Merhaba arkadaşlar, foruma yeni üye oldum ve kendim bir cnc yapmak istiyorum;
http://www.sanalicerik.com/ev-yapimi-3-eksen-cnc-router-yapimi-home-made-3-axis-cnc-router/ (http://www.sanalicerik.com/ev-yapimi-3-eksen-cnc-router-yapimi-home-made-3-axis-cnc-router/) bu adresteki verilen malzemeleri nasıl ve nerden alabilirim
Birde bu tarz amatör bişi yapcam şimdilik bunun maaliyeti tahmini ne olur acaba
www.sahinrulman.com
www.cncmarketim.com
sitelerinde aradıklarını bulabilirsin.
Teşekkürler D:
Cnc router malzemelerini www.routerimalati.com (http://www.routerimalati.com) adresinde de bulabilirsin.
Merhaba
Bende ev yapımı bir CNC projesi ile uğraşıyorum. Forumda yeni konu açmayı bulamadığım için. Buradan sormak istedim. Aldığım MACH3 kartının data kablosu yok. Bu kabloyu ben kendim yapmak istiyorum ama kablo şemasını araştırdığımda bir sürü farklı kablo şeması buldum. 25pin dişi ve erkek kontektörlü bir data kablosu yapmam lazım. Doğru CNC-Mach3 arası data kablosu şemasını nereden bulabilirim.
Elimdeki mach3 kartı bu:
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3dmodels.clan.su%2F_fr%2F0%2F0579707.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2F3dmodels.clan.su%2Fforum%2F9-41-4&docid=MtXskbRCNIdfgM&tbnid=cdSDboTHEMxnsM%3A&w=1024&h=577&ved=0ahUKEwjngKWYhIHMAhUFLhoKHX45CGMQMwgtKBMwEw&iact=mrc&uact=8#h=577&imgdii=cdSDboTHEMxnsM%3A%3BcdSDboTHEMxnsM%3A%3BAC3yRaNVY-Uz2M%3A&w=1024 (https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3dmodels.clan.su%2F_fr%2F0%2F0579707.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2F3dmodels.clan.su%2Fforum%2F9-41-4&docid=MtXskbRCNIdfgM&tbnid=cdSDboTHEMxnsM%3A&w=1024&h=577&ved=0ahUKEwjngKWYhIHMAhUFLhoKHX45CGMQMwgtKBMwEw&iact=mrc&uact=8#h=577&imgdii=cdSDboTHEMxnsM%3A%3BcdSDboTHEMxnsM%3A%3BAC3yRaNVY-Uz2M%3A&w=1024)
Elektronik malzeme satanlarda ve ya internette dolu.
Adı data kablosu değil.
LPT kablosu.
Daha doğru adı printer port kablosu , eski tip printer lerin kablosu yani , daha da doğrusu paralel port...
Kart üzerindeki ve pc deki soketleri kontrol et .
Hangisi dişi ya da erkek ona göre al.
Çeşitleri var , dişi-dişi dişi erkek .. gibi...
Alıntı yapılan: KAZIMUGUR - Nisan 13, 2016, 12:00:55 ÖS
LPT kablosu.
Daha doğru adı printer port kablosu , eski tip printer lerin kablosu yani.
Benim bildiğim bu kablolar aslında seri tip kablolar. bazı external modemlerde kullanılırdı zamanında. kimi 25 pin kiminin de bir tarafı 9pin'di. Bu yüzden alacağım kablonun doğru kablo olup olmayacağınden emin olamadım. Onun yerine sırf cnc üzerinde hazırlanmış bir kablo şeması bulmak istemiştim.
9 pin olanı RS232 ( serial port ) , paralel port değil !
Paralel port da 15 aktif pin olur ! kalanı gnd..
Cnc için kablo olmaz !
PC lerin paralel port kablosuna uygun cnc arabirim kartı düzenlenir yani standarda uyulur.
Eski printerlerin girişleri farkı olabildiği için piyasadaki kablolarda farklı olabilir.
Ona dikkat et yeter.
Yani hazır kablonun bir ucu pc ye bir ucu elindeki karta göre olsun yeter.
Sonra .. elindeki kartın üreticisinin tarifine uygun olarak , Mach3 de hangi pinin hangi iş için kullanılacağını ayarlarsın.
Mach3 sadece paralel port çalışır.
Usb için özel kart ve plug-in gerekir pahalı şeylerdir , mecbur kalmadıkça kullanılmaz.
Linkini verdiğin kart arabirim ( interface ) , ayrıca sürücü gerekir...
Bilgiler için teşekkür ederim. Valla sizin başınızı biraz daha ağrıtacağım sorularımla kusuruma bakmayın.
Ben motor sürücü için alttaki kartlardan aldım. Uygun mudur?
http://i.imgur.com/33AyUQx.jpg (http://i.imgur.com/33AyUQx.jpg)
CNC kablosunun bağlantısı için usb den paralele çeviric aldım. Bu uyumluluk anlamında sorun çıkartır mı?
http://i.imgur.com/r3T1EZ8.png (http://i.imgur.com/r3T1EZ8.png)
Son olarak aldığım mach3 kartı için free yazılım bulabilir miyim? yoksa lisanslı mı almam gerekli. lisanslı ürünlerin teknik anlamda artıları var mı yoksa destek alma konusunda mı avantajları var.
TB6560 yenisi TB6600 olmakla beraber 3A motora kadar iş görür.
TBxx kullanacak idiysen hazır 3-4 -5 eksen olanları ve hatta arabirimi üzerinde olanları vardı.
Çeviriciyi çöpe at , kıyamayıp kullanmak istersen paralel port port çıkışlı yazıcı alıp nostalji takıl.
Mach3 kartı diye bir kart yok !
Önce bilgi edin sonra malzeme almaya başla.
Mach3 ile ilgili TR forumlar var youtube de bir sürü video var.
Buradaki arkadaşların çokyüzbindolarlık oyuncakları olduğu için pek amatöriş takılmıyorlar..
Günaydın
Çeviriciyi laptop ın paralele portu olmadığı için almıştım. Bu çevirici kalitesiz diye mi olmaz diyorsunuz yoksa usb den paralele çeviren sistemlerde sorun mu çıkıyor. Eğer bu tip ceviriciler sorunlu diyorsanız o zaman usb destekli kart almaktan başka seçenek kalmıyor. doğru mu?
Bilgi edinme olayında çok araştırma yaptım. Fakat her konuda olduğu gibi bu konuda da çok fazla bilgi kirliliği var. Doğru bilen birilerine denk gelmek bazen çok zaman alıyor.
peki bendeki kartla uyumlu kullanımı kolay ücretsiz, önerebileceğiniz bir yazılım var mı?
