yeni başlayanlar için uyarılar
Başlatan Rüzgar ERDEM, Temmuz 06, 2009, 10:00:38 ÖS
Rüzgar ERDEM
Torna Tezgahi makinada çalisan personeli ve operatorü birtakim yaralanmalardan ve
kazalardan korumak amaciyla bir çok güvenlik önlemi ile donatilmistir. Asagida verilen
kontrollerin tamaminin yapildigindan emin olunmadan, operatörün; yukarida bahsedilen
güvenlik önlemlerine güvenerek, makinayi çalistirmasi uygun degildir.
TEMEL ÇALISMA PRENSIPLERI
ÖLÜM TEHLIKESI:
1. Tezgahta bulunan uyari levhasini kesinlikle karalamayiniz, çizmeyiniz ve yerinden
kaldirmayiniz. Levha yerinden kaldirildigi veya benzeri bir sekilde kullanim disi kaldigi
takdirde, yeni bir levhayi eski yerine kesinlikle yapistiriniz.
2. Bazi kontrol panelleri, trafolar, motorlar, baglanti kutulari ve benzeri sistemlerde yüksek
voltaj terminallerinin olmasi sebebi ile, bu belirtilen kisimlara dokunulmamalidir; aksi
takdirde sonucu çok kötü olabilen elektrik çarpmalarina tutulabilirsiniz.
3. Herhangi bir swich'e (anahtar) islak ellerle dokunmayiniz. Bu da elektrik çarpmalarina
yol açabilir.
UYARILAR:
1. Emergency Stop butonunun yeri, çok acil durumlarda tezgahi durdurmak gerektiginde,
yerine bakilmaksizin çok çabuk bulunabilecek sekilde ezberlenmelidir.
2. Herhangi bir sigortanin degistirilmesi gerektigi durumlarda, sigortayi degistirmeden evvel
makinayi kesinlikle kapayiniz.
3. Olabilecek birtakim kazalardan kaçinmak için makina ve operatör için gerekli olan
çalisma alanini temin ediniz.
4. Zeminleri kayganlastirarak birtakim kazalara sebep olabilen su ve yag sizintilarinin zemin
üzerinde birikmesini önlemek için gerekli tedbirleri aliniz.
5. Makinada verilen tuslari ve anahtarlari kullanmadan evvel kesinlikle dogru tus ve
anahtara bastiginizdan emin olunuz.
6. Bilmediginiz tuslara ve anahtarlara kesinlikle dokunmayiniz.
7. Makina yaninda bulunan is tablalari kazalardan kaçinmak için yeterince mukavim
olmalidir. Is tablasi üstündeki takim-taklavatin kayip düsmesini önleyici tedbirler aliniz.
8. Eger bir is iki yada daha fazla kisi tarafindan yürütülmekte ise, operasyonun her
kademesinde bu sahislar arasinda bilgi alisverisinin saglanmis olmasina dikkat ediniz.
UYARILAR:
1. Sebeke elektriginin aniden kesildigi durumlarda, makinayi hemen tezgahin ana
salterinden kapayiniz.
2. Tezgah için; önerilen hidrolik yaglar, yaglayicilar ve gresler veya bunlarin muadillerini
kullaniniz.
3. Degistirilmesi gereken sigortalar eski sigortalarda belirtilen akim degerleri ile ayni akim
degerine sahip olmalidir.
4. Ani darbelere karsi olabilecek bir takim hasarlardan kaçinmak amaciyla NC Ünitesi,
Operatör Paneli, Elektrik Kontrol Paneli, v.b. üniteleri koruyucu tedbirleri aliniz.
5. Su, toz ve pisliklerin NC Ünitesi, Operatör Paneli, Elektrik Kontrol Paneli, v.b. ünitelere
girmesini önleyiniz.
6. Tezgah kontrol sistemindeki parametrelerde ve swich pozisyonlarinda herhangi bir
degisiklik yapmayiniz. Eger bir degisiklige gerek duyuyorsaniz bu konuyu Servis Personeli
ile konusunuz.
TEZGAHI AÇMA ÖNCESI DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
TEHLIKE:
1. Insülasyonlarinda hasar olan elektrik kablolarinda kaçaklar olabilmesi sebebi ile, elektrik
çarpmasina yol açabilirler. Bunlarin kullanim öncesi, kontrol edilmesi gerekir
UYARI:
1. Tezgahi kullanmadan evvel Operatör Manualleri ile Programlama manuallerinin tamami
ile anlayarak okuyunuz. Tüm fonksiyonlar ve çalisma prosedürleri tam olarak açik bir
sekilde anlasilmis olmalidir.
2. Yag ve sudan etkilenmeyen emniyetli ayakkabilar ve is önlükleri ile çalisiniz.
3. NC Ünitesi, Operatör Paneli, Elelktrik kontrol paneli kapaklarini kapali tutunuz.
UYARI:
1. Fabrika besleme hattindaki Ana Besleme Salterinden makinanin ana salterine kadar
olan hat kablosunun kullanilan elektrik gücünü tasiyacak sekilde yeterli kesite sahip
olmasina özen gösteriniz.
