haidenhain
Başlatan deniz215, Mart 28, 2013, 10:45:15 ÖS
deniz215
s.a. arkadaşlar beninde haidenhain ile ilgili bir sorunum var ve tezgah yaklaşık 2.5 aydır yatıyor ve çözüm bulunamadı. tezgah çalışırken z07 ve z67 hataları veriyor.buda sevrvo motor devre dışı veya pencere dışında anlamına geliyor ve kitlenip kalıyor.makine markası deckel maho dmu 80t eger bilgisi olan varsa ve yardıncı olabilirseniz sevinirim.birde makine ilk açıldıgında manualden automatik çalışmaya geçerken yani programı aldıgımız yere geçerken baklame yapıyor.bunuda not olarak ekliyeyim dedim çözümde belki bir yararı olur. şimdiden teşekkürler
adilbir
tezgahın boşta ilerleme hızlarını kıs yani fmax ta hareket ederken diyelim 40000 ile gidiyorsa 20000 yap birde öyle dene
deniz215
[  onalrı denedim kardeş ama olmuyor çünki tezgah beklemede iken bile anı hatayı veriyor yani tezgahın hatayı yapması için ilerleme yapması gerekmiyor sorunda bu zaten  hata     z04 max. following error too large hatasını önce ve sonrasında      z67 excessive servo position error hatası verip kitleniyor. dahada zorlarsam s168  şimdi yazısını hatırlamıyorum bu hatayı verip tezgahı kitliyor.
cetvel yada servo encoderlerinde problem var gibi gözüküyor eğer parametrelerden kurcalanıpta bozulmadıysa birebir bakılarak bulunabilir burdan yazılıp çizilerek çözülecek bir konu değil.
monoco
s.a servo motorların uzerinde bulun encoder kabloların gevşemesi yada temassızlık söz konusu olabilir mi acaba ?
deniz215
tezgah halen daha yatıyor arkadaşlar. denenmedik hiç bir şey kalmadı sadece haydenhain kart var bir tane sadece onun degişimi kaldı. çükü hata sadece z ile sınırlı kalmadı x ve y dede vermeye başladı.usta kardeşimi yazdıgı cetvel ve encoderler kontrol edildiservis tarafından. herhangi bir arıza yok dendi fakat dediginiz gibi parametre ve kontrolleri mümkün ise ki ben bilmiyorum. dediginiz olay yapılabilir. ben bunun önerisini yaptım. yüklenmesi gereken makinaa sabitleri var yüklemeyi deneyelim dedim kabul edilmedi... yazılıp çözülmesse nasıl çözeriz kardeş bunun cevabını ve nerde oldugunuzu yazarsanız sizinle görüşmek isterim.bursa civarında iseniz.
bursamakinatamir
arıza oluşalı uzun zaman olmuş fakat gözüme çarptı sorun hala devam ediyormu yoksa çözüldümü? iyi çalışmalar.
deniz215
evet halen devam ediyor ve bir çözümü yok gibi duruyor bildiginiz bir şey var ise paylaşmak isterim?
free-willy
Merhaba
Bahsettiğiniz hatalar philips ,millplus veya cnc532 kontrole ait. Heidenhain bunların hepsini satın aldı bildiğim kadarıyla.
Servis gelip cetvelleri kontrol etti de sorunu bulamadı mı ?
Makinede VAR 56 ve DAX kartları mı var. Bunların yerlerini değiştirip arızanın başka eksene geçip geçmediğine bakılabilir.
Z eksen vidalı mili aşındıysa da boşluk nedeniyle bunu verebilir. Durum buysa max following error parametresini arttırmak fayda edebilir.
kardelenelektronik
ben bu arızayı yaptım daha once (z) eksen surucusunden çıkmıştı arıza gunlerce ugrastım motor encoder cetvel denemedıgım kalmadı z eksenı surucusunun onarımını yaptım sorun duzeldi
Bhcnc
