CNC TORNA TARET SORUNU
Başlatan mesalemilling, Kasım 08, 2013, 02:39:00 ÖS
mesalemilling
ARKADAŞLAR; LEADWELL CNC TORNA'DA TARET HAKKINDA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ.
SIKIŞMA YAPIYOR.
TARET ÇAĞIRDIM TAKIMA GELMİYOR VEYA YARIDA KALIYOR ALARM VERİYOR.
taretın arka tarafında saclar var sok. sensorler vs var. onlar yerını goremıyor.  taretı duzelttır yerını bulur.
taretı marka boyasıyla işaretleyın pozısyonu kaybetmeyın.
on tarftan sokun pimlerı değiştir, cıvataları kontrol et.
ganzer58
İyi günler arkadaşlar bizim işyerinde de cnc torna makinası var fanuck gs 260 taretinde bi hata var salı günü tezgahı ayarladım ertesi sabah bi açtım dünden kalan mazemelere devam edicem tezgah çalışmıyor bana verdiği hata (taret run ) bilen varsa bi yardımcı olursanız çok sevinirimim ve taret hiç dönmüyor
husnugs
Yaklaşık 1 hafta taret sorunu ile bizde uğraştık, sorunun büyük bir kısmını hallettik ancak sabahları hala yaklaşık 1 saat boyunca makine ısınana kadar sorun çıkartmaya devam ediyor. Taret referansa gidiyor orada bir sorun olmuyor ancak manuelde çevirince her kater değişiminde üzerinde "?" işareti olan kırmızı ikaz lambası yanıyor. (Herhangi bir alarm vermiyor.) Bir süre bu sorunla uğraşınca tekrar tekrar referanslar vs. derken 1 saat sonra sorunsuz akşama kadar çalışıyor, mantığa aykırı bir sorun söz konusu ama her sabah resmen Cnc nin keyfinin yerine gelmesini bekliyoruz. Makineyi ikinci elden yeni aldığımız için eski hidrolik yağının ne zaman değiştiğini bilmiyoruz, yağ bozulmuş olabilir diyorlar, soğukken yapıyor ısınınca düzeliyor gibi bir yorum getirdiler, artık yağı değiştirip deneyeceğiz. (Bu konuda sizlerinde fikrini almak isterim sevgili arkadaşlar.)
Düzelttiğimiz hata ise şöyleydi; Taret bazen tam yerine oturmuyordu, bir kaç mm havada kalıyordu, dolayısı ile bütün işlem duruyordu. Sebebi ise taret ile tareti çeviren dişli takımını birbirine bağlayan milin üzerindeki kama boşluk yapmıştı, 10 luk kamayı söktük ve yerine 12 lik kamadan boşlukları tamamen dolduracak şekilde yüzey alıştırması yaparak sıfır bir kama geçirdik, sonuçta tatlı sıkı yerine de geçince o sorun tamamen ortadan kalktı. Fakat dediğim gibi yukarıda bahsettiğim diğer sorun hala devam etmekte.
Ersin KIZIL
Alıntı yapılan: husnugs - Aralık 12, 2013, 09:30:38 ÖS
yağ bozulmuş olabilir düşük bi ihtimalde olsa, tahminimce yağ seviyesi düşük yada basınç müşürü arızalı olabilir yağını yenilemek iyidir ama başka parçaları değiştirmeden önce servisten yardım almanız daha iyi olacaktır...
husnugs
Alıntı yapılan: Ersin KIZIL - Aralık 13, 2013, 09:52:38 ÖÖyağ bozulmuş olabilir düşük bi ihtimalde olsa, tahminimce yağ seviyesi düşük yada basınç müşürü arızalı olabilir yağını yenilemek iyidir ama başka parçaları değiştirmeden önce servisten yardım almanız daha iyi olacaktır...
Servis her ihtimale karşın yağı öncelikle değiştirmemizi istiyor, sorunun oradan olup olmadığından emin olmak ve o ihtimali elemek istiyor ki mantıklı da zaten. Basınçla ilgili dedikleriniz ciddi ihtimal dahilinde, çünkü taret hidromotor ile dönüyor servo değil.
