18mb pc ve tezgah arasında veri aktarımı
Başlatan hakan demir, Eylül 30, 2007, 10:57:44 ÖS
hakan demir
slm fanuc18mb kontrol üniteli dik işleme merkezinde pc ile tezgah arasındakiki transsferde ps ayarları nasıl olmalı???? normal bağlantı yapılıyyor program ilerlerken iletişim hatası gösteriyor over buffer...  ne yapmam gerekiyor
ceyhanerol
arkadaşım aktarım bilgisayarında windows 98 olmalı
frost
aygıt yonetıcısınden com portlarının ayarlarından veri paket boyutunu dusur arkadasım aynı sorunu bende yasıyordum halloldu.
hazer
kablon ve gönderim programın önemli. Dnc yaparken mi alaarma geçiyor program aktarırken mi portlarında da sorun olabilir.
OZGUREVCI
Arkadaşım anladığım kadarıyla aktarım esnasında pc akış denetimi yapmıyor.Konuyu Dahada açarsak normal prosedürde pc tampon bellek kapasitesi kadar veriyi tezgaha gönderir ve bekler.Tezgahın tampon belleği boşaldığında tekrar gönderir ve bu işlem bu şekilde devam eder.Senin probleminin sebebine gelince bir iki şeyden olabilir.Birincisi pc nin topraklaması yoktur statik elektrik bağlantıyı koparıyor olabilir.İkincisi kullandığın aktarım programından olabilir.Bunu anlayabilmek için aktarım programını dos kipinde çalıştırıp aynı sorunla karşılaşıp karşılaşmadığına bakabilirsin.Saygılar.
denetim masasından aygıt yöneticisinden com port ayarında akış denetimini Xon-Xoff yapmayı unutmayın ayrıca gelişmişteki fifo bellek kapalı olsun port akısı kontrolü sağlanır eğer kablonuz sağlam ise..
