Mini CNC makineyi çalıştıramıyorum mach3 te
Başlatan cnclifke, Aralık 13, 2013, 09:08:08 ÖS
cnclifke
Merhaba
Uzun zamandır elimde bulunan hazır aldığım mini cnc makineyi çalıştıramıyorum.
LPT kablo üzeri bilgisayara bağlanıyor.
3 tane motoru var.
mach3 programı kurdum. Ama bir türlü motorları harekete geçiremedim.
Bu konuda yardıma ihtiyacım var.
Bilgisayarın kontroller ile bağlantı kurduğunu nasıl anlayacağız.
Saygılar.
cnclifke
Acaba motor output numaralarında mı bir sorun var.
peripolmüh
aynı sorun bende de var . el cnc makinesi aldım ama bi türlü çalıştıramadım aldığım yerden çalıştığını söylediler yardımcı olur musunuz?? çok teşekkürler şimdiden.
Medusa80
Merhaba arkadaşlar
Mini cnc aldım ve mach3 usb programını yükledim. Makineye bilgisayarı tanıttım, manuel olarak makineyi bilgisayardan kontrol edebiliyorum. Ama çizim kodlarını tanıttıktan sonra bir türlü otomatik olarak makineye çizim yaptıramadım(ahşap). Bilmediğim doğrudur.  Acil olarak yardıma ihtiyacım var. Bana bu ve benzer konularda (ücretli olabilir) yardımcı olabilecek birileri varsa telefon numaramdan ulaşmalarını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
0532 692 18 89
