M70 pc bağlantı hakında.
Başlatan Sezarakis, Haziran 23, 2010, 10:55:23 ÖÖ
Sezarakis
Arkadaşlar firmam m70 kontrol üniteli bi CNC dik işleme merkezi satın aldı. Size soracağım şu siz pc de yaptığınız programı hangi höntemlerle cnc atıyosunuz. ???    bize gösterilen sistem bana biraz yorucu geldi de. önce pc de bi klasöre atıyorum aşağı iniyorum I / O bölümünden etternet kartını gösteriyorum ordan pc deki programı cnc hafıza kartına cekiyorum. sonra da hafıza kartına girip programı gönderiyorum. ????? sizce başka yöntemi de olmalı değilmi ???
aynen buşekılde yapacaksın...
başka çaren yok...
zamanla alışırsın..
anlamdığım şu eğer siz ethernet bağlantısını kurduysanız neden memory card a sonradan atıyorum falan demişsin....ethernet bağlantısı varsa direk start var çünkü tüm M70 lerde tape formatı standart M70B ise kontrol ünitesi belki bazı problemler çıkarabilir ama en doğrusunu yazayım etherneti iptal et programını memory carda al git tezgaha memory carddan programını çalıştır neden etherneti bu iş için kullanıyorsun......bence bu işi sizi gösterende bi eksiklik var......
rbasaran
#3
Bizdede aynı sorun var.
3 Eksen Cam  kodlarını  sürekli CF  karta atıp tezgahın arkasından elektrik panosundan girmek çok sıkıntı.
Ethernet üzerinden ben dizüstüne FTP server kurdum onun üzerinden atıyoruz ancak CF kart çıkar-tak  hiç kullanıuşlı değil.
Ethernet girişini iyi bir şekilde kullanmak lazım.
