FANUC O-M SERIES TAYVAN'DAN GELEN ORIJINAL PARAMETRELER (9000'LER DAHİL)
Başlatan b.demiral, Kasım 18, 2013, 09:56:06 ÖS
b.demiral
FANUC O-M SERIES TAYVAN'DAN GELEN ORIJINAL PARAMETRELER (9000'LER DAHİL) ve FEELER FV-800 MODEL ÇALIŞAN TEZGAHTAN ALINAN PARAMETRE YEDEKLERİ
Ozzzz
hocam 9000 ler yok ben bulamadım ama yardımcı olurmusunuz bu konuda
b.demiral
b.demiral
Elimde olan herşeyi gondereyim.
Biz bu parametrelere parametreleri silinmiş yatan bir tezgahı ayağa kaldırdık Allah'ın izniyle. Herhangi bir teknik servis falan çağırmadı parametreler ve tezgaha kendimiz yükledik tezgah 2013 den bu yana da sıkıntısız çalışıyor.
b.demiral
Gerçi benim elimde olan her şeyi ben bu siteye upload etmiştim olması lazım muhakkak.
buray
arkadaşlar fanuc om konturol ledwell mcv 1300p işleme merkezim var G24 G25 calışmıyor parametrelerini bilen varmı  ve ilk çalışmada 424 434 alam veriyor 15 dakika sonra düzeliyor bana yardımcı olabilirmisiniz
ahmet9994
ARKADAŞLAR MERHABA YENİ 96 MODEL YCM V96A TEZGAH ALDIM FANUC OM KONTROL UNİTESİ VAR UZERİNDE 4.EKSEN ÇALIŞIYOR DEDİLER AMA TAKTIĞIMDA PARAMETREDEN KAPALI OLDUNU ÖĞRENDİM PARAMETRELER İÇİN YARDIMCI OLURMSUNUZ....????
Ahmetmotorcu
fui
Slm beyler 92 model miyano tezgahıım var OM kontrol unitesi
fakat eski sürüm olduğu için sıkıntı oluyor diş çekmek istiyorum z ekseni ayni satıra kabul etmiyor bilen varsa yardımcı olabilirmi?
G91 G2 J-5.Z-1.814F1200;
Bu şekilde alarm veriyor bende cam mantığıyla yapiyorum ondada x y ı j kullandığımda z ti aynı satırda gördüğünde tekrar alarm veriyo
fui
Yada otomatik komutu falanmi var yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
