DIY CNC Strafor kesim
Başlatan exhornet, Ocak 25, 2013, 04:18:22 ÖS
exhornet
Mümkün olan en ucuz yolla 4 eksen sıcak tel kesim makinesi yapmak istiyoruz. Aklımızda bir sürü soru var ve etrafta bunları cevaplayacak, yardımcı olacak bir tanıdığımız yok. Sizin yardımlarınız çok makbule geçicek.
Step motorları x ve y için karşıklı olarak ikişer tane olmuş olacağı için ve straforun sıcak telle kesilmeye bir karşı koyması söz konusu olmadığı için düşük torklu bir step motorunun da işimizi göreceği kanısına vardık. Bu mantığımız doğru mudur?
Bu iş için gerekli step motorları ve kontrol kartının sahip olması gereken minumum özellikler nelerdir? Bunları nerelerden temin edebilirim? 1 metreye 1.5 metre polystirenden 50x50 cm lik parçalar çıkaracağız ve fazla detay yok, dairesel ve düz çizgiler var. Buna göre microstep lazım mıdır? CAM programı sıcak telin keserken açtığı kanalın genişliğini hesaba katıp da ayarlayabiliyor mu?
Aynı şekilde, en az maliyetle iş görecek milleri nereden temin edebiliriz? Koçtaş'da vardı sanırım böyle bir şey. Bunu kullanabilir miyiz yoksa CNC lerde kullanılmak için üretilmiş millerden kullanmak şart mıdır?
Gövdeyi mdf den yapsak ne gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir? Daha önce hiç metal işlemişliğimiz yok. Profiller nerelerden temin edilir montajı, kesimi nasıl olur hiç bilmiyoruz ikimiz de. Ağaçtan yapabilirsek işler kolaylaşacak bizim için. Bu konuda da tavsiyelerinize ihtiyacımız var.
Bu iki kontrol kartı nasıldır mesela? Bir de aralarınde ne fark vardır? Biri 25 Khz biri 100 Khz demiş de ne işe yarar bu Khz?
ROBOSAN USBCNC MK1 4 EKSEN CNC KONTROL KARTI | STEP MOTOR | SERVO MOTOR | STEP SRC | CNC
ROBOSAN USBCNC MK2/4 4 EKSEN CNC KONTROL KARTI | STEP MOTOR | SERVO MOTOR | STEP SRC | CNC
cncahm
aynı sorun bende de var. anladığım kadarıyla strafor kesimi için 2 eksen (X-Y) cnc yapmak gerekiyor, yazılım ve kontrol kartları farklılık gösterirmi?
