yardım tezgahımı bindirdim ayarlarını yapıyorum 1 yerde takıldım
Başlatan sertan_mazak, Ağustos 04, 2008, 12:08:47 ÖÖ
 arkadaşlar 2005 model 8 inç fanuc  oi- tb kontrollü tornamı
kullanırken dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu     aynaya yakın noktada  takım degiştirdim
manuel  olara  taretin 90 derece  alın  ve 45 derece kater yuvası ını ayarladım kompratörle  dogrulttum
ayna konik çekmesini düzelttim   çap 40 dolu malzeme 150 mm boyda 0.005 de şu anda
daha sonra aynada çap çap 39.99 malzeme işleyip delik takımtutucusunu   sıfıra sıfır geçirdim
eski matkap merkezim geom da x -380.4 iken şu anda  x - 381.  bunu tezgaha tanıtamadaım
tezgahı referansa çekiyorum g 00 x  0 diyorum  herdfasında -380.4 e iniyor
geomda x-381. yapıyorum gene olmuyorbirşeyleri yanlış yapıyorum ama neyi ?
parametre 1815 ile ugraştım yapamadım     ( absout encoderli tezgah )
ayrıca   takım ölçme  sıfırlamasıda yapmam lazım bunuda bilmiyorum  takım ölme kolu sıfırlaması nasıl yapılır ?
yardımcı olursanız çok teşekkür ederim
Salgı komprotörü ile matkap sıfırını ayarladıktan sonra  w.shift sayfasında mesarument te x hanesine gel x0 yap +inputa bas
sonra ölçme kolunun parametrelerinden x ayarlarını yap
Ölçme kolunun parametrelerini şu anda hatırlamıyorum ama nasıl sıfırlanacağını anlatıyım
2 tane parametresi var iç cap ve dış çap
ilgili takımı ölçme koluyla ölç
mdi de t0101 g0 x40
manuel işle çıkan çapı mikrometre ile ölçülür değer farkı ilgili parametreden çıkartılır yada eklenir
dış çap ise
w shift deki deger yanlış hatırlamıyorsam  tüm tezgahlarda sıfır degilmi sadece   z ekseninde parça referansı almak için kullanmıyormuyuz  w shifti
x ekseni kaçtığında da x eksenini kullanıyoruz.Fakat buradaki x ekseni sıfırladığımız zaman ölçme kolunun x ayarları değişmiş oluyor
club35bucuk
aynı şekilde 6-7 ay önce bindirdim 24 udril sekiz oldu
ölçme kolunu iptal ettim
measurla tezgehı ayarlıyom şimdi x bende 250.000 yazıyor
fanuc oi-tb 2005 model femco marka tezgah
parametreden x sıfırını ayarlamıştık o zaman şimdi hatırlamıyom notları bulursam yazarım istasyonunuda tekrar belirlemiştik 8 yerine başka geliyodu yanlış hatırlamıyorsam taret yerine otururken kasarak oturuyordu oryantasyon mu ne diyolar ona taretin düzgün takla atıp oturmasına bişey bulursam yazarım kolay gelsın
ölçme kolunun parametrelerini bilen arkadaş varmı  ve sıfırlama işlem sırasını
anlatarak yazarmı   ayrıca admin çok teşekürler    ayna taret merkezimde sıfırlandı şu anda
geriye sadece punta  ayna konik lğği kaldı  punta yı ayarlıycam ama acele degil  birde takım ölçme sıfır laması
tamtam
Merhaba
                ölçeme kolu parametrelerinde 5015 ve 5016'yı ayarlarsan yeterli olacaktır. 5016, dış çap için olan parametreyi ayarlamadan önce ölçtüreceğin takımı MDI da seç, hiç resete basmadan o takım ile herhangi bir dış çap işle, işlediğin dış çapın ölçüsü kaç ise o değeri kullanarak geom sayfasından takımı sıfırla, sıfırladığın takımın geomdaki değerini bir kağıda not al, daha sonra ölçme kolu ile aynı takıma ölçüm yaptır, çıkan değer ile kağıda not aldığın değer arasındaki farkı 5016 nolu parametrenin üzerine ekle veya çıkar. Bu işlem bittikten sonra tekrar aynı takıma ölçüm yaptır. sonuç kağıda yazdığın değer olmalı.... kağda yazdığın değeri bulana kadar 5016'ının değeri ile oyna. KOLAY GELSİN
Bakımcı
sed_bal
tamtam Z için gerekli kalibrasyonuda anlatsaydın keşke.. birkere de bitirseydi işi.. ama gerek yok diyosun...
BLuE
Alıntı Yaparkadaşlar 2005 model 8 inç fanuc  oi- tb kontrollü tornamı
Selam....
Makinada matkabı 0 noktasına getir....
Pozisyon ekranında "REL" i 0 yazıp orjine bas.....
El çarkı ile "X" 310.000 mm yukarı çek....