2. Zemin üzerinden geçirilecek olan kablolarda talaslar vasitasiyla olusacak hasarlardan
meydana gelebilecek olan kazalara karsi önlem alinmalidir.
3. Makinayi kurduktan sonraki ilk açma esnasinda, makinayi eksenler (çalisma bölgesinin
tüm sinirlari ) boyunca kesinlikle hareket ettirmeyiniz. Ilk olarak kizak yollarinda yaglama
sisteminin devreye girip girmedigini kontrol ediniz ve sonra hareket ettiriniz. Kizak
yollarindaki yaglama sistemi kizaklarin asinmasini önlemek amaciyla tertip edilmistir. Eger
yaglama sisteminde bir aksaklik olur ise bu kizak sisteminin ve kizak yollarinin olusan asiri
sürtünme sonucu asinmasini dogurur ki; bu da tezgah için olusabilecek hasarlarin
tamiratinda en büyük ve en masrafli ve zaman alici olanidir.
4. Yag seviyeleri depolarinda belirtilen seviyelere kadar dolu olmalidir. Bu amaçla yag
seviyelerini operasyon öncesi kontrol ediniz.
5. Yaglama noktalari, yag siniflari ve uygun seviyeler için tezgah imalatcisinin vermis oldugu
yaglama talimatlarini takip ediniz.
6. Anahtarlar ve kollar düzgün bir sekilde çalistirilmalidir. Bunlarin düzgün çalisip
çalismadigini kontrol ediniz.
7. Tezgah açma sirasi, fabrika besleme salteri, tezgah ana salteri ve güç anahtari (POWER
ON butonu ) sirasina göre olmalidir.
8. Sogutucu seviyesini ve sogutucuyu gerekli oldugunda kontrol ediniz
TEZGAHI AÇTIKTAN SONRA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
UYARI:
Operatör panelindeki güç anahtari (POWER ON) ON (I) durumunda oldugunda,
ALARM LAMBALARI'nin hiç birisinin yanmadigindan emin olunuz. Eger alarm
lambalarindan bir tanesi yaniyor ise gerekli olan tedbirleri aliniz.
RUTIN INCELEMELER
UYARI:
Kayislarin gerginliklerinin kontrolu esnasinda, parmaklarinizin kayislar ve kasnak arasinda
kalmamasina özen gösteriniz.
UYARI.
1. Basinç göstergelerindeki basinç seviyelerini uygun zamanlarda kontrol ediniz.
2. Motorlarda, bilyali vidalarda ve diger kisimlardaki normal olmayan gürültüler oldugu
zaman bu kisimlari dikkatlice kontrol ediniz.
3. Motor yaglama sistemini, kayan yüzeylerde yeterli miktarda yag olup olmadigini kontrol
ediniz.
4. Uygun operasyon sartlari için emniyet kapaklarini ve emniyet cihazlarini kontrol ediniz
ISITMA
1. Is mili ve ana ilerleme ekseninde makinayi 10-20 dakikalik bir aralikta asagi yukari
maksimum hizin 1/3 lük hiz degerlerinde çalistirmak suretiyle makinayi isitma islemine tabi
tutunuz.
2. Isitma amaciyla tezgaha öneceden isitma amaciyla yazilmis olan bir isitma programi da
çalistirilabilir.
Eger makina, uzun bir süre kapatilip açildiktan hemen sonra gerçek isleme operasyonunda
kullaniliyor ise; kizak yüzeylerinde yaglama sisteminin devreye girmediginden dolayi kizak
sisteminde sürtünme sebebi ile onarilmasi çok zor olan asinmalara yol açarki bu da kizak
sisteminin tamami ile çökmesi anlamina gelir. Servisciler olarak en çok çekindigimiz, zaman
ve maliyet gerektiren bu olaydan kaçinilmasi yararlidir. Ayni zamanda makina
bilesenlerindeki sürütünmeden kaynaklanan sicaklik sebebi ile olusan genlesme olayi,
makina hassasiyetini düsüren bir etki yapar. Bu durumdan korunmak için makinayi daima
isitma islemine tabi tutunuz.
ISINMANIN TAMAMLANMASINDAN SONRA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
1. Makina ve ekipmanlarini daima temizleyiniz. Talaslari kaldiriniz ve tezgah kapaklarini ve
penceresini temizleyiniz.
2. Makina veya ekipman durdurulmadan evvel kesinlikle temizleme islemine tabi tutmayiniz.
3. Her bir makina bilesenini baslangiç pozisyonuna gönderiniz.
4. Süpürücülerde herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol ediniz. Hasarli olan
süpürücüleri degistiriniz.
5. Hidrolik yag ve bilesenlerini uygun seviyelerde olup olmadigini ve kullanilabilirlik
açisindan kontrol ediniz.
6. Hidrolik yaglayicilar, sogutucular ve diger yaglayicilarin özeliklerini koruyup
korumadiklarini kontrol ediniz.
7. Tezgah kapama sirasi olarak da; açma sirasinda verilen islemin tersini takip ediniz
