FANUC OT SERİSİNDEKİ EL ÇARKI PROBLEMİ
Başlatan BLuE, Haziran 23, 2009, 06:17:51 ÖS
BLuE
     Fanuc OT seri makinada elemanlar makinayı bırkalamış, makina ondalıklı rakamlara hareket etmiyor.
el çarkı ile bile 0,001 yada 0,010 yada 0,100 gibi değerlere hareket ettirmiyor ve bunu programdada
kabul etmiyor. el çarkını hangi konumda hareket ettirirsen ettir hep 1,000 mm hareket ediyor.programda
bu şekilde 5,1 yazıyorsun direk sadece 5.0 a gidiyor. Böyle birsey basına gelen varmı? yardımcı olursanız
sevinirim.
iso_c
tezgah inçe geçmiş olmasın istersen bir bak derim
tezgahı mdı konumuna al g21 ebob ınsort yap startla
tezgahın muhtemelen ınc sıstemınde
eğer lazım olurda ınc sıstemıne almak ıstersen de
yıne g20 yaz startla....
BLuE
BLuE
Makina metrik sistemde, problem aynı devam ediyor. farklı bir çözüm yolu varmıdır?
Motorun vidalı mil oranına bağlı olarak katsayı hesaplaması yaptığı eksen kontrol parametreleri değişmiş olabilirmi bunu gözönünde bulundurarak parametrelerini kontrol edin.
tezgahın biraz eski. muhtemelen elçarkı omrunu tamalamış gıbı gozukuyor.
yakında benzer aynı yaşlarda benzeyen el çarkını kullanan makıne varsa sok onu senınkı ıle değiştir, durumu anla..
çark bozuksa eğer,,
fanuctan el çarkını temın edebılırsın.... montajı falan zor değil ama dıkkatlı olunmalı...
BLuE
Problem sadece El çarkında değilki, programdada 0,1 yada 0,01 yada 0,001 gibi değerleri almıyor, örnek vereyim X10.13 yazdığında sadece X10.00 a gidiyor. Bu hangi parametreler olduğunu biliyormusunuz?
HOCAM  bu konuda 10 numara eğitim kimse yok bence servis gelmeden bu iş çözülmez burdan..
BLuE
Alıntı YapGönderen açık: Temmuz 10, 2009, 12:16:22 ÖÖGönderen: cncturk
Alıntı Ekle
Servislerde gelip baktı ama onlarda problemi teşhis edemedi. Fanuc dan destek istiycez artık.