Parametrelere gir ve 1815 deki APZ parametresinin "X" olan kısmını "0" yap....
Makinayı kapat yeniden aç....
yeniden "1815" deki "APZ" nin "X" değerini "1" yap ve makinayı yeniden kapatıp, aç....
Böylece offsetdeki matkap değerin "0" olur dostum...
Ölçme probu ise Tamtam kardeşimin yazdığı gibidir...
"Z" eksenide aynı şekilde yapılır....
semih77
önce mdı da takımını tezgaha tanıt daha sonra taretini x0 a getir.hangi takımı tanıttıysan yani çağırdıysan ofset geometri sayfasını aç ve o takımın üstüne gel x0. measur yap ....
zeberde
selam arkadaşlar FANUC O-T SERESİ cnc tezgahım 510 nolu arızayı veriyo +x kaçıklık gösteriyor
sıfır noktasını tanıtmama rahmen ayar yapıp maınayı otamatıta çalıştırıyorum 15-20 parca yapıyor tekrar kaçıyor bu bazen uzun süre kaçmıyor bırde taret yerıne oturmuyor elle tareti dondurebılıyorum clamp yerıne oturmuyor yuvaya bu sorunlarımı nasıl giderim bı fıkrı olan veya bunu yaşamış olan varmı?
x eksenın kaçıklığını şöyle gideriyorum tareti aynanın karşısına getırip dayamayla sıfırlıyorum parametrelerden  PWE 1 yapıyorum 700 nolu paramatreyı 9999999 yapıyorum  tezgahı referansa getiriyorum geldikten sonra tekrar 700 nolu parametreyi orjınal değerıne 1500 alıyorumm.ve kaçıklık gidiyor.
daha kısa yoldan bunu halletmeyı bılen arkadaşların yardımlarını beklıyorum..
NOT:tezgahım bu sorunları bır aylık bır duruş suresınden sonra çıkarmaya başladı.
toygar
motor bağlantısındaki sorun ve mekanik sitemden kaynaklı hata 10-20 parça sonra bir kaçma yapmaya sebep olabilir ?
gelelim diğer konuya taret merkeze değil vede tam oturmuyorsa taret içindeki kavrama dişlileri pozisyon yitirmiş olabilir
bu makina muhtemelen bindirmiş tir vede taret pimleri sıyırarak bahsettiğin sorunu çıkartmaktadır ? burda senden çok basitbir kontrol isteyelim  ve olayı anlayalım ?
1)taret in aynaya olan alın yüzeyinden kopratörle (varsa 0.001 mm lik ) yoksa 0.01 de olabilir parelellik kontrölü
2) taretin takım bağlanan yüzeyin de parelelliğini kontrol etmelisin aynaya parelel (y eksenine) olan tutucu yuvasını mümkünse salgı tipi dediğimiz kompratörle bakıp kaçıklık miktarını söylersen  durumudaha iyi analiz ederiz .
ve ehline başvurman gerke bilir :-))
HERZAMAN EN İYİSİ İÇİN .
( cnc hakkında herşey )
e.gozluklu
ARKADAŞIM 5015 VE 5016 NOLU PARAMETRELER ÖLÇÜM KOLU KALİBRASYON PARAMETRELERİDİR. BUNLARI DIŞ ÇAPTA VE İÇ ÇAPTA NE KADAR FARK VARSA O DEĞERİ MİCRON OLARAK ARTTIR VEYA DÜŞÜR. ÖRNEĞİN İÇ ÇAPTA 0.6MM BİR FARK VARSA 600 +İNPUT VEYA -600 +İNPUT YAPIP GİR. TEKRAR REFERANSA GİDİP AYNI TAKIMI ÖLÇTÜR. BUNU DOĞRU SONUCU BULANA KADAR UYGULA.. AMA SENİN BAHSETTİĞİN OLAY DAHA ÇOK EKSEN REFERANSI GİBİ GÖRÜNÜYOR. BUNUN İÇİNDE AYNAYA BİR TANE HOLDER ÇAPINDA PARÇA BAĞLAYIP SALGISINI AL. DAHA SONRA HOLDER BU PARÇAYA RAHATÇA GEÇECEK ŞEKİLDE EL ÇARKIYLA GEL. RELATİVE SIFIR YAP VE ESKİ DEĞERİN KADAR EKSENİ GÖNDER. 1815 NOLU PARAMETREDE APZ YAZAN DEĞERİN ALTINDAKİ X SATIRINI 0 YAP. TEKRAR SYSTEM SAYFASINA GİR. YİNE 1 YAP. PARAMETRE WRİTE 0 YAP VE TEZGAHI KAPATIP AÇ. SONRASINDA TÜM TAKIMLARINI ÖLÇTÜRMEN LAZIM.
        e.gozluklu@hotmail.com no tel 5272977 İSTANBUL MAKİNA TEKNİK SERVİS
