05:21:55 ÖS
club35bucuk
   s.a. ustalar taret hidrolik
içindeki rulmanlar dağıldı bizde söktük değiştirdik topladık ilk baş takla atmıyordu hidrolik motorun bağlandığı eksantrik mil kasıyodu düzelttik şimdi takla atıyo problem yok ama yerini bulamıyo 1. istasyona geliyo ama çapraz duruyo tam oturmuyo hidroliği devre dışı bırakıp elle düzeltiyom tareti hidroliği devreye soktuğumda oturuyo takla attırıyom yine şaşıyo
eksantrik milin önünde yarım daire var üstünde sensör yarım daire bir tur attığında bir istasyon geçiyo ama yarım daire tam ortada durmuyo geçiyo bazen tam ortada da durduğu oluyo
neden şaşıyo bu ne gözümden kaçıyo takla atması gayet ii düzeldi ama yerini tutturamıyo
milin arkasında sensorlere bakan demır parçalar vardır. onların yerı doğru değil sanırım. sensor tam olarak anlayamıyor.
taretı elle yerıne oturt oradayken sensoru ayarla
club35bucuk
  ilk baş bi tane demir vardı onu takmamıştım ne olcak diye :)
takla attı attı sonrra alarm verdi 1. istasyonu bulamayınca 1. istasyonu ayarladım demiri sensöre ortaladım ama fazla tur atıyo hidrolik motorun basıncını düşürsem şuan 30 barda normaldede öyle
kurcalamadım onu 1. takım tam denk geldimi sensörün önündeki demir hidrolikmotorun önündeki yarım daire ortada her şey tamam ama genellikle şaşıyo ya fazla ileri gidiyo yada geride kalıyo
elle çeviriyom düzeltiyom yine şaşıyo
bizim usta hidrolik motoruda söküp oringini falan değiştirdi sonra topladık acaba orada gözden kaçan bişey olabilirmi 2 tane giriş var doğal olarak bi de bunların tam karşısında setuskur var kör tapa. Usta hidroliğin havasını almak için dedi dönmediği için orayıda açmıştık hava yapmıştır diye ama yağ falan gelmedi ordan takla atmaya bastım yine de yağ gelmedi.
acaba o motorun hızı falan bi ayar vidasımıydı??
ayarınımı kaçırdık motorun sizce böyle bişey olabilirmi?
saygılar ustalar
tamtam
Gerçektende görmeden yorum yapmak oldukça güç ama benzeri bir olayda Feeler marka tezgahın hidrolik taretinde motorun fren mekanızmasının ayarını kaçırdıkları için olmuyordu,  hidrolikleri takip edince gördümki vana benzeri bir ayar var ve onunla ayar yapılıyor.  ayarını düzeltince taret tıkırtıkır çalışmaya başladı. sizinkindede benzeri bir sistem olabilir
Bakımcı
club35bucuk
bi önceki msjda yazdığım vida hava almaymış yine söktüm yağ gelioo şimdi
hidrolik hortumların birinde üzerinde bir  vana var ama oraya hiç ellemedikki kurcalamadım oraları
o hortum motoramı gelio daha bakmadım daha önce görmüştüm birazdan orayı da başlarım kurcalamaya :)
bide bu tarz tezgahlarda parametreden ayar yokmuş herşey mekanik ve zaman ayarı var dediler
eğer zaman ayarı varsa nereden kurcalayabilirim belki o zaman yerini bulmaya başlar ...
club35bucuk
 o vana tareti ileri çıkartan hortumun üzerinde
peki eksantrik mili biraz sıkıştırırsak sorun çözülürmü?
tamtam
taret encoderlimi?
yoksa siviçlimi?
encoderli ise encoderin dönük olabilir, açıkcası doğru yorum için görmrk gerekir kolay gelsin.
Bakımcı
club35bucuk
her yerde sensör var
taretin orjini gören  ileri çıktığını bir tur attığını gören hep sensör var
ya geride kalıyo yada fazla gidiyo düzenli bir aksama yapmıyo düzensiz 2 3 4 5 istasyonlar bi düzgün oturuyo bi hiçbiri oturmuyo yerine bazen 2 istasyonun arasına oturuyo tam ve alarm vermiyo.
havada kalıyo hidrolik motor fazla tur atıyo sensörler çalışıyo problem yok onlarda ama nasıl çözücem bilemiyom artık kafam karıştı :(
club35bucuk
sorun çözüldü :)
taretin miliyle  hidrolik motorun bağlantısı kesilip tareti  yerine getirip milin civataları sıkınca oldu düzeldi tezgah
tamtam
Aslında aklıma gelmedi değil...........     sağlık olsun problemin çözülmesi önemli
Bakımcı
club35bucuk
dikkat ettim ama ekseni kaçırmışım
her yerini kurcaladım ama orası aklıma gelmedi
nediyim sağlık olsun bunu da öğrendim :))
