Arkadaşlar CNC Yatay işleme merkezinde geometrik test ileilğili bana yardımcı olabilecek kimse var mı?
tezgah diklikleri paralellikleri düzlemselik kontrolü nasıl yapılır?
geometrik test nasıl yapılır?
graniti nasıl sıfırlamak gerekiyor?
önce hangi ekseni kontrol etmek gerekiyor?
iş mili kontrolü nasıl yapılır?
konik ve Z eksen hareketi paralelliği nasıl yorumlanır?
vs. vs.
yardımcı olacak biri varsa paylaşabilirmi.... tşk.
tezgahın markası modeli vs nedir
eger japon veya alman tezgahı vs ise
elektrik dolabı içerisinde veya kitapçıklarında ince bir kitap ,sayfa vb gibi accuracy test report
kurulum hassasiyet raporu vardır . görseller ile kontrol metodu ve sırası anlatılır ve kurulumu yapan servis personeli bu raporu doldurur . bir bak bulabilirsen makinanız için en dogru prosedür odur .
şayet yoksa sadece yatay işleme merkezi demekle bu dediklerine saglıklı cevap vermek dogru olmaz .
zemine 3 ayak basan yatay var 21 ayak basan yatay var .
250*250 tabla da var 1250*1250 de var
yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız ama
Müneccim degiliz .
şu tezgahın resimlerini ekle olmazsa foruma nedir ne degildir ona göre cevap yazılsın
TEZGAH DOOSAN HM1250 RESMİNİ EKLEDİM.
BAHSETTİĞİN GEOMETRİK TEST'DE EKTE FAKAT KAFAMI KARIŞTIRAN ŞEYLER VAR...
O YÜZDEN BU BAŞLIĞI AÇTIM...
BEN KENDİM BİR PROSEDÜR YAPMAK İSTİYORUM.
ONUN İÇİN DETAYLARA İHTİYACIM VAR.
MESELA KOM.SAATİNİ İŞ MİLİNE ASIP TABLAYA KOYDUĞUM GRANİTİN ÜZERİNDE Z EKSENİNDE HAREKET ETTİRİRSEM Z EKSENİNİN YAMUKLUĞUNU MU YOKSA TABLANIN YAMUKLUĞUNUMU GÖRÜRÜM GİBİ....
senın öncelikle kalibre edilmiş taşlanmış. parçalara ıhtıyacın var.
yamuk tablayla işlersen işlediğin malzmede yamuk olmasına ragmen tezgah üzerinde olçumde dogru gözükür.
sen kailte kontrolcusun galiba. tezgah kullanan ıyı bı ustan, sana uzunca anlatması gerekir.
ASLINDA TEZGAH SIFIRLAMA, GEOMETRİK TEST HAKKINDA DÖKÜMANI, GÖRSELİ OLAN BİRİ PAYLAŞIRSA YETERLİ OLUR.
NETTE PEK BUNUNLA ALAKALI FAYDALI VE DOĞRU BİLGİ YOK...
dediğin şekilde z ekseninin paralelligini ölçersin tabla üstünde z de hareket ile.
tabi tablanın hassas terazisi tamam ise
bu tezgahta ki H 1250 Bohrwerk ayarında makina senin kompratör ile yapacagın ölçümü vs kusura bakmada ben Tİ,ye bile almam sana 600*600 square granit lazım hassas terazi lazım .
tezgahın zemin betonunun c30 kalite olması lazım .
vs vs . Hayırdır sıkıntınız nedir . diklilerde , delikbara eksenleri vb konularda işlenen parçaların ölçüm raporlarında ( CMM )
sıkıntılarlamı karşılaşıyorsunuz.?
mümessili olmayan , 2.el yurtdışından kimin getirip ,kimin satıgı ,kimin kurup servis verdigi ,, iç bir makinada degill resimde görünen . Düşüncem makinayı yakın zamanda çarptırdını veya bindirdiniz aklın karışık .
aklın karışmış olabilir probleminiz varsa tavsiyem servis çagırın baksınlar makinanıza .
şahsen bohrwerk ve bu tip büyük makinaların + çok eksenli makinaların yıllık olarak terazi ve kontrollerinin yapılması tavsiye edilir ve ederim.
BÜYÜK HARFLE YAZMA KONUSUNDADA SENİ UYARAYIM
teknik servisin sorumluluğundaki olan işlere operatörü bilmem nesinin o işe kalkışması büyük zararlar açabiliyor herkes bildiği işi yapsın
Ben müdahale etmeyeceğim zaten... sadece tezgahtaki problemi görmem gerekiyor....
kontrol maksatlı yapılan bir işlem....
