Merhaba arkadaşlar,
Bilgisayardan CNC'ye nasıl program atabiliriz. Daha önce hafıza kartları kullanılarak yapılıyormuş. Ama hafıza kartları bozuluyor, kayboluyor. Bu iş için bir adet switch ve ethernet kablosu aldık. Yalnız makiyeyi bilgisayara nasıl göstercez onu bulamadık.
hocam rs232 denmi yoksa eternettenmi bağlanacaksınız ona göre yardımcı olalım...
Hocam bi bilgisayardan tüm cnc lere program atmak istiyoruz, sabit bir ağ kuracağız oraya ethernet rj45 ile bağlanmak istiyoruz. Ben firmanın bilgi işlemindeyim bu makinelerden hiç anlamıyorum ama makine de çalışan arkadaşlar bizim makinelerin ethernet bağlantıyı desteklediğini söylediler. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Marka model :Twinhorn Vp-1500
bilgi işlemci tek başına çozemez bu işi. tarıf edılse dahi yapamaz. makıne tarfından ayar vs gerektırı.
destek alın. cnc servislerinden
Merhabalar,
Konu açma ikonu aktif olmadığı için buradan yazma gereği duydum. Bir problemim var.
Microcut challenger tezgahımız var. Dik işleme merkezi, onceden bu tezgaha rs232 ile veri aktarımı yapıyorduk. Sorunumuz yoktu. Ancak taşınmak durumunda kaldık. Şu anda tezgah ile pc arası aşağı yukarı 15 metre var. Şu şekilde bir yöntem denedim.
CNC - RS232 1 metre uzatma -rs232 usb converter - usb mesafe uzatıcı (adaptorlu) - cat6(15 metre) - usb mesafe uzatıcı pc tarafı. Bu bağlantıyı yaptım ancak, sistem dengesiz çalışıyor. Sorunuda tam tespit edemedim. PC arayüz olarak win dnc kullanıyorum. Kontrol ünitesi fagor.
Bir kaç şüphem var ama bu konularda tam teknik donanıma sahip olmadığım için yorum ya da kontrol yapamıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
Benim şüphelerim; topraklama problemi
parazit problemi (kablo normalde tavada 380v kablosunun yanından gidiyordu. Oradan çıkartıp yere aldım ama sonuç değişmedi.)
Aradan rs232 kabloyu çıkartıp doğrudan converteri tezgaha taktım o da sonuç vermedi.
Teşekkürler,
Fanuc mu
