Lubricaton alarm
Başlatan millerblack, Mart 25, 2008, 08:33:30 ÖÖ
millerblack
Selam arkadaşlar,
Fanuc 18M üniteli dik işleme tezgahında kızak yağı deposu dolu olduğu halde kumanda panelindeki lubricaton led'i yanıp sönüyor ne yapabilirim.
muhtemelen yağlama ile ilgili basınç swici bozulmuş olabilir. tezgah yağ bastığında basıncı hıssetmiyor tezgah.
parametrik tımer ayarları ile ilgili ayar yapılırsa tezgahın ıkaz bıle vermez. ama tezgahın yapısı ıle alakalı tımer adreslerı değişebilir.
OZGUREVCI
Millerblack arkadaşım lubrication lambası genelde tezgah yağlama yaparken(parametrik olarak veya yağlama pompası üzerinde belirtilen süre kadar) yanıp söner alarm olduğuna eminmisin?Eğer alarm ise pompa şamandırası bozulmuş olabilir yağ dolu olduğu halde seviyeyi boş görüyordur.Veya yağlama sistemi üzerinde yağsız kalmaya karşı yağ seviye sensörleri varsa onlardan biri bozulmuş olabilir.Saygılar.
nurican
bunlarda olmadıysa yağ pompasının üzerindeki çıkış bosunu sök 10 mm anahtarla açılır söktüğün borunun içine tabanca ile hava bas içinde yağın ilerlediğini görmen lazım sonra yine boruyu yerine tak 2-3  saat sonra alarm gitti ise yağlama basınç switch i temizlenmiş demektir bu işlem eski model pistonlu pompalarda işe yarar sadece yeni tezgahlarda sistem böyle değil
yunus_21
dediğin alarım büyük ihtimlle yağ alarımı deposu dolu diyosun o zaman yağ pompalamıyor olabilir
∂üşмαη кєℓιмєѕιηιη αηℓαмιηι αякα∂αş ѕιƒαтιηι тαşιуαηℓαя∂αη öğяєη∂ιм...!:
oquzhan
bu durumda yağlamayı sağlayan bir basıç şarteli arızalı olabilir büyük ihtimalle sorun elektırıksel...
tatarcnc
zaten bu alarmdan ben bıktım:)sanki tezgah yağı vakumluyor:)
paylaşmak emekdir...
