ajan cnc freze iş mili sorunu
Başlatan alpkan123, Ekim 23, 2008, 09:18:04 ÖÖ
alpkan123
arkadaşlar çok acil yardımlarınıza ihtiyacım var. elimdeki makina baya eski 8, 10 yıllık olabilir. sadece küçük bir el kumandası var x, y, z, u koordinat düğmeleri, aboard, pause, ve birde spindle ve feed ayar düğmeleri. sürücü markalarını bilmiyorum fakat bakıp size söyleyebilirim. bilgisayar açıldığında ekranda alt alta x y z sürücüler devre dışı, fanı filtreyi kontrol et, iş milini çalıştır yazıyor. panodan start a bastığımda sadece alttaki iş milini çalıştır yazısı kalıyor. iş mili butonunu açsamda tepki vermiyor. sadece makinanın alt yan yüzünde led yanan bir pano var yan yana 4 kısım pencere var her kısımda yukardan aşağı sırasıyla şebeke tamam, sürücü tamam, akım az, hata, vb diye gidiyor. ilk üç pencerede sadece ilk iki led yanıyor yani şebeke tamam ve sürücü tamam. dördüncü pencerede hiç ışık yok iş milini çalıştırdığım anda alt alta bütün ışıklar yanıyor. elle istediğim koordinatlara hareket ettirebiliyorum yani servo sürücülerde bir sorun yok büyük ihtimalle. sizce sorun ne olabilir nasıl çözebilirim.
tamtam
makinayı tanımlamaya çalışmışsın, fakat bu tezgahın bir kontrol ünitesi yokmu? kontrol ünitesinin ismi nedir?
Bakımcı
Rastlanti
 takım kilitlemesi açık gibi gözüküyor eğer değilse tezgah referans dışında olabilir , magazin yarım kalmış olabilir bunları düzenlemeyi dene eğer yine olmuyorsa spindle kartında sorun var  demekdir. makina resmini gönderirsen problemi çözeriz.
asigen
tezgahın kontrol sistemini yazarsan aynı olay benimde başıma gelmişti magazin dönerken tezgah kapandıysa veya resetlediysen böyle olma ihtimali var magazini elle çevirebilayosan çevirmeyi dene yoksa manuele al manelde dene benim sorun magazindeydi
bildiğim kadarıyla bu tezgahta magazin yok..
ve kontrol sistemi kendisine aittir genelde pc den yazılır programı yazı yazma basit işler yapılır. farklı bir servo sistemi var..
sorunu ise basit bir sorun sen çalıştıramışsın farklı modda çalıştırıyosun ondan iş mili hatası verir...