Yaşadığımız arızanın ne olduğuyla ilgili takisawanın kendi kitabına baktığımızda, taret ile ilgili sorunların diagnostic ekranında 158 ve 159 dan görülebileceği yazıyordu. Arıza yaşandığında kontrol ettik ve arızanın "AL7;" koduna denk geldiğini gördük, hatanın kendi dilince ki açılımı ise şu şekilde; "Trouble of indexing unit. = İnform the service engineer of this trouble."
Bu program çalıştırmadan tareti boşta manuel olarak döndürdüğümüz de verilen hata. Buna ilave olarak hatayı programdayken verirse eğer "AL7" ile birlikte ilaveten "AL11" hatası da mevcut buluyor. 11'in açılımı ise şöyle; "It is tried to depress cycle start button as turret position is not no.1. = Set turret position no.1."
Sorunumuzun hala taret ile alakalı olduğu bence artık kesin gibi, çözümü için sırasıyla hidrolik yağı + yağ basınç müşürü + taret sensörünün yenilenmesi olarak denemeler yapacağız gibi görünüyor.
Tekrar görüşmek üzere.
husnugs
"Shell Tellus 46" iki teneke yağ ile sorun çözüldü arkadaşlar. Makine'den çıkan yağ uzun süredir değişmemiş anlaşılan, sarı çamura benzer bir karışım çıktı, taret'e  yeni yağ gelene kadar hata vermeye devam etti, yeni yağ gelir gelmez kırmızı hata "?" ışığı söndü. Bugün akşama kadar sorunsuz bir şekilde iş çıkarttım çok şükür, sadece sabahları bu sorunu yaptığı için bakalım pazartesi durum ne olacak. :)
Tüm arkadaşların sorunlarının bir an önce çözüme kavuşması dileğiyle. - Selamlar...
halil demir
ONCELIKLE YAGINI  KONTUREL EDIN VE BU BIR   IKINCISI  RAKADAKI AVLFI KON TUREL EDIN     UCUNCUSU  MDL MODUNA ALIP  TALET CAGIIRN
moriseiki
arkadaşlar merhaba
moriseiki  frontier  tezgahta  tarret ışığı yanıyor  yani   (TRCL)  bunun için fikri olan varmı.
gokhan sari
Benim momentu 352 L tezgah ın taret boşa dönüyor üst sivil basılı kaldı primleri oturmuyor
Gkhngny
Arkadaslar merhaba benimde bir sorunum var. Delik kalemi ile ic tornalama yaparken kalem boyu uzun oldugu icin tirlama yapiyordu bende kelimi taretin ic kismina kazaklarin oldugu tarafa dogru uzattim. Gece uc gibi uykununda vermis oldugu dikkatsizlikle kalem o sekilde iken baska programa gectim ve ve kalem degistirme yaparken delik kalemi kizaklarin uzerine carpti ve kaldi. Kalemi vidalarindan soktum cikardim reset yaptim ama ne manuelde ne otomatikte calismadi makina ac kapa yapinca duzeldi. Suan ne taret donusunde nede yerine oturmada bi problem gözükmüyor yapniz taret kalem degistirden sona yerine otururken oncedende biraz ses yapıyordu kulak asinaligi vardi lakin bugun fark ettim o ses biraz artmış. Bunun sebebi ne olabilir. Nasil hallederim bu durumu bilgi verir misiniz?
Gkhngny
 Yazmayi unutmuşum Tezgah goodway gls 200 fanuc oit
bahadır_86
Taret  dönerken  çarpınca  orada  bi alarm  çıkıyordu.  Tam olarak türkçesini  bilmiyorum ama  yüksek   tork  aşımı diye.  Tezgah düzgün  çalışmaya  devam  edebilir  fakat  çarpma  etkisi  ile  kızaklarda  ve tezgahın  kendi  eksenlerinde küçük  de olsa bi sapma olmuş  olabilir.  Servise  bir  baktırsan  iyi olur
